Indicatoare Bord (turometru Si Vitezometru)
alexandruz
Ai gresit aria.
Aici se vorbeste despre Golf 3
  • Replies 181
  • b-66-six
    12
  • phun
    10
  • sonnic53
    10
  • v@sy
    5
Salut, am o problema mai veche cu turometrul si incerc sa gasesc o solutie. Acul acestuia sare la 3000 de ture la pornirea motorului si nu se clinteste deloc indiferent de turatie. La oprirea motorului revine la normal la 0. Am atasat un filmulet cu o demonstratie. Am incercat deja prin curatarea mufei ce intra in ceasuri fara rezultat. Am miscat acul cu mana si fizic nu are nici un fel de piedica, se roteste complet pana la 7000 ture. Ceasurile sunt MotoMeter, masina cea din semnatura. In modul "secret" gasit intr-un alt topic am reusit sa vad turatia motorului in mod digital, la relanti motorul oscileaza intre 850 si 900 de ture (din 50 in 50).
De la ce credeti ca ar putea fi problema?
Ce componenta este responsabila cu transmiterea turatiei motorului catre ceasuri (turometru) ?
MOV02417.3GP
MOV02417.3GP
@klaus: parerea mea, este ca s-a cam stricat turometrul analogic, din moment ce ala digital iti indica turatia. Pentru mai multa siguranta, incearca sa vb cu un prieten care are golf 3, sa iti dea pentru 5 minute ceasurile, sa faci o proba. Nu se strica nimic. Si atunci ai sa vezi daca are ceva turometrul, dar parerea mea este ca s-a stricat. Incearca si iti vei da seama. Succes. Te asteptam cu noutati
Piesa care transmite turatia este senzorul de pe cutie, insa probabil turometrul este defect.
buna ziua am si eu o problema cu un Golf 4 1.9 TDI 116 ps variant............ieri plinbandu-ma prin oras..brusc nu imi mai indica vitezometru nimic............acul de la nivelu de motorina imi oscileaza.........si pe computeru de bord nu mai indica consumu.....nici consum mediu .......ce sa-r putea sa fie......va rog ajutati-ma......vreu sa merg azi la un tester
am aceeasi problema, mi-a cazut vitezometrul si indicatorul de consum ce sa fac?
Modificat de lazarcc
Normal pe cutia de viteza trebuie sa ai o sonda cu un senzor care transmite la vitezometru din bord.Dar e posibil sa ai probleme poate si pana la vitezometru probleme..contacte imperfecte sau alte defectiuni.Cu un aparat de masura ar trebui sa vezi daca are intreruperi.Incearca toate posibilitatile.
Am avut si eu 2 probleme,dupa ce am schimbat becurile din bord nu imi mai functiona:ceasul(se reseta la 00:00 la fiecare pornire),inchiderea centralizata,lumina plafon,turometru si vitezometru.Am fost la service,electricianul a schimbat o siguranta de 15V si totul a mers perfect.dupa cateva zile nu mi-a mai functionat turometrul si vitezometrul decat din cand in cand,care ar putea fi problema?
fir intrerupt sau contact imperfect fla (dar cea mai dura faza apropo de ce zici tu am vazut-o la un cloeg, si-a pus un player auto si nu-i mai merge kilometraj doar cand i se nazarea ...dupa ce a dat player jos toate functionau cum trebuie a pus iar player iar probleme :) )
O sa merg cu ea la un service saptamana viitoare si o sa va anunt ce am rezolvat,poate o sa fie si la altii de folos
Am si eu o problema. Vitezometrul nu trece de 85 la ora urca turometru mai schimb viteze der vitezometru nu depaseste acea viteza. ce ii de facut?
  • 6 months later...
salzz.am si eu o problema cu ceasurile,am un g3,motor 1.4,an 94...turometru nu se misca deloc...am skimbat ceasurile de p altu care merge,si numi indica turometru...vreo ideie??
semnalul pentru turatie nu ajunge la ceas.Digital iti arata turatia? acolo la km totali.
digital nu am observat sa-mi arate in alta parte turatia...nu ajunge semnal ce ar treb sa fac???
digital,poti afla de aici cum vezi turatia (postarea 204)
Modificat de GenuVW
am incercat si asa dar degeaba nu ajunge semnal la ceas cred...stie careva d unde pleaca semnalul???
Vreau sa va intreb daca la un Golf 3 motor 1400 din 1996 vitezometru e gradat pana la 220km/h.Stiam ca doar la motorul de 1,8 exista gradatia pana la 220km/h. Va multumesc.
Modificat de Miky23
problema! un golf 3 19 tdi, 75 cai. merge normal numai ca in momentul cand o turez, dupa ce trece de 2000 rpm, se reseteaza ceasurile, adica turometru si vitezometru cad ca moarte, ceasul si km se sting, dar lumina ramane aprinsa
ceva solutii?
mai pu inca un post, poatre il urc sus, si imi vede si mie cineva priceput problema, si imi da o rezolvare, nu d-aia du-te la service, sau alea-alea
multumesc
Buna, la masina mea 1,8 benzina, am acel bord cu ceas analogic in loc de turometru. Intrebarea e :Pot schimba indicatoerele de bord cu unul care are turometru in loc de ceas, se potriveste, va functiona turometru?
da o sa functioneze ,asa am avut si eu
golf 3 1.8 94 aam cu ceas analogic, merge perfect de atunci :Driver:
Va salut, si eu am ceas analogic la masina din semnatura, pot sa schimb bordul cu unu cu turometru de la un alt Golf 3 dar de 1.8 benzina?
Precizez ca al meu ii de 1.4 benzina...
Si cum pot sa setez km de pe ceasul vechi pe cel nou?
Da se poate . (numai sa nu fie diferenta intre tipul de injectie al motoarelor - mono sau multipunct )
Ca sa modifici km e nevoie de un specialist care va da jos un cip de pe ceasuri si il va rescrie. E greu sa gasesti pe cineva care se ocupa cu asa ceva.
Multumesc de raspuns...
Eu as vrea sa iau ceasul de bord de la un srot, pot sa imi dau seama cumva dupa modelul ceasului daca a fost de la multipunct sau mono?
Si daca as nimeri un ceas de la un motor multimpunct amea find momo, nu se potriveste sau nu indica bine?
E posibil turometrul sa nu indice bine.
Te uiti pe turometru. Tu ai la mono linia rosie la ~6100 RPM. La cele multi e mai jos de 6100.
