Indicatoare Bord (turometru Si Vitezometru)
alexandruz
salut baieti. am si eu o problema si am nevoie de ajutorul vostru daca se poate. acum 2 saptamani am avut masina la reparat...bobina arsa. knd am luat masina am vazut k nu ami mai indica nivelul benzinei. am crezut k nu mai am benzina dar knd am alimentat acul nu se misca deloc. stie cineva care ar fi cauza?
  • Replies 181
  • b-66-six
    12
  • phun
    10
  • sonnic53
    10
  • adi_adi23
    5
Eu am facut plinul (pana in gura am pus benzina) si imi statea acul trecut un pic de jumatate. Cauza ar fi ceasurile pe parghie? Eu cand am montat pompa de benzina am pus plutitorul exact asa cum l-am scos.
unde gasesc sa cumpar sau poate are cineva de vanzare motorase pentru kilometraj si turometru pentru golf mk3?
nu vinde nimeni asa. mai bine iei ceasurile cu totul.
am ceasuri pe masina....dar mai am un ceas care are si indicator pentru benzina si ma gandeam sa il repar.. daca e cineva interesat sa il cumpere si sa il faca pentru el sa imi dea un mesaj
Ce reprezinta cele doua puncte rosii de pe vitezometru la 30km/h si la 50km/h ? :icon_cheesygrin:
Din cate stiu eu aia de la 50 este limita de viteza in localitate iar sub 30 de km/h nu este recomandat de producator sa mergi cu masina,daca gresesc sa ma corecteze cineva.
:offtopic: scrie undeva ca nu poti sa mergi sub 30km/h cu masina?Unele masini ai si la 130km/h.
Salut tuturo,,,, am un g3 din 93, 1,8 , 90 cp,4 usi , rosu,,, am tot urmarit aproape tot ce sa scris de imbunatatiri,, si cu ajutorul vostru am reusit sa imi pun computer de bord,,, mentionez ca am g3 model gl cu trapa electrica,oglinzi electrice incalzite,faruri electrice si cam atat,, din lipsa de material am inceput un proiect mai greoi,, adica am achizionat geamuri electrice, faruri angel ayce,,tobe remus,,oglinzi M, bara stabilizatoare fata,instalatia cu proiectoare,ambreiaz,aer conditionat, faruri clare, prelungire VR6,si mai multe. m_am apucat sa montez AC ,, toate bune si frumoase pana am montat instalatia electrica( am luat toate firele de unde am cumparat AC) acum toate merg dar,, nu primeste curent ceasurile turometru , benzina si apa,,nu mai merge nici computeru bord,, ma gandesc sa fie ceva imperfect sau ,, cine ma poate ajuta ,,,,,,,,,,,,, multumesc
Sunt si eu printre voi, instrumentele din bord nu mai merg...incepand cu indicatorul de temp, vitezometru, turometru si nu stiu ce sa spun de indicatorul de combustibil.Toate acestea s-au stricat simultan dupa un popas, cand am pronit masina acul turometrului oscila puternic in jurul lui 0, indicatorul de temp functiona anormal dar fara logica, turometrul nu facea nimic(0) iar indicatorul de benzina nu imi dau seama daca merge bine sau nu...motorul merge bine si martorul de ulei functioneza bine(nu palpaie). Stie careva unde sa caut problema, bordul(ceasurile) l-am desfacut am vreificat lipiturile de la mufa si de la motorase, par ok. Am pus maina pe tester si am vazut o eroare de la senz de temp , am sters eroarea , nu a mai aparut dar problemele au ramas aceleasi
Ce reprezinta acel indicator? Se aprinde imediat ce pornesc motorul.
post-46029-0-65944900-1329902518_thumb.j
Reprezinta martorul proiectoarelor.
Modificat de alin12
Ai pus tu bec acolo?
Si la mine se aprinde din cand in cand dupa ce i-am pus bec dar niciodata cand functioneaza proiectoarele.
