Releul 36
CVA G3
La masina mea avertizorul de lumini merge cand si cand, nu reusesc sa-mi dau seama care e problema, am curatat pinii releului 36, am incercat cu frana de mana trasa si tot nimic. Releul este cel mic fara difuzor, dar de bazait bazaie ...uneori.
  • Replies 136
  • paul_ral
    10
  • Amedeo
    9
  • sergiu90
  • phun
    6
contactul de pe stalpul usii e de vina, asa face si al meu
Unde e localizat pe stalp? e in ansamblul incuietorii sau separat?
nr. 6 si inco o poza luata de pe net in care se vede
Modificat de S.Razvan
M-am uitat adineauri la switchurile astea si se apasa usor insa nici un bazait, maine pe zi am sa dau jos cauciucul de pe ele sa vad ce au sub.
pentru buzzer-ul aftermarket, ca sa nu mai bazaie si cu contact pus, pe unul din fire se inseriaza un releu de 12V cu contactele normal inchise. Cand se pune contactul, releul respectiv deschide (intrerupe) circuitul si bazaietoarea tace.
pai ziceti ca buzzer-ul se leaga (minusul la firul maro cu alb) dar la mine firul asta nu se gaseste la blocul de lumini...erte doar cel de pe pozitia 14..de care vorbea intr-un post anterior "arabel"... dar nici urma de firul maro cu alb...trebuie sa imi dau jos plasticele alea pentru a ajunge la firul de la contactul din stalp sau se poate sa fie alta combinatie de culori?...
daca la voi a mers..care este minusul (ce pozitie pe blocul de lumini este?) daca plusul e cel de pe pozitia 14?...
salutare
de unde pot cumpara si eu un buzzer ca am nevoie ?
De la dezmembrari poti lua.Eu am dat 35lei(oem) pe el.
Se gasesc si in supermarketuri.
eu am pus pe VENTO un buzzer original functional si nu-si face treaba. Inseamna ca nu-s firele trase.
Modificat de g.mar.
poti scoate swich'ul de pe usa...sa te uiti daca ajunge vreun fir la el.
Salut. Am facut rost de un avertizor sonor pentru lumini aprine de pe o dacie. Dar nu sti ucum se leaga. Are 4 fire. Trebuie legat si la contact ?
o intrebare stie cineva unde se afla buzzerul de la faruri?
chestia care cand deschizi usa si lasi farurile aprinse suna..
la mine nu mai functioneaza si as vrea sa vad care e situatia
Se afla pe panoul de relee deasupra sigurantelor. Releul cu numarul 36 inscriptionat pe el .
golf3 are buzzer la faruri din serie?sau e doar o optiune? :)
Nu toate au . Banuiesc ca a fost optional contra cost . Uita-te daca ai si tu releul cu numarul 36 . Daca nu il ai poti incerca unul . (daca nu a fost dotata masina cu asa ceva din fabrica nu o sa mearga )
ok o sa ma uit maine pe zi
merci mult
imi suna si acum nu mai face nimic
banuiesc ca de la releul respectiv e problema
Modificat de bzsa
Si a mea are buzzer, dar il schimb cu unul de ford. Iau de la dezmembrari. Asta de VW face "zzzzzzzzzzz" :D si asta de ford se aude "tinccc...tinccc...tinccc''. :D Cred ca ati prins ideea, sau ati auzit unul de Ford, GM. Masinile americane au sunetul asta in general.
Cel de pe Ford e tot asa un releu cu difuzor integrat ? Se potriveste ?
Nop, trebuie adaptat. cand voi face modificarea , voi venii cu poze si explicatii mai exacte.
Cate picioruse are releul 36 original si daca are cineva o poza. Am tras toate firele si am incercat cu un releu de pe un Seat si nu-mi merge
Vezi pe prima pagină.
asta de ford se aude "tinccc...tinccc...tinccc''. :coffee_lol: Cred ca ati prins ideea, sau ati auzit unul de Ford, GM. Masinile americane au sunetul asta in general.
Si X5 model 2009 are acelas sunet daca nu iti pui centura de siguranta. Biiiinnng biiiinnng :))
Si cel de VW Cady emite acelasi sunet dar nu am reusit sa pun mana pe unul.
la mine releul 36 arata exact ca in prima poza,functioneaza la lasarea farurilor aprinse, dar la un prieten care nu avea releul si l-a imprumutat de la mine nu functioneaza.....deci nu toate au aceasta functie.Pentru cei ce nu o au si vor asa ceva, varianta de la Cora e ideala si dureaza putin montajul
