Soarece In Masina!
bradulescu
Punei frate busuioc crezi ca glumesc?
Chiar e adevarata asta ? :vaidecapulmeu:
Da e adevarata crezi ca vorbeam ca sa ma aflu in treaba? daca pui busuioc nu se mai apropie de masina ta sta la 2 metrii distanta :D ;) pana nu incerci nu scapi de ei,poti sa pui tu capcane cate vrei,daca sia facut culcus ,simt si ceilalti sobolani si vor veni,o familie are mai multi membrii,asa ca cu capcanele nu faci decat sa faci pe deratizatoru la blocul tau,si vecinii ar trebui sati multumeasca,daca prinzi cate 1 pe seara, dupa 1 luna de zile tot vor veni la tine la motor!
bradulescu scuze de intarziere......
pai il puteam vedea nu avea un loc anume pur si simplu se misca ca am mai incercat sa il alung cu un carton alea alea.....am avut noroc ca s-a intamplat intr-un loc foarte departe de unde parchez (la servici )
Am pus doua 3 nopti cusca cu otrava intre cele doua roti din fata. Nu cred ca a mai venit pentru ca nu am mai gasit nici o urma. In schimb am descoperit sursa de hrana - o vecina care are caine da de mancare cainilor din jurul blocului foarte aproape de locul in care parchez.
Nu i-am spus nimic pt ca si mie pana acum daca-mi povestea cineva de o patanie ca a mea spunea ca este curat ghinion.
O sa cumpar si busuioc cand ajung in piata si va tin la curent.
Ieri, de teama ca a ros ceva - am scanat masina la un amic. Din fericire totul este in regula si nu am gasit nici o eroare.
Am scris eu in topicul asta ceva legat de ledul de bujie incandescenta (ajutor la pornire pt disele) - nu se stingea decat dupa 20 de secunde din cauza a doua becuri (frana si pozitie lampa spate). Am schimbat becurile si acum se stinge imediat.
Multumesc pentru sfaturi.
Incredibil, la asta nu ma gandeam in veci! Cea mai stupida problema. :angry:
Deschid capota azi sa pun lichid de parbriz ca se terminase si stupoare! aveam o gramada de calti de la antifonul capotei imprastiati... am curatat, m-am uitat peste tot si nu am vazut fiara dar imi e fica sa nu-mi roada ceva fire sa ma bage la cheltuiala. Sau mai rau, sa nu ajunga in masina, in bord sau mai stiu eu unde. parca a ros putin si inspre bord... si dupa gaura lasata in antifon pare mare dihania. Maine la prima ora ma duc sa cumpar curse adezive, busuioc, amoniac si ce mai gasesc...
Ajutor! daca mai stiti si alte solutii spuneti-mi ca nu vreau sa-mi manance bestia toata masina :vaidecapulmeu:
volnick1986
si eu am vazut unul in masina lu tata pe la motor de vro 2 ani. le place acolo ca e cald... :vaidecapulmeu:
:blah_: eu am o pisica vagaboanda care doarme pe capota masinii mele de foarte multe ori eventual pot sa vo imprumut :D
Am cumparat a doua zi dimineata de la chimice otrava, niste pliculete cu o pasta rosie inauntru (nu stiu exact cum se numesc). Vanzatoarea de acolo mi-a spus sa le pun asa nedesfacute, cu o manusa sau o punga sa nu simta miros de om. Am pus cateva momeli din astea si dupa 2 zile de lasat masina in parcare nu s-a mai miscat nimic... speranta mea e sa fi intrat bestia ori in parcarea de la munca ori la munte cand am fost (cu o zi inainte sa observ) si sa fi fugit cand am pornit motorul..
Se pare ca m-a bucurat prea devreme... azinoapte iar a ros din antifonul capotei, a mancat 3 pliculete de otrava si a lasat in urma mizerie mare. Acum sper sa-i stea in gat otrava si sa nu fie mai multi care dau tarcoale prin motorul meu.
Nu am gasit nici o substanta care sa-i alunge, singurele lucruri de care am auzit sunt busuioc si usturoi... dar nu am incercat.
Am vazut de vanzare un aparat cu ultrasunete (http://www.rozatoare.ro/products/1/6) care merge la bateria masinii dar costa destul si mi-e sa nu imi omoare bateria daca il las pornit.
cristianionut
Nu vreau sa va sperii dar tata a mers cu un soarece cteva luni in vechea dacie.Masina era tinuta in garaj, iar cind pleca el raminea in masina.Pina a urma la prins pe soricel cu o cursa improvizata.
O alta persoana la Laguna doi acum un an a ros firele de la computerul de bord, unde distractia la costat 1500 de euro.
Ideea este de a nu avea mincare in masina, nici macar resturi de piine sau altceva.Mersul regulat la spalatorie face bine.Iar la compartimentul motor cam nasol...
Personal am pe bord un soarice din puff de jucarie (mascota) facut de firme de jucarii, care il ofera ca jucarie de pisici.De doi ani de cind il am mai mereu am pisici vagaboande pe capota in parcare.Nu ma deranjeaza urmele lor.
marius1982.11
Eu am gasit intr-o iarna resturi de pene si sange pe capacul motorului. Cred ca o matza a laut pranzul pe el.
