Suporti motor - probleme
tampao
E vorba de siguranta nu de tiganie, daca crapa vreun suport din ala la viteza si pierzi controlul masinii, ce te faci? Poate sa fie cat de veche masina, daca o folosesti zi de zi, nu ai nicio scuza sa nu o mentii, la itp se verifica si suportii, cel putin asa scrie pe procedurile alea afisate in service-uri
in america de exemplu, ca sa treci de itp, trebuie sa ai frane bune, motorul sa nu "jiggle", directie buna, lumini (stopuri, semnalizari, faruri) in rest poti sa n-ai parbriz, sa n-ai usi, sa n-ai roata de rezerva sau triunghi, nu-i intereseaza...
Sent from my HTC One using Tapatalk now Free
Modificat de alios
Scriu aici ca la passat b6 nu am găsit nimic despre suport motor. Cand dau cu spatele se aude un zgomot de fier cineva imi spune ca este suportul motor central cel de sub motor,ați întâlnit problema mea?
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
intr-un fel da e o "tiganie" dar nu merita sa investesc atatia bani intro masina asa veche...la care dupa 2sapt probabil ar aparea alt defect si uite asa tot bagam bani dupa bani...
Sal eu am umplut bucsele anticuplu cu acel adeziv pentru parbriz si din pacate am facut o mare greseala asta pentru ca motorul meu este diesel la benzina nu stiu cum o fi dar poti sa incerci.Problema este ca nu se usuca in 24h la mine nu se uscase complet nici dupa 2 saptamini pentru ca am stat cu ele in portbagaj asteptind loc liber in service Tamponul de cutie nu prea ai cum sa-l umpli fara ca in 2 luni sa nu curga singur Inainte sa te apuci de treaba foloseste activatorul( solutie pentru degresarea cauciucului) pentru o mai buna aderenta  dar repet nu se va usca in 24/h garantat Pe parbriz e altceva acolo se aplica cu pistolul electric un strat subtire si de aceea se usuca repede pe cind la bucse trebuie umplute goluri Spor
Cum se scoate suportul motor central?post-114028-13832453579644_thumb.jpgpost-114028-13832453692361_thumb.jpg
Cu ajutorul unei prese sau daca ai noroc si cu o simpla surubelnita dreapta in care poti bate cu ciocanul asta daca te referi strict la bucse,daca vb de semipunte ai mai multe suruburi de desfacut inclusiv bieletele antiruliu parca
Modificat de rayn
Am cumparat piesele 27,2 si 3 post-114028-1383671158518_thumb.jpgpost-114028-13836711738444_thumb.jpg
Cum pot verifica daca e bun sau nu, suportul motor-cutie(cel de sub baterie)? Mentionez ca am o bataie metalica(gen fier pe fier) doar la pornirea motorului(cu ambreiajul calcat sau necalcat), si apoi pe loc daca invart volanul se aude un fel de 'Trrrr Trrrr' o bataie ca o rezonata a 2 obiecte de fier!
Si din seara aceasta am inceput sa simt vibratii in interiorul masinii!
Kitul ambreiaj+volant e schimbat de 5000km, deci exclus volant!
Ma gandesc ca poate nu au strans bine mecanicii suruburile suportului de la cutie, acestea slabindu_se in timp, fapt ce imi provoaca(cred) zgomotul de la pornire si mai nou din seara aceasta vibratii!
Pareri?!
Se baga masina in viteza cu motorul oprit si cu capota ridicata cineva impinge scurt masina fata-spate si se observa deplasarea (rotirea) motorului si cursa pe care o face acel suport in bucsele proprii. De preferat ar fi sa se urmareasca pe sub masina (in groapa), dar la mine la 1.4 se vede si pe deasupra acel tampon. Nu stiu cat spatiu este la 1.9.
asa am făcut la passat b6,la mine am o mică vibratie un deal-vale cu Masina oprită si motorul pornit si cand dau in masalier mai forțat se aude o bătaie fier pe fier
Am dat bateria si filtrul de aer jos sa verific suportul respectiv si cu masina in treapta 1 ori Reverse se mica motorul in suport cam 2cm inainte 2cm in spate.
Acum n-am un alt exemplu pt a face o comparatie dar cred ca e dus suportul!
Astăzi au ajuns piesele comandate am rămas fără cuvinte cand am văzut made in China
Lemforder
Si preturile? Eu pentru a mea am gasit made in cehia tot lemforder
in jur de 1 cm e si la mine balansul ,parca ar avea joc, cum ar trebui sa fie ?
o mica MISCARE e normal sa aiba pt ca altfel vibratiile s'ar transmite in caroserie .Acum,sa nu fie joc,in sensul sa nu se miste motorul independent de tampon.Daca se misca si motorul si tamponul in acelasi timp e ok.
Nu depinde numai de jocul de 1cm-2cm ci si cit de lasat este bratul suportului.Daca acesta este "lasat" prea mult apar probleme de timonerie(intra gre/agata/vibreaza schimbatorul) Daca este nou si nu este in sarcina acesta are 5 mm intre "buze"-carcasa si brat
Cred ca ai dreptate aici! Din ce am vazut la mine e lasat bratul suportului pana aproape atinge de caroserie si cred ca de aici zomotul care il am la pornire!
Revin cu impresii dupa ce il schimb!
Salutare! Imi poate spune si mie cineva codurile la suruburile de la suportii de motor? Multumesc! Este vorba de un golf 4 1.4 16v.
Am comandat azi suportul de sub vasul de expansiune(?)marca flenor,pe cel de la cutie lemforder si suruburile pentru toti suportii,8bucati(asa mi-au spus de la magazin).
razvan.molea85
buna seara.am un golf 4 si dupa o scanare mi-a aparut 17979 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144): Short to Plus
        P1571 -- 35-10 - - - Intermittent imi puteti spuneva rog  ce trebuie sa fac si ce inseamna
exista asa ceva la motorul 1.4 ? e o eroare la scanarea cu interfata vagcom contrafacuta
Cauze posibile:
Eșec ◦ mount motor
Electrică și / sau conexiuni defectuoase ◦
◦ Suport motor solenoid defect
Posibile soluții:
◦ Verificați / înlocuiți de montare a motorului
◦ Verificați / cablajul de reparații și conexiuni
◦ Verificare (de măsurare blocuri) / înlocui solenoid
Modificat de alios
