Problema Lumini
amadeus2000
amadeus2000
De 2 zile am urmatoarea problema: luminile de faza scurta sunt aprinse cand pun contactul, si cu motorul pornit. Deci oricum as da-o, merg tot timpul cu luminile aprinse (nu am cum sa le inchid). AM observat insa ca atunci cand trag frana de mana, ele se sting. Chestia care ma enerveaza cel mai tare, e ca la service m-au programat peste 3 saptamani!!!. Ce parere aveti?
Um...ai cumva pachet Coming Home / Leaving Home?
Dupa cum prezinti situatia, cred ca ai activata functia DRL (daytime runing lights) varianta "America de Nord". Problema se rezolva rapid prin recodare. :) Daca nu este varianta mentionata de deeJayOg.
@amadeus2000 - se rezolva cu VagCom-ul, este stata varianta Canada, se rezolva rapid si usor. Intrebarea este... cum de a trecut asa din senin pe aceasta setare. Am avut aceeasi problema, initial am crezut ca e un scurt in circuitul electric dar asa era setata din fabrica. A mea nu are pachetul Coming Home / Leaving Home.
Asteptam conluzia.. ce sa intamplat de a trecut din senin pe aceasta setare... Succes!
pachetul coming home/leaving home nu are nici o legatura cu asa ceva. Acest pachet functioneaza pe baza unui senzor de lumina care porneste/stinge luminile automat in functie de intensitatea luminoasa ambientala.
Valentin M.
mie mi-ar placea chestia asta :rolleyes: si mai erau cativa pe topicu cu vagcom parca ce doreau asa ceva...
da, nu e un lucru rau, doar ca trebuie sa te gandesti si la scurtarea duratei de viata a becurilor de la faruri
amadeus2000
Daca gasesti bifat Bit-ul 4, ii dai la cap si rezolvi problema :P . Bit-ul 3 nu intra in discutie pt. ca are alt "comportament".
amadeus2000
Problema a aparut dupa o vizita la service (am schimbat ceva pe garantie). Chestia e ca au zis ca nu s-au atins de computer, si eu nu vad cum altfel s-ar fi declansat singura optiunea. Hmmm... oare ce-or fi cautat prin computer, si nu vor sa recunoasca!?!
... si mai am inca pina la data programarii...
tot legat de lumini, dar de cele de la interior am niste nelamuriri
la cei fara senzor de lumina, ele se aprind si zi si noapte
intrebare e astfel: se poate monta un senzor de lumina doar pt luminile din interior?
care lumini? cele ambientale (alea rosii din plafoniera), sau plafonierele in sine?
eu ma gandeam la cele din plafoniere
pt ca se aprind inutil ziua, nu?
Ca s-a nu mai deschid si eu un topic, azi mi s-a aprins in bord martorul de bec ars , am verificat dar merg perfect.
Posibil de la o siguranta arsa?
Am observat ca nici stergatoarele dp fata si stropitoarea nu merg.
Modificat de Smenu
verifica si stopurile de frana (alea se ard cel mai des) sau proiectoare, pozitii, faza lunga (adica nu doar faza scurta). inteleg ca nu ai BC+, ca-ti spunea, nu?
legat de stergatoare, cel mai simplu e sa verifici siguranta (cauta in cartea tehnica sa vezi care e)...daca e din sigurante e simplu.
Uite ca am uitat de stopuri si pozitie , proiectoare nu am, faza scurta si lunga merg la fel si semnalizarile, nu am bc+ e simplu.
La stergatoare si stropitoare cred ca e de la o siguranta ca mergeau si s-au oprit deodata. Pe spate merge si stropitoarea si stergatoru da fata iok.
Am rezolvat cu lumina era ars becu frana stanga.
Cu stergatoarele nu-mi pot da seama m-am uitat la sigurante si sunt ok, am obs ca daca circul cu masina merg dar cum m-am oprit se opresc si ele. Stropitoarea nu merge deloc.
a incercat cineva ce am intrebat eu?
O intrebare legata de lumini: e normal ca farul stang sa bata mai sus decat dreptul, pe faza scurta? Am faruri normale fara xenon cu becuri H7.
Nu prea e normal...banuiesc ca ai schimbat becurile nu? :blink:
Da, am schimbat initial becul stang (pentru ca mi s-a ars) cu un H7 no-name (presupun) din Carrefour, si era o diferenta clara, batea si mai sus si mai puternic. Aseara le-am schimbat pe amandoua cu Philips Blue Vision, dar tot mi se pare ca bate mai sus stangul. Le-am montat corect (CU GREUTATE, nefiind posesorul unor degete foarte finute, dar corect). Mi se pare ca acea chestie care regleaza unghiul e un pic mai ridicata pe stanga decat pe dreapta, si nu-mi dau seama de ce, pentru ca n-am atins-o. Presupun ca trebuie sa dau farul jos pentru a umbla pe-acolo.
Oricum, deci nu e normal, asta e tot ce voiam sa stiu, mersi :blink:
Si eu am schimbat becurile acum ceva timp si la revizie mi-a spus un mecanic ca bate unul mai sus si unul mai jos si le-a relglat din suruburi.A durat maxim 10 min si nu a costat nimic! :blink:
Poti sa faci asta mai repede la o statie ITP cu 10-20 ron! :blink:
S-ar putea rezolva simplu problema prin inlocuirea switch-ului pt KL58 (iluminare interioara) cu un montaj care sa basculeze pe ON la un anumit nivel de luminouzitate ambianta sesizata de un simplu fototranzistor.
Din fabricatie farul din dreapta e montat mai sus. Este normal si legal (exclusiv Anglia,Japonia etc) ca farul drept sa bata mai sus decit cel din stinga.
Eu cind am schimbat becurile am dereglat oglinda farului doar prin apasarea acesteia. Am simtit ca a scapat un dinte la rotita de reglaj si am tras inapoi.
Cam asta e.
Vreau si eu lumini toata ziua ca oricum le aprind manual.
Modificat de camsonat
  • 8 months later...
the_punkreas2003
Nu am gasit un topic despre problema mea asa ca il voi continua pe acesta.
Am bi-xenon original pe MKV si se vad ca si cum ar fi faza lunga. Daca vad masina venind de departe stiu SIGUR ca este a mea. Iar noaptea imi iau flashuri de la 95% dintre cei care imi vin din fata. Se poate regla cumva bataia farurilor?
Am facut un reglaj profesional al farurilor la un ITP. Farul din dreapta reglat (la maxim) sa bata jos si totusi bate prea sus. Deranjez ceilalti participanti la trafic. Oglinda se vede ca nu e fixata la fel ca si la farul stanga, se poate fixa si in alta pozitie? Cei de la ITP banuiesc ca nu sunt in masura sa imi umble in far din moment ce mi l-au lasat asa. Care este solutia? Doar sa merg la reprezentanta? Alta mai exista? :icon_thumright:
