Lumini La Picioare
WooZie
vezi ca pentru touran e detaliat foarte frumos trebuie doar sa dai un sarci ;)) spor .
@muale , am vazut cum e la tine dar nu prea imi pot da seama , tu pelanga alea de usa deschisa ai spart panoul si ai pus puddle lightul ? daca e asa ,de ce ar mai fi necesare si alea ca la mine spredeex cand deschid portiera becurile actuale fac lumina alba sub usa si vad bine ce e si ce nu , eu as vrea doar pt picioare in masina la pedalier si ocupant dreapta .
Modificat de Mr VW
F l o r i n
Luminile la picioare - legi in pillar stanga sofer.
Lumini oglinzi - un pic mai complicat - daca vrei cu lampa, din cauza spatiului.
Da,am decupat panoul.
In jos e lumina alba iar in lampa este lumina rosie(desi initial era bec alb si lentila alb-rosu). Am vrut lumina pt fiecare zona.
Iar la picioare sunt sub bord si alimentate de pe firul ce vine in lampa din usa
Sent from my HTC using Tapatalk.
Salut! Imi puteti spune va rog cum schimb si eu luminile de la picioare la un Golf V?
micuzzu_marius
ai deja lumini la picioare si vrei sa le schimbi sau nu ai deloc din fabrica si vrei sa montezi lumini picioare?
am deja si vreau sa le schimb ,insa nu stiu sa scot lampa de acolo.
F l o r i n
Cu o surubelnita finuta, bagi in lateral si o extragi.
Exista lampi cu smd pentru cele la picioare? De unde pot face rost? MS!
F l o r i n
Exista de fabrica, dar nu-ti recomand - lumina lor este foarte slaba - au un singur led - smd - in toata lampa.
Mai bine cumperi lampile normale si le pui becuri cu leduri
Eventual macar Un bec cu anulator sa nu le stinga dupa cold check.
F l o r i n
pe cele OEM cu LED ? nu e nevoie..... codeaza centrala pt foot light cu led.
catalinmiti
Am si eu o intrebare: cum arata (ce cod au) mufele care trebuie desfacute sub scaune prin care se conecteaza footlights-urile pt pasagerii din spate?
Cele din spate se leaga in paralel cu cele din fata.In concluzie ,vii cu firele pe sub mocheta pana la cele din fata.
Modificat de florin r.
catalinmiti
asta am facut acum un an :P    Ideea este ca atunci cand se montau din fabrica si cele din spate aveau niste mufe probabil sub scaun....precum sunt cele pt airbag,avertizare centrura...acolo sub acel capac dreptunghiular de sub scaun...eu asta eram curios..cum arata mufele sa le comand..sa pot demonta scaunul la nevoie elegant.
Sunt mufele de la incalzirea din scaune.
eu neavand incalzire in scaune nu stiu cum arata acele mufe...adica au in ele mai multi pini si cuprind deci si firele lampilor? sau sunt identice cu cele de la incalzirea scaunelor?
DA. Uite codurile:
8e0972710
7L0972762
Acum am inteles ce vroiai, Catalin.
  On 01.06.2013 at 5:49, Al Bundy a scris:
Cristi, eu am incalzire
in scaune fata, deci luminile din spate au pini separati in acea mufa ?
Poti sa-mi spui care sunt?Multumesc.
Inca o rugaminte.Gasesc sub scaunele fata un plus de la luminile de pozitie?
In acea mufa ai locasuri goale in care bagi pini si aduci plus de la lampile din fata. minusul il iei de la incalzirea din scaune.
plafoniera spate nu primeste curent  unde o fi problema
Si care e legatura cu luminile de la picioare?
azi am observat ca lumina la picioare pe partea pasagerului nu se mai aprinde. Am schimbat becu W5W crezand ca este ars, dar dupa ce am pus mufa inapoi tot nu merge. Am pus becul pe direct trecand peste dioda din lampa si asa se aprinde. Ma puteti ajuta cumva cu modelul acestei diode si care este rolul ei acolo. Oare pot monta lampa suntand acea dioda?
Intalatia la lumini picioare este cea OE, masina asa venint din fabrica.
Eu am luat de la D@ny un set de footwell lights si au venit cu fire dintr-o bucata. La momentul instalarii si eu ma gandeam sa tai firul si sa il pun in mufa de la incalzire, vroiam sa fie ceva cat se poate de OEM.
Nu am gasit care sunt acei pini, asa ca am lasat firul pe direct avand grija sa pot culisa scaunul maxim fata/spate fara sa intind firul luminilor.
Sper ca nu voi fi nevoit sa scot scaunele vreo data :D
Salut. Pentru a monta footlights in spate, se pot lega la mufa de sub capacu dreptunghiular? Sau trebuie sa vin cu fire de la cele din fata? Masina are incalzire in scaune. Atasez o poza.
