Lumini La Picioare
WooZie
Sunt cel putin 2 mici probleme pe care le vad eu doar postand si neverificand .Legand in mufa B tot trebuie sa tragi un fir ,tot va trebui sa ajungi sub torpedou sau in stalpul A deasupra pedalelor.Masa de la caroserie inseamna inca un fir pe care trebuie sa-l faci in una din masele din prag de sub ornamente ,deci inca un fir.Niciodata nu vei reusi sa cuplezi aceste fire pe traseele cablajului original .In alta ordine de idei nu stiu daca toate centralele electrice suporta aceasta activare...in fine,fiecare alege varianta in care are cea mai mare incredere.O sa adaug in serile urmatoare si cateva foto.Succes!
Toate centralele electrice suporta lumini la picioare.
Robert-Iulian
@Al Bundy..Spuneai intr-un post anterior ca se poate seta ca luminile de la picioare sa se aprinda odata cu pozitiile si sa reglezi intensitatea din bord,,este vreo codare ptr asta? sau din CB?
codare, pe centrala electrica, la Long coding - setezi sa se aprinda luminile de la picioare, odata cu terminalul 58d.
DA, la unele centrale exista, la altele nu.'
Si la unele la care exista nu se poate regla (de ex, la mine).
Robert-Iulian
Din pacate la mine nu este optiunea asta..ma gandeam sa trag un fir de la pozitii la luminile de la picioare..ar merge asa? cu diode sa nu amestec plusurile pe acolo..
Pai tu le vrei aprinse si cand ai pozitiile? Nu doar cand ai usa deschisa?
Robert-Iulian
Da..ma gandesc ca ar fi frumos si util.
E o varianta, cu conditia sa le pui si cate o rezistenta , ca sa reduca din intensitate.
Si trebuie pentru fiecare lampa in parte trase fire. Nu e prea comod.
Robert-Iulian
Nu trebuie fir ptr fiecare in parte,se aprind toate patru pe un singur fir,(asa au venit) si am inteles ca asa este OM..Marti imi vin ledurile ptr ele..sa vad atunci cat de tare lumineaza..
Putin off topic dar tot despre lumini o intrebare ptr Al Bundy sau Florin..Ledurile ptr manerele din interior se leaga la mufa din usa? Daca da in ce pini?
M-am referit la firul de + suplimentar tras de la pozitii. Trebuie tras  pentru fiecare lampa in parte.
Robert-Iulian
Sunt legate in paralel din lampa in lampa..+ de la prima se duce la a doua..din a doua la a trei ..etc..de ce sa duc la fiecare in parte?
da, merge sa faci asa.  Dioda sa nu se intoarca curentul plus un rezistor reglabil.... sa poti seta intensitatea, cand sunt aprinse pe pozitie.
leaga la iluminarea butonului - fir de culoare gri . masa e maro....
Frumos ar fi sa le lege la pinul dedicat si sa le activeze software. Asta daca suporta calc de usa.
Corect....dar numai in cazul in care suporta....asa cum ai zis...
Robert-Iulian
In VCDS am vazut ceva cu "Interior handel iluminating"(parca asa )..in ce pin ar trebui legat?
Robert-Iulian
Exista OM de cumparat?
Robert-Iulian
Va multumesc mult ptr informatii.
Salut m-ar interesa si pe mine de cat trebuie sa fie rezistenta pe care trebuie sa o pun si pe ce fir o pot pune - sau +,din cate am citit in cazul lampilor cu led trebuie montata o rezistenta ca sa nu se mai stinga dupa 4secunde.Multumesc!
Pune leduri can-bus, nu te complica cu improvizatii.
Pai nu pot sa pun led smd pt ca ce am cuparat eu au o placuta cu un led smd pe mijloc si din cate am citit la coadrea daca nu am obtiunea cu led si am pe cea cu bec normal merg doar 4 s si se sting si aceasta problema se rezolva cu o simpla resitenta pe fir e ca si cum imi da eroare de bec ars pe tester nu si pe bordul masini.Multumesc
Luminile de interior nu dau eroare de bec ars in bord.
da stiu ca nu dau in bord ci pe tester si deasta imi trebuie sa pun o rezistenta ca sa functioneze normal si nu stiu de ce valoare sa fie rezistenta