Da Taz. Mi-am pus aceste ceasuri datorita motoraselor. Se stie problema celor Motometer, de care am avut eu. Acestea fiind VDO. Am loc pentru martori in toata acea banda. Am pus becuri in toate golurile si acela se aprinde si sta aprins tot timpul. Nu imi functioneaza decat cele de ulei, apa, benzina cand raman cu putina in rezervor si acesta care ar fi pentru proiectoare dar masina mea nu are nici proiectoare si nici bloc de lumini cu acea functie.
salut am si eu un golf 3 1.6 abu si m-au lasat ceasurile in bord.adica turometrul mi-a ramas blocat la relanti kilometrajul nu se mai ridica de la 0 iar ceasul si kilometrii nu se mai modifica au ramas blocate :(.a mai patit cineva asa sau ma poate ajuta cu ceva sfatruri .mersi
Salut -
La un Golf 3 GT, 1.6 benzina, la afisajul de sub kilometraj (display-ul care arata kilometrii totali) cand pun contactul apare mesajul CErr urmat de "---------". Dau la cheie, porneste, dar mesajele de mai sus alterneaza, nu dispare deloc. Mentionez ca toata chestia a aparut dupa ce asta iarna am dat jos bateria de pe masina (bateria este noua). Dupa ce porneste, totul este OK, masina trage, nu ramane niciun alt martor aprins deci totul OK, mai putin chestia de la dispaly-ul kilometrajului.
Vreo idee ce are si cum as putea sa rezolv?
Mersi
adrianviperdodge2012
Ai incercat sa faci combinatii de setari la butoanele de sub kimometraj?adica sa apesi de 2 ori pe unu si inca odata pe altu si tot asa,diverse combinatii,erau pe y...tub...com niste combinatii prin care se reseta acolo.Daca nu merge nici asa,incearca sa pui VAG?
  • 6 months later...
Am si eu aceeasi problema. Imi afiseaza eroarea "CErr" urmata de "---------". Am incercat s-o pun pe VAG dar nu am rezolvat nimic, dadea eroare. Din cate am inteles ceasurile trebuie schimbate. Am cautat pe internet dar nu am gasit ceasuri noi de vanzare. Unde as putea gasi? Alta problema o am la airbag-uri. Am descoperit ca dupa ce pun contactul numai becul de ABS mi se aprinde, iar cel de la airbag nu se aprinde. Asta inseamna ca nu merg (cred) si daca vreau sa le verific trebuie sa montez VAG-ul ,dar ma lovesc de problema cu ceasurile. Oare daca schimb ceasurile o sa se rezolve problema cu VAG-ul si o sa pot verifica airbag-urile? Becul de la airbag nu este ars, l-am verificat. Cum ar fi procedura de schimbat ceasurile de la bord? Le dau jos, verific daca au vreo serie , apoi intreb la magazinul de piese auto(am un magazin de piese auto import langa mine ). A mai cumparat cineva ceasuri ? S-au potrivit?
Cauta ceasuri pe la dezmembrari ca noi nu cred ca gasesti sau daca gasesti vor fi foarte scumpe,vezi sa fie ca ale tale,daca ale tale au mfa sa aiba si alea si sa nu fie de disel,le poti proba chiar acolo sa vesi daca merg,la airbag vezi ca becul sa nu fie ars si verifica mufa sa nu ai pe acolo contacte reci pt ca in momentul cand nu iti merge airbag-ul sau abs-ul martorul trebuie sa ramana aprins permanent.
In legatura cu eroarea CErr si avand in vedere ca nu te lasa sa o bagi pe vag-com, incearca cu alt ECU, eroarea este de la ECU din cate am citit eu. Eroarea CErr apare cand ceasurile nu pot afisa kilometrajul, incearca si cu alte ceasuri prima oara totusi dar problema ca nu o poti pune pe tester nu e de la ceasuri sigur.
Modificat de SethBv
Nu cred ca o sa gasesti ceasuri noi. In cazul miraculos in care vei gasi cu siguranta vor avea un pret exorbitant.
Ce problema ai mai exact cu VAG-ul ? Ar trebui sa se conecteze la modulul airbag-urilor chiar daca nu se conecteaza la ECU. (engine 01).
cate becuri sunt in ceasurile bord, se pare ca am cateva arse, o schema cum sa demontez ceasurile si sa schimb becurile din el?
am o problema care ma scoate din sarite ....nu merge vitezometrul .nu merge tripul inclusiv consumul ..am schimbat senzorul de pe cutie ...verifdicat cablurile ...problema e cand merg fara casetofon merge pana la 80 km/h dar cade brusc la 0 ..iar cand pun fata la casetofon nu mai merge deloc vitezometrul ...ms
Foloseste functia Search inainte de a deschide un topic.
Modificat de taz21
topic mutat
