Problema Lumini
amadeus2000
Nu am idee daca s-a umblat.......masina am luat-o asa de 1-2 luni........
Am facut ceva masuratori la masina cu Vcds.......
Modificat de karlosss
Am montat o centrala noua si totul functioneaza normal acum.
Am si eu problema minora,dar foarte enervanta...Am luat niste SMD-uri de aici de pe forum de la cineva acum vreo 3-4 luni,am schimbat la plafoniere + numar.Cele de la plafoniere merg ok,n-am probleme,dar cele de la numar cand deschid masina(leaving home) se aprind la numar ambele fara sa palpaie,fara nimic,eh dupa ce merg 5 minute unul sta stins si mai palpaie la 10 secunde,iar celalalt palpaie incontinu.Cel care palpaie incontinu a mers ok de la inceput,adica statea aprins,cel care sta stins aproape de tot am avut probleme de la inceput.
Intrebarile mele sunt:
-Sa mai incerc testele care vroiam sa le fac si anume sa le schimb intre ele,sa le pun si la alta masina?
-Sau sa incerc sa iau direct alte leduri?
-Care ar fi problema de incep sa palpaie?Sunt becuri cu Canbus cu 3 SMD-uri bagate in lampile de la numar originale,adica am dat jos becurile galbene si le-am pus pe astea.
Daca ar fi vorba de vreo rezistenta-fir? ar trebui sa vad pe tester? eu tin sa cred ca problema este de la lampi si nu de la leduri,ce ar avea lampile si cum le-as putea repara?
Credeti-ma ca e minora,neimportanta,dar foarte enervanta...cand ma dau jos sa bag masina si vad ca unul e stins si unu palpaie ma ia cu nebunii:)),le-am dat jos pe ambele ,am incercat sa stramb cracii aia,dar fara rezultat...
Nu e de la lampi, asa am avut si eu niste leduri canbus tot cu 3smd si au mers cam 2 saptamani dupa care a inceput ba unu ba celalalt sa palpaie si in ultima faza mergeau putin si dupa se stingeau si ramaneau asa pana porneam iar motorul. Eu zic sa schimbi ledurile
  • 4 years later...
Salutare, imi cer scuze anticipat daca postez unde nu trebuie si rog moderatorii daca este cazul sa mute intrebarea la topicul potrivit.Problema este urmatoarea: Golf 5 Gti lumini pozitii fata se vad foarte slab, ziua nu se vad deloc, doar noaptea.Ce poate fi? Becurile nu sunt arse, soclurile sunt curate.
Pune o poza sa vedem despre ce e vb
Atasat pozele, pe farul drept lumina este alba momentan ca am inlocuit becul care a fost ars.Personal mi se pare ca lumina este prea slaba.
Cam asa pare. Ai verificat... Becurile sunt de 12 v.... Sau de 24?
Florin becurile sunt de 12V si 5W.Oare sa fie ceva scurt pe undeva? Sa incerc cu leduri ?
Incearca... Am avut cazuri în care au pus becuri de 24v.....si se mirau ca se vad slab,de aia te întreb.
Trebuie verificat ce e la tine, nu e ok. Eventual codeaza și cu lumini SUA, sa fie toată lampa aprinsa seara
SAu este umblat prin centrala electrica.
Da, este posibil...... Greu de zis de la distanta
Am pus leduri, se vede mai intens...Al Bundy tu zici ca s-a umblat  la intensitate ?Pe pozitii este legal cu lumini albe si led ? ?
  • 7 months later...
Saluatre. Am si eu un VW Jetta si am o problema cu becul de pe faza scurta dreapta. Imi apare in bord urmatorul mesaj:" Front right dipped beam not working " . Dar are momente cand merge si momente cand nu merge. Aveti idee ce ar putea fi? Becul nu este ars.
Verifica conectori bec si far
Am scos mufele, si le-am reintrodus dar la fel. Are momente si momente
salut
eu as schimba becul cu unul nou nout.
am patit asemantor, cind nu mergea ii dadeam cite un bobirnac si mergea iar o perioada.
la filament nu se vedea intrerupt.
l-am schimbat si nu am mai avut probleme.
Buna ziua, am o jetta si imi raman stopurile de frana aprinse. Am cumparat alt switch din ala din spatele pedalei dar problema persista. Aveti idee ce ar putea fi?
Ai cumparat switch original?
L-ai montat corect ?
salut
ai cumva cirlig de remorcare?
poate e de la instalatia lui.
Salutare. Am si eu nevoie pentru un VW Jetta 2006 2.0 TDI de acel capac negru care inchide farul pe interior ( cel interior de sub capota ). Aveti idee de unde as putea sa il achizitionez?
Pe comanda, magazin piese, reprezentanta, etc
Am zis ca as lua de la dezmembrari daca se poate. Nu e o piesa care sa fie neaparat noua. Dar nu gasesc. Poate aveyi voi cunostinte.
Corect....dar nu iti vinde nimeni sa ramana cu farul incomplet. Banuiesc ca nu are un pret fabulos, nou.
Am o nedumerire in legatura cu avertizarea sonora atunci cand lasi luminile aprinse si deschizi portiera pentru a iesi din masina.
Am senzor de lumina si blocul de lumini e ca cel din imaginea de mai jos.
Daca e pe pozitia a 3-a(pozitii aprinse) cand scot cheia din contact si deschid portiera pentru a cobora porneste avertizarea sonora in cauza; se aude avertizarea si daca las semnalizarea, stanga sau dreapta.
In schimb, daca e pe pozitia a 4-a(faza scurta) cand deschid portiera nu se aude nicio avertizare sonora; ciudat e ca daca cobor si blochez masina dupa ce o deblochez si deschid portiera incepe avertizarea sonora.
Ideea ar fi ca normal ar fi sa ma avertizeze ca si-n celelalte situatii in momentul in care deschid portiera pentru a cobora.
P.S.: nu stiu daca e relevant sau nu pentru situatia de fata dar precizez ca am si Coming Home / Leaving Home.
V-as fi recunoscator daca m-ati ajuta sa deslusesc "misterul" asta.
Multumesc frumos anticipat.
Zi buna!
