Lumini La Picioare
WooZie
Numai de la lampile fata - daca ai asa ceva - nu ai tras cablajul pana la mufa de sub scaun, daca masina nu a venit cu lampi spate de fabrica.
pe fata am din fabrica, pe spate nu am. Deci trebuie sa vin cu fir din fata la cele din spate. Multumesc.
da, trebuie sa te legi de la cele din fata - asa este si schema originala.
mai am o intrebare...pe unde pot veni cu firele ca sa fie cat mai spre original?
Modificat de Alin90
Pe sub ornamentul de la prag, si pe stanga si pe dreapta si treci cu un fir prin mufa, masa o iei de la firul maro de la incalzirea din scaune.
Ajutati-ma si pe mine cu un model de becuri cu led pt luminile de la picioare la vw jetta.
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
http://www.led24.ro/cumpara/led-t10-cu-4-smd-5050-canbus-2749646
Ar fi modelul asta si inca unul la cel dar cu 6 smd-uri si nu stiu daca intra in soclul becurilor de la picioare.
Si-a mai montat careva din voi modelul asta de leduri?
modelul pus de tine, este ok. vezi ca avem colegi care comercializeaza asa ceva - ei sunt in masura sa te ajute.
Merg puse fie w5w 4smd side view fie w5w 2smd.
In functie de cat de puternice doresti sa fie.
Pm daca vrei vreunul din modelele astea
Salutare, eu am din fabrica lumini la picioare decat in fata si am luat lampile si pentru spate si o sa trag fire de la cele din fata, dar nu imi este foarte clar daca se poate coda cu vag-comul sa ramana aprinse si in mers si sa se poata modifica intensitatea luminoasa din bord sau de altundeva... Am mers cu un A4 care avea in meniu 7 grade de intensitate pentru luminile de la picioare... Noi la Golf putem sa facem asa ceva?
daca ai bc+ se poate seta in procente cat de luminoase sa fie, nu stiu daca se pot seta sa stea aprinse in mers
  On 01.03.2014 at 16:51, WooZie a scris:
Multumesc pentru promptitudine si felicitari pentru munca asidua de la inceputul topicului de acum ceva ani, am bc+ cred fiindca imi arata fiecare usa daca este deschisa si are navi de fabrica... o sa ma uit prin setarile din bc, dar ma gandeam ca poate v-ati facut setarea sa stea aprinse din vag-com...
In momentul actual ai luminile legate tot la plafoniera?
nu, le-am pus pe pinii respectivi, altfel nu imi aparea in bord setarile lor, merg perfect si in ziua de azi
pfff acum am vazut ca eu eram titularul, am si uitat de atata timp, era chiar la 2 luni dupa ce am luat masina :)
apropo, vezi in meniul de lumini ca acolo gasesti ce trebuie
Modificat de WooZie
  On 01.03.2014 at 15:59, stancuadrian a scris:
Nu se poate la masina ta. A mea e din 2008 si nu merge. Verificat de colegul Florin.
a mea e din 2008 si merge, or fi centrale diferite...nu ma pricep
Nici la a mea nu merge desi masina este din 05.2008. Doar la Golf 6 stiu ca se pot seta sa stea aprinse la o intensitate de 10% in timpul mersului.
M-am uitat in meniu dar nici vorba de asa ceva :) probabil o sa improvizez ceva... Stiti cumva cum se desfac pragurile de plastic pe unde trebuie sa trec cu firele pana sub scaunele din fata?
Se desfac de pe prag cu o scula numita furculita sau cu acele scule de plastic de defacut trimurile.
  On 02.03.2014 at 8:47, Sor!n a scris:
merge si la unele Golf 5 - trebuie vazut daca ai sau nu, functia (posibil da la tine, mai ales ca e 2008)
  On 02.03.2014 at 13:07, stancuadrian a scris:
firele - treci cu ele, pe unde vin cele de fabrica.... pragurile se pot desface si cu mana, dar cu grija.... sa nu le rupi prinderile de pe ele.
Salut, ma poate ajuta cineva , la picioare in fata am lumini instalate din fabrica om, nu imi functioneaza , ce as putea verifica , am cautat daca nu sunt intrerupte firele undeva pana unde am putut, nu gasesc unde este problema e un G5.
ms.
Verifica in codari pe centrala electrica.
Nu sunt becurile arse ?
F l o r i n
  On 03.05.2014 at 19:09, laisrolly a scris:
ms.
in afara de verificarile din posturile de mai sus, daca totul se verifica si e ok, atunci verifica
- daca plusul de la lampa pana in centrala in mufa B, pin 7 - are continuitate
- masa are continuitate - verifici cu masa de la caroserie.
cam astea sunt toate verficarile care le poti face.
salut,
si eu am avut aceeasi "manie" si am rezolvat-o in singurul mod cu putinta - dai jos plafoniera centrala,lipesti 2 fire unul pe "+" si altul pe "-" pe traseele electrice si mergi cu cele 2 fire pe sub tapiteria de plafon,prin stalpul dreapta de la parbriz,cobori pe langa bord si mai apoi sub torpedou pe protectia din poliester.Acolo am legat un set de leduri si am mers mai departe prin spatele pedalierului si am trecut in partea stanga unde am prins tot cu banda adeziva un alt set de leduri.Este singura metoda pentru iluminare la picioare si desi nu este prea folositoare,este de efect.Succes!
F l o r i n
varianta de fabrica este conectarea in mufa B de la centrala electrica, in pinul 7 - pt plus si masa la caroserie - se activeaza pe centrala electrica - asta e varianta cea mai buna.
altfel, se pot face diverse combinatii....nu recomand.
am verificat firele dar nu ajunge curent la becuri imi ramane sa verific codurile din centrala ce spunea Bundy ca prea multe modificari cu fire nu tare as face, revin cu noutati cand rezolv ceva  :icon_confused:
