A4 B7 Quattro, 2.0tdi Pd
vtoderoiu
E vorba de un A4 Avant din 2006, quattro, cutie manuala 6 trepte - intrebarea este daca motorul asta de 2.0 TDI-PD de pe el este de 140 CP sau 170 CP ? (Nu stiu daca este BKD ca la Octavia sau alt indicativ)
BKD nu e sigur, asta merge pe O2, A3, G5, etc. Pe A4 este pus invers motorul. In rest, pe A4 exista clar 2.0TDI 140CP. Daca exista si 170, nu stiu sigur...
Eu pe masina din semnatura am BLB, de 140, din 2005. Mai exista un cod motor, din acelasi an dar cu DPF. Cred ca motorul de 170CP s-a introdus din a doua jumatate a anului 2006!
Modificat de Leo
Eu intreb de A4 (Avant) quattro, din 2006 (prima inmatriculare) daca are motorul de 2.0 TDI si 140 CP sau 170. Oare pe cine/unde as putea intreba?
motorul pe care-l cauti are codul BRD, vine si pe quattro si pe fwd, 1968cmc, 125kW, a inceput sa fie produs in iunie 2006
Cred ca e ce-ti trebuie :rolleyes:
deci acest quattro cu 2.0 TDI din 2006 are acest motor BRD (170CP) astfel ca este exclus sa fie motorul de 140 CP?!
A4 2.0 tdi pd 16v. avant MOT.BNA 1968CC 100KW 01-2005 t/m 01-2006
A4 2.0 tdi pd 16v. avant MOT.BRF 1968CC 100KW vanaf 01-2006
A4 2.0 tdi pd 16v. avant MOT.BRC 1968CC 100KW vanaf 01-2006
A4 2.0 tdi pd dpf avant MOT.BPW 1968CC 103KW vanaf 09-2004
A4 2.0 tdi dpf quat. avt MOT.BPW 1968CC 103KW vanaf 01-2006
A4 2.0 tdi pd 16v. avant MOT.BLB 1968CC 103KW 01-2005 t/m 01-2006
A4 2.0 tdi pd 16v. avant MOT.BRE 1968CC 103KW vanaf 01-2006
A4 2.0 tdi pd 16v. avant MOT.BVA 1968CC 120KW vanaf 06-2006
A4 2.0 tdi pd quat.avant MOT.BVA 1968CC 120KW vanaf 06-2006
A4 2.0 tdi pd 16v. avant MOT.BRD 1968CC 125KW vanaf 06-2006
A4 2.0 tdi pd quat.avant MOT.BRD 1968CC 125KW vanaf 06-2006
Asta am gasit ca lista de motoare 2.0 pentru A4 avant an 2006
Sursa: http://www.hbase.nl/
LE: am primit si confirmarea translate-ului de Google... vanaf=from=de la/incepand cu :rolleyes:
LE2: din alta sursa (catalogul online Elit), motorul de 136 de cai ar avea codul BNA nu BVA...
Imi pare rau ca nu am fost cu raspunsul la inaltimea asteptarilor si rugamintii tale dar mai incerc odata si sugerez sa cauti pe mobile.de si sa vezi ca sunt audi A4, quattro, din 2006, cu motor de 140CP, avant, chiar vreo 40 la vanzare acum. In concluzie sunt si de 140 si de 170 din 2006, quattro, etc
Modificat de Leo
ok, merci tuturor de ajutor. Deci a fost si acest motor de 140 CP pus pe A4 avant quattro.
