Releul 36
CVA G3
Cum poti face functional releul36,pe o masina care nu merge?
Am un vecin cu un golf 3 din 93,i-am desfacut swichul de pe stalp,are firele trase(3la numar)doar ca ele nu merg catre blocul de relee,merg in spatele masini(nu stiu exact unde).
  • 7 months later...
  • Replies 136
  • paul_ral
    10
  • Amedeo
    9
  • sergiu90
  • Tracto
    6
buna idee cu buzzeru universal in 5 min l-am montat thx
Modificat de Ronaldo9
am cumparat azi un releu din dezmembrari (releu 36 )dar tot nu functioneaza :(
la ce sa ma mai uit?
Intrerupatoarele de la usi functioneaza bine ?
da functioneaza pt ca am becuri in usi care se aprind ,iar cand apas intrerupatorul se sting ,deci acolo e ok
alta chestie ....am buzzerul aftermarket de pe fosta dacie
la care dintre piciorusele releului pot lega cele 2 fire ale buzzerului, sa vad daca functioneaza asa?
Am si eu tot unul de Dacia 1310. Nu l-am montat tot din cauza ca nu stiu cam unde ar trebui legat. Daca aflii ceva...tine-ma si pe mine la curent. Multam.
  • 8 months later...
am si eu problema cu pozitia de pe partea stanga nu imi mai merge siguranta e ok mai e si alt releu cv? daca las semnalizarea pe stanga pornita merge ok sa fie blocul de limini? sau vreun rele? pls un rasp ceva cat se poate de urgent ms anticipat
scuze daca las semnalizarea pe stanga aprinsa si i au contactul ramane pozitia aprinsa ms
Ai scurt pe instalatie. Verifica din bara in bara semnalul si pozitia.
deci asa....mama lui de releu ca de cand vreau sa-l dau jos..bazaie de-l gasesc toate damblalele...si m-am saturat de el pana peste cap..deschid usa..sa cobor, sau pt altceva repede...el bazaie intr-una...deci 36 scrie pe el...aham..ms
loorentiu...verifica swichul de pe stalpul usii e posibil sa fie defect altfel nu vad cum ar putea sa tiuie defiecare data cand deschizi usa!Poate s-a rupt membrana aceea de cauciuc care il protejeaza,a intrat apa in el si face figuri.E foarte util si nu merita sa il dai jos!
Este normal sa tiuie atat timp cat deschizi usa si ai contactul pus. Asa este legat in circuit.
Curios este ca la mine nu tiuie daca am contactul pus si deschid usa...tiuie doar daca nu am cheia in contact si deschid usa :).
Asa si este normal,daca ai contactul pus nu trebuie sa tiue.
Ma puteti ajuta? As vrea sa imi tiuie si la golful meu cand l as farurile aprinse, in locul numarul 9 nu am releu daca pun releu 36 s ar putea sa mearga?La nr 1 nu am releu,la 2 releu 72,3-nu am,4-18,5-nu am ,6-21,7 nu am,8-99,9-nu am,10-nu am,11-53,12-167.sunt bine puse si numarul la relee ii bun?scuzati daca nu m am exprimat corect,sunt nou pe aici si poate nu am postat unde trebuie va rog sa ma scuzati? :icon_cheesygrin:
sergiu90 daca ii pui releul 36 in mod normal o sa tiuie...dar merita sa verifici inainte daca pe stalpul usii de la sofer vin fire la acel swich sau sa imprumuti de la un coleg de forum din orasul tau ca sa verifici.
Amedeo cate fire trebuie sa vina la swich?Se poate intampla ceva daca pun releu 36 sa nu mai functioneze ceva?Si nu sti sunt puse bine relee am scris ordinea in celalaltpost? :icon_cheesygrin:
Eu nu am am acel releu,am luat de pe un alt golf un releu,l-am pus dar nu a functionat,daca nu a fost prevazut din fabrica cu el nu cred ca va merge,am facut niste modificari si am adaptat unul de pe un opel.
sergiu90 4fire trebuie sa ajunga la swichul de pe usa!Poti sa imprumuti unul si sa il pui pe pozitia numarul 9,in dreapta celui de la stergatoarele fata(99).
Succes!
Daca masina nu a avut acel releu sunt 99 `/. sanse sa nu mearga, trebuie trase si cateva fire.
Am fost la un var ce are golf 3 tot din 1993 ca si al meu si ii suna cand lasa farurile aprinse,dar nu are releu 36 atunci de ce suna?In locul numarul 9 nu are releu?atunci de ce suna? :blink: :blink:
Poate i-a fost adaptat un BUZZER luat din targ. Am si eu doua. Unul de Dacie luat dupa un break mai din 2000 si unul este un simplu buzzer cu doua fire. Nu stiu sa le fac legatura si unde. Cel de dacie are un soclu cu 4 fire. Este direct releu. Dar nu stiu unde sa il leg...
Am avut inainte un golf 3 abu din 94 si aveam releul 35, da la aee din 96 nu am , este un alt releu cred ca 99 da nu sunt sigur e mai lung decat 36 si acesta e cel care suna.
Releul 99 este doare pentru stergatoarele din fata :)!
Amadeo am fost la un var ce are golf 3 tot din 1993 ca si al meu si ii suna cand lasa farurile aprinse,dar nu are releu 36 atunci de ce suna?In locul numarul 9 nu are releu?atunci de ce suna?
Exista unele "relee cumparate din piata cu 2fire"care costa in jur de 10-15lei si care nu se monteaza in panoul electric.
Poti observa in postul cu numarul 20 cum arata acel buzzer din comert.
