Indicatoare Bord (turometru Si Vitezometru)
alexandruz
  • Replies 181
  • b-66-six
    12
  • phun
    10
  • sonnic53
    10
  • silviuvwgolf3
    5
Am dat jos releul de sub volan la sfaturile unui electrician si l am curatat insa proplema persista. In momentul in care accelerez pe loc si cu frana de mana trasa incepe sa lumibeze mai slab martorul de la frana de mana. Dupa cateva secunde indicatoarele revin la normal insa dupa ce accelerez din nou se aude ca si cum ceva s ar reseta si cad toate acele din bord. Dupa cateva secundr se aude aceelasi zgomot si revin la loc .Va rog daca a mai avut si altivineva aceeasi problema sa imi dea un sfat ce ar putea fi.
Am fost ieri la electricieni prin Iasi si nimeni  nu stie ce are. Am puso si pe tester si dadea o eroare la martorul hall. Mai grav e ca am incercat azi dimineata sa o pornesc pt a ma duce iar pe la service uri si nu mai porneste deloc. E ca si cum nu mai are scanteie. Daca este cineva din Iasi care se pricepe sau poate sa mi recomande pe cineva va rog sa mi lase un nr de telefon.
Am impinso si a pornit.:biggrin:. Bateria e ok. Ce ar putea fi sa-mi faca toate problemele astea? Un cablu de curent imperfect care sa afecteze si pornirea si acele din bord. Am observat ca atunci cand merg mai mult cu ea si motorul se incalzese bine si cand o las pe liber acele se ridica de fiecare data insa cand accelerez cad toate..
Salut ! Reinvii acest topic, de curand am si eu probleme cu ceasurile de la golfu' meu.(1.6 benzina 1994). Problema sta in felul urmator, ceasurile nu indica nimic, nici vitezometrul,nici turometrul,nici cel de combustibil si de temperatura motorului, dar nici kilometrajul digital si ceasul.. si cand nu am contactul pus, toate acele tremura si matorul luminos de temperatura a motorului si martorul de ulei clipesc intermitent. Daca pun contactul, acele se opresc din tremurat, si in locul kilometrajului incearca sa afiseze ln02, dar dispare in mai putin de 1 secunda. Daca pornesc motorul, pe ceasuri nu se mai afiseaza nimic, doar martorul de la frana de mana si semnalizarile mai functioneaza.
Daca las sa stea la relanti aproximativ 2 minute, apoi opresc motorul, ceasurile ''isi revin'' arata bine kilometrajul si ceasul de la 00:00, iar acele nu mai tremura, dar daca pun contactul, problema reapare..
Acum 2 sap am schimbat ledurile de la butoanele de la geamurile electrice, si din neatentie am atins contactele si s-a ars siguranta, dupa ce am schimbat siguranta pentru geamurile electrice, am verificat si fiecare siguranta din panou, cu si fara contact. Si siguranta nr 21, cea care este responsabila cu ceasurile cand nu era contactul pus, avea tensiune(am verificat cu un creion de tensiune), si in momentul cand puneam contactul, curentul de acolo disparea. Dar acum, chiar daca pun contactul, inca este tensiune acolo.
Am luat niste ceasuri(modelul vechi, cel cu acul de benzina ''puturos''), dar din cate se pare, acestea merg fara probleme, chiar daca am tensiune in acea siguranta chiar si atunci cand pun contactul... Problema e ca mie nu-mi plac, raspund mult mai greu, imi arata mai greu cata benzina am.. etc.
Pana acum am facut urmatoarele :
- Verificat sigurantele/releele.
- Schimbat regulatorul de tensiune/Schimbat alternatorul
- Schimbat ceasurile..
Intrebarea mea este  : 1. Ceasurile mele sunt stricate ? sau e de la acel curent ''in plus'' cand pun contactul ?
2. Daca cumpar niste ceasuri de la dezmembrari, fix ca ale mele , o sa mearga ? sau o sa faca si acestea urat, din cauza descrisa mai sus.. ?
Poza cu ceasurile mele :
imagine cu ceasurile celelalte (care merg ):
Am pus mai jos un video, ca sa vedeti despre ce este vorba :
Modificat de RandyShadow
EDIT : Ceasurile au fost problema, am cumparat un spray de refacere circuite, si acum merg perfect.
