Bec Aprins La Bord
giovani_VR6
giovani_VR6
Am si eu o problema: mi s-a aprins un bec la bord, un cerc incadrat pe laterale cu o linie punctata pe fond portocaliu. Mentionez ca motorul e un VR6 si masina are transmisie automata.
Merci,
Vrem o poza sa vedem cum arata indicatorul. O pun ve vortex si-i intreb pe americani ce anume semnalizeaza.
salut,
parerea mea e ca este de la senzorii de la placutele de frana.
vezi daca sunt conectate mufele bine la placute sau daca mai ai placute.
- la mine asa este.
spor la treaba.
brgds,
edi
Sigur sunt placutele de frana, nu auzi nici un zgomot cand franezi?, nu scartie nu se aude ca si cum ar freca fier pe fier? Daca nu auzi nimik atunci trebuie sa vezi de legaturi.Sigur sunt placutele de frana, nu auzi nici un zgomot cand franezi?, nu scartie nu se aude ca si cum ar freca fier pe fier? Daca nu auzi nimik atunci trebuie sa vezi de legaturi.
Modificat de paul_ral
Mariuse ai dat in balbaiala sau ti-a picat netul?
giovani_VR6
asa am inteles si eu k de la frane ar fi....dar cum sau ce anume sa verific?..daca ma puteti ajuta.....
multam`
pai verifica starea placutelor , dai roata jos sau daca ai jante se vad si asa si te uiti sa vezi daca mai au material pe ele sau nu .
;) Scuze de balbaiala, de 2 zile i-mi dadea erori la user. se pare ca acum s-a rezolvat :icon_thumright: Concluzia: sigur sunt placutele de frana :Driver:
sal,
am rezolvat de mult dar nu am mai apucat sa va povestesc....placutele si discurile sunt ca si noi....mers la mecanic, dat jos toate rotile...desi senzor are doar pe fata...mi-a recomandat sa merg la electrician sa vad de ce mi se aprinde in continuare ledul acela...
Cu o diagnoza cred ca se rezolva, doar ca nu stiu ce fel de mufa ai pe masina. Daca e fabricatie '92 e posibil sa aibe mufa 2X2. Uite-te langa scrumiera daca nu cumva ai mufa OBD. (scoti scrumiera, plasticul din dreapta ei culiseaza spre stanga).
daca ai mufa ca cea din poza te pot ajuta eu.
Focusdesign 1.9 GTD
La mine e aprins becul de la ABS. Oare am ceva problema cu ABS-ul sau asa tre sa fie? E aprins totimpul. Mersi
Nu trebuie sa stea aprins, trebuie sa se stinga dupa cateva secunde de la pornirea motorului.
incearca o scanare. de obicei cand sta aprins ceva nu este in regula. poate vreaun senzor defect/contact imperfect sau cine stie. oricum o scanare iti va spune exact unde-i "buba".
succes
sigur ai un senzor ars,mergi la un electrician sa-l masoare!
asa am patit si eu si era senzorul ars.