Iar la un coleg de servici i-a intrat o matza la cureaua de accesorii, iar acesta speriat a tractat masina pana la service unde nu au avut timp numai peste 2 zile,timp in care a decedat animalul prins intre curea si fulie si mai stiu eu pe unde. Ca in tom si jerry. A costat doar cureaua noua.
La ele nush daca merge faza cu busuiocul ,poate claxonul legat in paralel cu bujiile incandescente. :(
Well bine ca ati scapat. Mie acum 2 ani mi-au ros niste cabluri electrice si nu mai pornea masina. A trebuit sa vina mecanici acasa etc. La service cand au dat jos scutul fata, surpriza :biggrin: Vreo 4 oase maricele. Deci aveti grija. Sunt atrasi de caldura motorului.
Salutare la toti. Se pare ca am intrat si eu in clubul soriceilor :) Nu stiam de ce nu-mi mergea semnalizarea din aripa, schimb becul, ma uit la sigurante, tot nu merge. Trag de fire si ajung sa ma uit sub parbriz... acolo vad firul intrerupt si o bucata destul de mare lipsa.... i-a fost foame la saracu.
Am o intrebare. Alarmele astea cu ultrasunete functioneaza? Alunga soarecii? Sau trebuie sa ma duc la biserica sa-mi sfintesc masina si sa pun busuioc :) Cine are asa ceva pe masina va rog sa-mi spuneti ca aparatul e pe drum si vreau sa stiu daca l-am luat degeaba sau nu.
Am "sfintit" garajul cu busuioc si plicuri de otrava.... sa vedem. Daca nu merge asa atunci pun si alarma :) Ce fata au facut oamenii la biserica cand le-am spus la ce-mi trebuie busuiocul :))
Hai ca esti tare :))
Nu ai gasit nici o baba prin bloc sa aiba busuioc? Mai pun la ciorba...
Eu nu m-as fi gindit sa ma duc la biserica...daca tot ai fost ai sfintit-o ? :))
Sincer eu nu stiu la ce se foloseste busuiocul.. in afara de biserica asa ca am ajuns la biserica. N-am sfintit masina ca nu-s chiar asa de dus de acasa dar am pus busuiocul aproape de pamant de jur imprejurul garajului iar otrava tot pe acolo :) Sper ca nu se anuleaza mirosurile reciproc.
:) super! Pune si o canita, micuta, cu apa sfintita ca vine si bea si o sa se rusineze soricutu de comportamentul lui. Problema este ca daca isi linisteste sufletul sa nu vina mai des la micul altar improvizat pentru ca viata unui soricel pe criza asta e grea.
Ultrasunetele se pare ca functioneaza. Am achizitionat vreo 5 pentru vecini rude etc.
Modificat de divinewind
salut. azi dimineata am zis sa cobor la masina s-o mai pornesc (sta mai mult stationata), si am zis ca inainte s-o pornesc sa verific uleiul.. cand deschid capota.. surpriza, un sobolan de toate frumusetea pe capacul de plastic al motorului, cand m-a vazut a luat-o la fuga sub motor .. am inceput sa vad unde sa dus, da de unde.. l-am cautat vreo 20 de minute.. nimic. si am zis sa pornesc motorul.. cu toate ca mi-era frica sa nu se zdrobeasca pe acolo sau mai stiu eu ce.. am pornit motorul.. mergea perfect .. m-am uitat din nou la motor si sub masina dar nici urma de el (eu zic ca a fugit) . am oprit motor si l-am pornit din nou .. si acum imi sta martorul de la baterie aprins tot timpu, am pornit si oprit motorul de vreo 3 ori , dar tot sta aprins. acum as dori vreun sfat de la voi, ce ar fi putut sa roada sau sa faca deodata ce-mi sta aprins martorul de la baterie ? multumesc anticipat.
Pai zici ca nu prea misti masina...s-a facut frig, s-o fi golit bateria...Citeste eroarea, numai dupa aia poti sa vezi ce are.
sunt intr-un gand cu dinu, si subscriu la o coincidenta si nu ca ar fi stricat ceva sobox... Dar, pune vagcom-ul pe ea, vriica tensiunea motor oprit/ motor pornit, pune aici eventualele erori si ai incredere ca pe acest forum sunt multe persoane capabile sa te rezolve!
din experienta iti spun ca probabilitatea sa fi ros ceva acolo e de 90%.Deci verifica, ce se poate.
deci acum am verificat mai bine.. e sarita cureaua de la alternatoar.. de rupta sigur nu e ca tot am tras de ea si se vede ca nu e . ciudat e cand tot am verificat-o am vazut ca e uda cureaua ..nu stiu ce ar fi putut sa fie.. am mirosit .. nu miroase a ceva cunoscut :). am sunat un amic si cica ar fi usor sa pui inapoi cureaua la alternator.. dar eu cum nu le am deloc, nu cred ca as putea .
Modificat de airbase
