Inchidere Centralizata
maria25
LA semnalizari.
  • Replies 74
  • Tomas
    7
  • piny
    6
  • Al Bundy
    5
  • morphx
    5
Mersi, deci sunt 2 ptr ca sunt stanga-dreapta? Si mai exact un pic unde le leg la avarii,maneta semnalizare ,direct de becuri?
Inca ceva o merge unul din actuatoare la portbagaj sau acela este diferit?
Modificat de piny
merge si la porbagaj dar inteleg ca iti trebuie o piesa speciala ca sa legi actuatorul.
am montat si eu de curand un kit cu tot cu chei si actuatoare din autovit. a fost 110 ron sau ceva de genul asta. totul merge foarte ok.
atentie mare la super cheile briceag din targ - lamelele sunt ceva mai inguste decat stock si la copierea cheii nu iese ce trebuie.
Am pus una cu telecomanda separat care chipurile are si alarma dar nu stiu cum ar porni alarma aia,nu are nici un senzor nimic,poate daca ar lua foc :)). Oricum deocamdata este doar pe usi, la portbagaj nu am ajuns ca a inceput sa ploua. Firele ptr. lumini le-am legat la butonul de avarii.
adica a trebuit sa desfaci bordul ptr asta?...
imi scapa mie ceva? butonul de avarii e sus de tot pe bord...
Nu e nevoie sa le legi la butonul de avarii.
Butonul de avarie este pozitionat in functie de anul fabricatiei. Cele pana in 2001 parca au butonul ca in poza, la mine este 2003 si il am sus pe bord.
salutare! ariciul meu are an de fabricatie 2001 si are butonul de avarie sus intre gurile de ventilatie.
din cate imi amintesc cand am montat alarma nu s-a umblat la butonul de avarie ci a conectat alarma de la firele pentru avarie acestea aflandu-se in manunchiul de cabluri din spatele coloanei de directie .daca nu ma inseala memoria parca sunt de culoare alba.iar daca imi aduc bine aminte a pus si cate o dioda 1n4007 pe fiecare fir.
au trecut 4 ani de atunci iar alarma ungo s 100 isi merita fiecare banut.
numai bine respect.
nup, a mea e din 2000 si am butonul sus pe bord...
Nici eu nu am umblat la buton doar la fire. Nu sunt electrician si am facut si eu cum m-a taiat capul. :)) .
Vreau si eu sa pun pe Lupo inchidere din cheie briceag dar ma tenteaza sa caut un modul original. Am inchidere centralizata pe masina din fabrica dar nu se inchide din telecomanda. Stie cineva de pe aici daca iau din dezmembrari un modul de golf sau altceva cu tot cu telecomenzi merge sa il inlocuiesc pe cel de la lupo?
Am cautat prin log-urile din vcds si am vazut ca am pe masina CCM 1C0 962 258 J. Stie cineva un cod de CCM care sa suporte si radio control? Am gasit cheie "blank" cu tot cu modulul radio pe ea si as vrea sa schimb calculatorul de confort sa pot sa "invat" cheile pe masina.
Eu am 1C0 962 258 AB si are remote control. Cam tarziu raspunsul meu, dar sper sa te ajute.
M-a ajutat un coleg de aici si am identificat ce CCM imi trebuie. 1C0 962 258 N. Acum nu mai ramane decat sa il cumpar. Cheie cu 3 butoane deja am.
Cel care imi trimite cheia briceag mi-a spus ca nu se potriveste cu calculatorul meu de confort asa ca va rog daca puteti sa ma lamuriti si pe mine daca se potriveste pe CCM 1C0 962 258 N cheia 1K0 959 753 N. Multumesc!
Dupa litera de inceput, aia e cheie de G5 pe 434 Mhz. Eu ti-am scris ce cod are al meu, iar cheia e pe 433 Mhz. Cheie cu 3 butoane compatibila ar fi 1J0 959 753 N, iar cu 2 butoane 1J0 959 753 A. Ma refer la chei briceag. Am si cheie normala, rotunda, cu 2 butoane la masina, dar nu stiu ce cod are. La ce iti trebuie al treilea buton, de portbagaj, daca centrala nu stie sa-l deschida separat? Sti sigur ca cel recomandat cu N la urma poate asta?
LE: uite o lista cu toate modulele: http://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk1/body/body_work/self_diagnosis_v.a.g_inspection_service/self-diagnosis_for_central_locking/overview_of_all_the_central_locking_control_units_according_to_running_date_and_generation/  Lista e din 3 tabele compusa, in functie de anul de fabricatie e a masinii.
Centrala mea e cu indice 1Q.
Modificat de dany19940
  • 5 months later...
Tot caut un modul de confort pentru Lupo (1C0 962 258 AB sau N) de ceva timp si nu gasesc. In schimb gasesc de pe Golf 4 sau Passat calculatoare cu codul 1J0 959 799. Stie cineva care este diferenta intre ele si daca as putea adapta pe masina un asemenea CCM?
Modificat de Tomas
nu au legatura. Cel de Lupo este modul de inchidere centralizata.... cel cu 1J0 959 799 este modul confort.
1C0 962 258 AB s-a montat si pe Bora/Golf4, Octavia 1 - pe cele fara modul confort, care au doar inchidere centralizata, fara geamuri electrice, etc.
Multumesc pt raspuns Florin dar dupa ce imi spui tu modulul pe care il am eu pe masina, 1C0 962 258 J deserveste inchiderea centralizata, mentionez ca eu am inchiderea pe masina din fabrica si am si geamuri electrice cu functia de comfort si imi ridica geamul si il coboara cand rasucesc cheia in usa si o tin asa. Daca CCM-ul meu montat pe masina este modul de inchidere centalizata, toate functiile astea cine le face? Ideea e ca eu vreau sa inlocuiesc CCM-ul meu actual de pe masina cu unul care sa suporte radio control si tot caut de vreo 4 - 5 luni.
Acelasi modul de care vorbim, este si de confort, nu doar de inchidere.
Iti trebuie unul cu N.
In sfarsit dupa multe chinuri am reusit sa gasesc un modul cu "N". L-am luat de pe ebay din Lituania. 140 de lei cu tot cu transport. Acum am alta rugaminte la voi, daca ma puteti ajuta cu o schema a cablajelor pentru modulul cu N ca sa stiu ce trebuie sa mai cablez pentru antena si/sau daca mai trebuie si altceva.
Modificat de Tomas
  • 2 years later...
Mașina mea  are inchidere centralizata dar vreau sa montez deschidere din telecomanda dar nu știu unde trebuie sa leg kitul cumpărat pt telecomanda.Este în use? sa caut sub bord?..Și dacă știe careva pe ce fire trebuie sa leg închiderea. Găsesc toate firele la modul sau trebuie sa trag de la use.? Am vrut sa o montez eu dar cred ca ajung la electrician în ritmul ăsta.
