Probleme Pornire La Cald
tzecatalin
va rog sa ma ajutati si pe mine cu o problema:
Am un golf 3 si imi porneste foarte greu cand e cald, daca e putin forjata, la rece nu am probleme, mi-a spus cineva ca e pompa de benzina...
Ai rezolvat-o cumva ? Se poate sa fie filtrul de benz? Si peste mine a dat norocul asta. Porneste din a 2-3 a cheie si cu contactul tinut vreo 5 secunde. Ajutati un amarat!
Bafta
bogmotorsport
eu doar imi dau cu parera sa nu o luati de buna...si la mine a fost o pb de genu ca nu prea o lua din prima dar f rar se intampla si cand era cald motorul...era de la senzorul de temperatura al apei...
Modificat de bogmotorsport
Senzorul ala e nou, are 2 luni si e bun, pompa de benz are si ea juma de an, bujiile au ceva vreme dar arata f bine. Nush ce dracu o ia asa greu...
...aaa, si nu-s un d-ala chiar stangaci, dar treaba asta chiar imi da bataie de cap... Hmmm
Verifica senzorul de la delcou. stergel ca poate e murdar. e doar o sugestie
l-am mai sters, o sa mai incerc dar nu cred, e nou si delcoul
Ai observat cumva daca atunci cand dai la automat sunt aprinsi martorii la bord,cei da ulei si baterie? dupa ce porneste acestia se stin,dar in timp ce dai la automat..sunt aprinsi?
uneori se mai intampla sa patesc si eu sa dau motorul d vreo 2 ori peste cap pana porneste ,alteori o ia la sfert. dau vina pe pompa de benzina,eu i-am schimbat carbunii si nu am putut sa o capsez cum era din fabrica si isi pierde presiunea din instalatie. pun contactul de doua ori sa fiu sigur ca s-a facut presiune si apoi pornesc..sfert de cheie.
alta data am avut probleme cu mufa de la contact.puneam contactul: ok,dadeam la automat,se stingeau martorii de la baterie si ulei si puteam sa usuc bateria de curent: nimic. dar am rezolvat si cu asta.
verifica releul care da tensiune la pompa..o sugestie. daca incerci sa pornesti cu mufa scoasa de la senzorul de apa(nu recomand-e doar o idee) dar poate spune cineva care a incercat asta..mai multe nu stiu ce sa spun. bafta!! ne tii la curent daca ai rezolvat !!
Nu intotdeauna, cand e motorul incins sau daca sta in soare sau in caldura, e ca si cum s-ar evapora benzina de pe circuit sau din injector
Merci pt raspuns, au mai ramas astea doua de facut, sa verific releul si contactul(aici am mai multe dubii). daca nici asa nu vrea ii dau foc. ;) Si, DA, martorii stau aprinsi la automat
Daca martorii sunt aprinsi ion timp ce dai la automat nu e de vina contactul,totusi verifica-l. mai incearca sa scoti borna de la + bateriei,lasi 1-2 min si vzi daca se observa ceva. bafta!!
Dar dupa ce iti porneste cu dificultate la cald (cand motorul e incins) cum se manifesta in primele minute?
Iti merge motorul rotund in primele 5 minute?
Cand dau la automat invarte pana ii iau eu contactul, (in cazul in care nu o ia), iar cand o ia merge perfect, rotund, cum vrei sa-i spui, fara trepidatii, fluctuatii. Dimineata cand e mot rece o ia din prima
Am mai observat pe aici din ce-am citit ca mai poate fi bobina de inductie fisurata sau asa ceva, dar de ce nu ar face tot timpul?
