Problema Lumini
amadeus2000
E normal sa nu te avertizezedaca ai CH si LH activat, ca se sting farurile singure.
Mulțumesc frumos pentru răspuns.
Se pare ca, în ciuda faptului ca nu ma avertizează sonor, indiferent ca e zi sau seara CH/LH stinge farurile dacă sunt în poziția a 4-a.
Ma îngrijora faptul ca nu le stinge pentru ca acum ceva timp în urma le-am uitat aprinse ziua când am ajuns la munca și pana seara când sa plec de la muncă nu mai aveam baterie. E posibil sa fie din cauza ca aveam un bloc de lumini care nu era original?
Modificat de loghy
quote post anterior
Revin cu o problema legata de CH / LH.
Acum cateva zile pe la 18:30 am parcat masina si cand am coborat am blocat-o si cand sa plec spre magazinul unde aveam treaba mi-am dat seama ca uitasem farurile aprinse.
Am asteptat si dupa aprox. 30s s-au stins si atunci am plecat linistit.
Dupa aprox. 1h cand am iesit din magazin si ma indreptam spre masina, afara fiind ceva mai intuneric decat mai devreme am constatat ca aveam doar pozitiile aprinse.
Ma puteti ajuta sa inteleg si sa rezolv problema asta?
Multumesc frumos anticipat.
On 06.11.2011 at 22:15, GabiB77 a scris:
Am rezolvat problema, am scos 5 minute + -ul la baterie
Salut ! Am si eu o problema asemanatoare :  dar la mine luminile picioare , plafoniera merg perfect.... mai putin luminile rosii de la plafoniera si iluminarea la butonul de bloc lumini care se sting in 30 secunde, dupa ce aprind luminile.
Schimba becul de la iluminarea prizei de brichete
Salutare!
Vă rog frumos să mă ajutați cu o soluție. Am un Golf 5 Plus din 2006 și am o problemă. Martorul din bord îmi arată că lumina de fază scurtă de pe stânga față nu funcționează. Am verificat și aceasta funcționează, becul e ok, am schimbat becul dar avertizarea din bord rămâne. Un prieten mi-a zis că a avut aceeași problemă și până la urmă a schimbat farul, zice ca ar fi fost o problemă în far.
Vă mulțumesc!
E posibil sa ai contact imperfect in far, topit de regula,  unde se baga soclu bec. Ori încerci sa improvizezi ceva, ori alt far
Mulțumesc frumos. Care ar fi cauza contactului imperfect?
Mulțumesc frumos. Care ar fi cauza contactului imperfect? Are cineva pe aici un far de vânzare?
Cauza... asa a fost proiectat,  se incing lamelele de la soclu si se topeste plasticul de acolo
Da, mulțumesc frumos. Am să caut un alt far. Niște recomandări ar fi bine venite!🤔
Modificat de Profu
Dezmembrari sau noi...valeo, automotive lightning, etc
Am o problema, am schimbat blocul de lumini la un Golf V 2005 cu unul de la un Golf 7, mufa se potriveste doar ca nu mi se aprind farurile de ceata de pe spate iar cand il pun pe pozitii se pune direct faza scurta si ramane asa indiferent daca il misc spre dreapta(daca il pun pe 0 se opreste), se poate coda ceva sau cum as putea rezolva?
Salut de curand am achizitionat niste faruri cu lupa pentru golf 5 si am o problema la faza lunga.Farul din dreapta imi bate in asfalt si farul din stanga in copaci..mentionez ca pe faza scurta se vede bine, a mai patit cineva?Sau imi poate spune cineva cum reglez faza lunga?
Pentru cod de suport bec pentru far vezi pagina 115 postarea mea si linkul.
Rog un moderator sa-mi steraga postarea, e veche problema cu farul din 2021.
Modificat de ovidiu_vr
Salut! Pe drumul de întoarcere de la munte am observat că mi s-a aprins martorul de bec ars pentru fază SCURTĂ la farul din dreapta. Am zis că asta e, îl schimb când ajung acasă. Am oprit la un Peco să alimentez, după ce pornesc mașina, surpriză, iar mergea.. Am mai circulat ~100 km până acasă și aveam intermitențe când iar se stingea,dar dacă opream și porneam farurile din nou,își revenea.
Am zis că o fi becul pe ducă, că e de vrep 4 ani și îl schimb oricum.
Astăzi, am cumpărat becuri noi de la Osram și surpriză, NU se mai aprinde..deloc.
Am verificat mufa care intră în pinii becului, papucii par ok, nu-s corodați, am verificat cu un multimetru și primesc 8V..
Pe diagnoză îmi dă doar eroarea 00979..
În rest merg toate celelalte becuri de la farul drept (fază lungă/semnalizare/poziție).
Menționez că am faruri aftermarket de la Depo (le am de vreo 5 ani și e prima oară când se manifestă o asemenea problemă), becurile sunt H7, halogen..
Nu văd nimic întrerupt la firele mufei..totul pare intact.
Poza este doar de reprezentare, ca să vedeți ce tip de mufă am.
Nu am găsit să fie vreo siguranță/releu specific pentru fază scurtă dreapta..
De la ce să fie oare? 🤔
doar acel bec nu merge ?
Da, doar acel bec. La celălalt far merg toate becurile, inclusiv cel de fază scurtă..
La stopurile din spate e totul ok, mai am doar la numerele de înmatriculare un led care a început să pâlpâie un pic. Îl voi schimba și pe acela.
vezi daca ai alimentare in mufa farului pe firul corespunzator pentru faza scurta
Verifica si ca mufa sa intre bine in far, poate a iesit putin.
Revin cu update: am scos extrem de greu mufa care intră în far, nu știu de ce..parcă era înțepenită.
La o primă vizualizare, nu am văzut nimic în neregulă, vreun pin oxidat sau murdar.
Însă am curățat cum și cât de bine am putut, am dat la final cu spray de contacte. Am așteptat să se usuce bine și am pus mufa la loc.
Momentan, funcționează. Sper că e permanentă rezolvarea.
Vă mulțumesc!
