Soarece In Masina!
bradulescu
eu am o bora din 2000 cutie automata cod apf.....si de ceva vreme cand e motoru rece da sa se inece ,de multe ori moare motoru..chira daca calc acceleatia..de la a3a a 4a pedala se simte....parca nu ii da benzina si scoate si un fum negru.....m-am dus cu ea la mecanic si a gasit fisele dela bujii roase..se vede ca sunt roase de vreun sobolan...poate sa fie de la fise???bujiile sunt schimbate de 10k-12k km..mi s-a recomandat sa schimb fisele...
multumesc
am plecat ieri linistit cu masina si dup 20 min mi s a aprins becul rosu in bord de la apa. dupa ce opresc vad in urma mea un siroi lung de apa , era cat se poate de clar Pierdeam antigel intr o veselie. ridic capota, nivelul antigel din borcan aproape zero. am identificat a locul pe unde se pierdea , un furtunce merge la aeroterma era fisurat serios, ros de ceva , se simtea la mana.
deci un soricel.
am gasit in dedeman un dispozitiv auto cu ultrasunete, este bun de ceva ? cum il pot lega la + permanent?
cum fac sa scot tot lichidul de racire fiindca am completat cu apa distilata pana am ajuns acasa cu masina?
Nu scoti nimic. Mai completezi cu antigel pur, ca sigur o sa mai pierzi.
marius1982.11
Verifici apoi punctul de inghet la un service si adaugi dupa caz
oki cu antigelul am inteles, dar cu sobolanul ce fac? am gasit si un kk mare de sobolan pe unul din furtune. Spray anti rozatoare, busuioc sau ultrasunete?
masina nu am unde sa o mut pt ca locul de parcare e cumparat definitiv . Ideea e ca e aproape de ghena de gunoi si sigur acolo isi iau masa sobolanii.......o sa iau un dispozitiv cu ultrasunete cum mi ai recomandat.
L ai testat?
Curent utilizat: 100 mA
Hmm ... cam mult. Daca lasi masina nepornita cateva zile s-ar putea sa ai surprize. Ar fi buna o baterie auxiliara cu incarcare de la masina, dar vezi tu.
marius1982.11
Nu e foarte mult, daca o baterie in mintile ei n-ar trebui sa fie probleme.
Din cate tin minte, in mod normal consuma 50-100mA in stand by.
Salutari
Ma confrunt cu aceeasi problema
am un sobolan care imi tot face vizite la motor
Zilele trecute am plecat si mam trezit cu firul la senzorul de presiune ros
Mi-a carat pe scut foarte multa mancare de caine si am mai gasit si un melc acolo
Am incercat partea cu busuiocul ,din ce am auzit nu ar mai venii dar tot am gasit escremente pe scut jos
Nu stiu ce sa mai fac mie frica sa nu roada si altceva pe acolo
Am un vw bora 1.9 TDI
inca nu stiu daca are barlogul acolo ,nu lam vazut niciodata
F l o r i n
exista dispozitive contra rozatoarelor, cu ultrasunete - sunt ieftine, intre 50 si 100 lei... sau unele mai performante - in jurul la 200 euro - care sunt si cu electrosocuri.
Am inteles ca nu prea dau roade acele aparate
F l o r i n
eu zic ca au mai multe sanse decat busuiocul...  :D
Maximul admis la garantie e 50mA. A mea consuma 20.
marius1982.11
sincer,mie nu mi-au masurat consumul. Au zis sa pornesc motorul cu faza lunga, si atat.
Am masurat eu odata consumul de curiozitate
F l o r i n
  On 26.05.2015 at 15:46, MRC a scris:
cam asa ceva....
  On 26.05.2015 at 18:28, marius1982.11 a scris:
da, depinde de la atelier la atelier....
  On 25.05.2015 at 5:54, marius1982.11 a scris:
consumul este undeva intre 6 si 15mA, maxim un 30 mA.
Am pus si busuioc am insirat cam peste tot pe la motor
dar surpriza a venit dupa doua zile ca la adunat si la dus pe scut jos
iam.pus niste drajeuri rosii un fel de otrava sub masina si dimineata mam trezit cu ele in scut doua le halise ,sper sa scap de dihanie
astaseara am mai luat si un lipici anume de sobolan lam.pus pe un placaj si in mijloc ceva haleala poate prind monstruletul
Daca nu reusesc nimic nici de data asta
mai ramane sa cumpar un dispozitiv din ala
bine ca nu ti a ros pe acolo .....eu mi am montat un http://www.faradaunatori.ro/produs/aparat-anti-jder-auto-kemo-m100n/174 si sper sa nu mai am probleme.
Furtnul pe care l a ros sobolanul costa undeva la 400 RON, pot cumva sa il vulcanizez in situatia in care nu gasesc la dezmembrari? o alta solutie ar fi fost sa tai furtunul si sa intercalez i teava cu 2 coliere numai ca este un pic aproape de cot si nu stiu daca merge...
marius1982.11
400ron prespupun ca nou, ENORM!
In dezmembrari ai incercat? Nu prea se strica aceste furtune,nu e cerere pe ele, ti l-ar putea dea semi-moca...parerea mea.
Nu-si au rostul improvizatiile, parerea mea.
Vorbesti de teava aia care defapt sunt 2 lipite una de alta?
exact! sunt lipite oarecum cu banda.....
eu am prins soareci cu lipici special.
bine, nu la masina dar a avut efect f bun.
pune pe placaj si prinde-l sub masina sau pe scut.
daca parchezi langa sursa de mancare, ei se vor ascunde la motor.
inca nu am gasit furtun identic cu al meu nicaieri pe la dezmembrari. A mai ramas doar solutia unei tevi cu 2 coliere pentru a rezolva problema. Am gasit prin brico o teava PPR ce se potriveste perfect. Am vazut ca e destul de groasa acu problema este ca se foloseste la maxim 90 grade C si lichidul de racire din masina mea sta pe undeva pe la 90. Merge montat asa ceva sau caut ceva din tabla/aluminiu?
pune de cupru, are 1 mm perete, deci nu va influenta fluxul , este de 15, 18, 22 diamentru, probabil cel de 15 se potriveste, gasesti la instalatori, nu trebuie sa cumperi mult, iti da oricine 5-10 cm de teava
