Problema Lumini
amadeus2000
am facut apropo diagnoza cu VagCom si nu mi-a dat nici o eroare cu privire la follow me home
Modificat de WVWZZZ
Nu mai da Quote la postul anterior. Foloseste Add Reply sau Fast Reply. Citeste Regulamentul. Multumesc.
Mi se pare mai mult decat stupid, de 3 zile mi se intampla urmatoarele:
1. Nu mi se mai aprinde CH si LH (senzorul de lumini functioneaza perfect) noaptea, evident, ca am senzori
2. Cand intru in masina, in primele 10 secunde se aprind plafonierele, iar de la buton le pot opri/porni, dar apoi nu mai functioneaza niciu buton, luminile raman stinse
3. Luminile de la picioare nu se mai aprin nici cand am luminile aprinse, nici noaptea si nici cand am farurile aprinse
4. Cand deschid masina, se aprindeau luminile la plafoniera in interior, acum nu se mai aprind. In schimba, daca deschid protbagajul din telecomanda si apoi il inchid, cand deschid masina se pairnd luminile in interior
5. Trebuie sa specific ca luminile de prafoniera se aprind cand redeschid usa de la sofer (de ex) dar la fel se sting si nu se mai aprind nici din butoane dupa cele 10-12 secunde sau cate or fi
Mentionez ca nu poate fi vorba de o setare gresita din VCDS, nu l-am mai pus pe masina de vreo 3 saptamani, iar din CB+ am dat un "factory reset" la "Light and vision", dar fara vreo schimbare.
LE: adaug la simptome:
Am utilizat si VCDS acum 10 minute, nu am nicio eroare pe centrala electrica :(
Ce mama draq sa se fi intamplat ???
Modificat de gabib77
Cum ti-am zis si pe celalalt topic, atentie la xenonul AM.
Buna ziua,
De 24 de ore am achizitionat un Golf V 1.9 TDI 2008 si am urmatoarea problema electrica, in sensul ca nu merg luminile de la parasolare cand deschid oglinda, la ce trebuie sa ma uit ?
  • 10 months later...
Salutare tuturor. Nu am vazut nimic legat de problema mea...mi.am montat instalatie de proiectoare singur. Din releu am tras un + pana in siguranta 13 dupa ce am incercat toate sigurantele cu simbolul becurilor pe ea. Mi s.au aprins totul ok. Scurta ok. Lunga ok. Dupa 10min opresc motorul las proiectoarele aprinse din comutatorul proaspat montat non OEM ca si instalatia de alftel si incui masina sa vad daca am legat pe un plus de dupa contact. Ma asteptam sa se stinga...nu s.au stins. Acum intru in masina. Opresc proiectoarele si vad ca pe partea stanga fata nu mai am lumini de nici un fel...nici macar semnalizare...va rog un sfat ceva cum pot remedia...unde am gresit?multumesc.
Mi.a pus d.zeu mana in cap...:)asa se intampla knd se strange oboseala...initial vroiam sa fac o scoceala si sa iau un plus direct din mufa de far pt alimentarea proiectoarelor. Am uitat sa am rupt clema de la far...de fapt asta s.a intamplat...clema fiind rupta farul nu avea alimentare mufa fiind scoasa..dar totusi va rog daca imi puteti da un sfat cu plusul de lumina de dupa contact de unde sa il iau din ce siguranta.?
Nu recomand asemenea improvizatii. De ce nu mergi pe instalatia OEM , sa te legi la centrala electrica?
Daca nu suporta, o schimbi.
Si cum adica din releu tragi plus in siguranta 13? Poate de la sig plus la releu. 13 e siguranta cu plus permanent.
Din ce an e masina ta?
Foloseste locasurile libere de pe 09, 10 sau 11 unde bagi un papuc in spate si [pui siguranta. Astea sunt dupa contact.
Modificat de Al Bundy
salut...sper ca ma poate ajuta careva.pe masina mea am faruri cu xenon oem.din pacate fostul proprietar a avut intalnire cu alta masina inainte sa cumpar eu masina si unele probeleme apar acum.de la o perioada cand iau o groapa sau o denivelare mai mare farul din drapta(unde a fost lovita masina) se stinge si imi apare in bord.la inceput nu am avut nici o problema dar deja devine enervant deoarece de fiecare data trebuie sa repornesc farurile.stie cineva la ce ar trebuii sa ma uit sa scap de prostia asta?
La contactele din mufa farului sau cele de la calc de far sau balast.
Am un VW Jeta 1,4 TSI benzina (2009) in anumite perioade mai reci, (octombrie- aprilie), in mers, mi se aprind toate beculetele de pe bord, clipocesc de parca trece un ozn pe langa masina, acele de pe bord, ba merg, ba cad timp de cateva secunde. Aceste "fenomen" mi s-a intamplat de 3-4 ori pana la acest moment. Aveti iedee despre ce este vorba?
scaneaza masina si posteaza erorile stocate.
Am o problema cu lumina în portbagaj , mi e frica sa desfac sa nu se sparga plasticu care acopera becu am vazut ca se trage întro parte dar de scos nu reusesc ?? Trebuie tras mai tare??? Si daca nu e de la bec unde ar trebui sa ma uit??? Mentionez ca de 2zile face figuri: ba se aprindea ba nu !!!!!! Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat multumesc anticipat
Modificat de rasvanu
bagi o surubelnita subtire, in lateral - o sa gasesti o lamela - clema - aia tine lampa, pe plafon, O apesi si tragi de lampa.
Daca becul e ok, problema o sa fie la switch-ul din yala sau cablaj pana la lampa.
de obicei, switch-ul din yala, face figuri.
Si la switch cum ajung ?? Necesita servis s-au pot rezolva eu???? Defapt cred ca tot eu :), poze ceva sa am de unde porni gasesc ???
Am un golf 5 break si am faruri pe lupa (xenon) originale iar reglajul este electric... cand pornesc masina se regleaza automat pozitia farurilor... iar de cateva zile, probabil din cauza frigului, farurile raman indreptate in jos... nu se mai ridica deloc... stie cineva care ar putea fi problema si cum le-as putea rozolva...? multumesc anticipat!
FAra o diagnoza greu de zis unde este problema.
am revenit :) . problema se pare ca este din cauza motorasului electric din far... stie cineva cum pot sa-l inlocuiesc...??? multumesc anticipat!
Salut.
Am probleme cu faza lunga si nu stiu cum sa gasesc defectul.Am DRL.
     Faza lunga nu merge, becul l-am verificat si fuctioneaza (la farul din dreapta am facut verificarile).
Mufa din far faza lunga are tensiune tot timpul cand e contactul pus,cca 10.5 - 11.5 volti (banuiesc ca nu e normal).
    Am facut comparatie cu alt golf 5 la mufa ce alimenteaza farul,la mine in 4 pini am voltaj de 11 -14 volti(cu motorul pornit) pe cand la cealalta masina doar in 2 avea.Banuiesc ca undeva e un scurt.
   Am si faruri de ceata si nici alea nu merg,acolo nu am verificat nimic inca............
Ceva sfaturi daca aveti...........
NU merge lunga pe nici-un far ?
Acea tensiune care o vezi tu ncu aparatul de masura este o tensiune reziduala ce vine de la centrala electrica. daca o sa pui un bec o sa vezi ca nu se aprinde.
Nu merge la nici un far.
Am pus becul si intradevar nu merge........nu intelegeam cum e posibil........
Modificat de karlosss
aurelian.paratu
Revin si eu cu o problema. De dimineata ,cand sa plec la servici am pornit masina si mi a aparut becul in bord de bec ars. Cand cobor am vazut ca am becul de pozitie ars pe partea stanga,dar in acelasi timp nu imi merge farul pe partea dreapta(nici faza scurta nici faza lunga si nici semnalizarea pentru ca aveam drl USA si nici proiectorul). Pe partea dreapta la far imi merge doar pozitia. In rest imi merg toate becurile. Pe dreapta spate imi merg toate? Care ar putea fi problema? Exista vreo siguranta pentru far dreapta? S a stricat swich-ul de lumini mai ales ca este din acela cu senzor de luminina AM? Multumesc
ai verficat becurile ?
verifica si sigurantele - ce an e masina, ce cod motor ?
Salut.
     Am verificat azi firul ce vine din far la panoul cu releuri de sub bord,nu e intrerupt (imi arata 12 volti tot timpul pe el....de unde poate veni aceasta tensiune?) si firul de masa e bun si el.
   Banuiesc ca problema vine de la releu sau de la maneta semnalizare.Din maneta cand schimb, se aprinde in bord becul albastru de faza lunga, posibil ca maneta sa fie buna........ceva idei cum se poate verifica?
     Incerc sa aflu care e releul ptr lumini ......daca exista.....pe net nu am gasit informatii.
Faza scurta functioneaza normal,faza lunga deloc,nici proiectoarele de ceata.
     La masina s-a schimbat senzorul G85 nu de mult ,de fostul proprietar, am desfacut si vizual totul arata in regula acolo........
NU exista releu de lumini, iar ce masori tu acolo este o tensiune reziduala. S-a umblat la codari pe centrala electrica  ?
