Indicatoare Bord (turometru Si Vitezometru)
alexandruz
nustiu ce sq afac...os ama uit maine iar la tot ce se poate/// nu stiu cat am fost de inteles..dar mai zic o dat faaza cu acele ... daca pornesc masina acele se ridica ok . insa in secunda 2 toate se lasa ca si cum ar fi msina oprita / dar masina ramane in continuare pornita . daca o turez nik . nu se misca nik .... daca o opresc eu si dau iar la cheie . aceasi poveste...s.e ridica si cat de odata ...
cu becu de la airbag ce sa fac..ca e rosu :| nu se mai stinge ..
  • Replies 181
  • b-66-six
    12
  • phun
    10
  • sonnic53
    10
  • silviuvwgolf3
    5
ti-a scris si ovidiu89 cu becul de la airbag,urmeaza si sfaturile nu le cere numai.dute si pune masina pe calculator,in caz ca ai avut masina pornita si ai umblat la panoul de sigurante si ai scos cumva siguranta de la airbag,eroarea va ramane pana ce va fi stearsa.orice imperfectiune la contactul si la partea electrica ce tine de airbag iti poate da eroarea aceea.dar asta nu o sa o afli niciodata pe ghicite.dute la test si iti va anula eroare sau iti va spune problema
cu ceasurile daca ai vreun prieten cu g3 incearca cu ale lui greu de demontat nu e,iar la airbag este eroare cum au zis si colegii si cel mai bine fai un scan cu vag-com becu la airbag nu se aprinde de nebun
salut. am fost cu ia pe tester . nu mia dat mare lucru . a masurat curentu care vine de la alternator si mia zis ca e prea mare . ceva de genu 17.4.... mia zis sa merg cu toti consumatorii pana acasa si sa o las asa . pana ma hotarasc sal fac . aveti idee ce sa stricat mai exact de la el ? de incarca asa ? bateria sa umflat :| nujtiu ce sa fac .... mersi
regulatorul de tensiune de pe alternator.
si se poate face ? sau ce trebuie facut .. am gasit eu o schema si niste imagini cu el . am dat alternatorul jos dupa masina . merge facut ? sau trebue schimbat? mersi
Modificat de sonnic53
de reparat nu am auzit sa se repare (nu in cazul tau). Atunci cand incarca prea putin pot fi schimbati carbunii.
pfoai ... e naspa atunci inseamna ca trebue schimbat cu totul , aveti idee cat costa unul ? chiar alta varianta nu mai am .? mersi
e in jur de 100ron (depinde de producator)
regulatorul e cel din poza din stanga atasata de tine mai sus daca ai alternator BOSCH
Modificat de b-66-six
dar 100 % este ala ? sa nu dau comanda de el degeaba... scuzatima ca pun asa multe intrebari dar nu sunt un " deala" de arunc cu banii in stanga sin dreapta , mersi mult
si mie mi s-a distrus bateria ca imi incarca prea mult alternatorul si de la regulator a fost.
aham ..am vb cu cineva si sa interesat si este nou la 55 roni . dar sa ma duc maine cu el sa vada daca e la fel .. mersi . o sa revin cu raspunsuri
revin dupa ce am rezolvat problema .
am schimbat regulatorul de tensiune , iar acum masina merge ok . mai trb sa o pun pe tester sa-mi dispara ala de la airbag.
mersi mult all
Daca bateria ti s-a umflat, nu o sa te mai tina mult.
am schimbat bateria...oricum ...ca dupa ce sa umflat se aprinsese ledul ala verde la ia . si cat am duso in casa deja sa stins . sa facut negru .. aia doar sa o pastrez in cad de ceva si nu porneste asta vreodata... ms
Salutare!
Uite ca am si eu o problema , din pacate. Vad ca nu ati mai avut-o si voi, dar asta nu ma face deloc mandru. :Driver:
Deci: In timpul mersului e ok, cand oprim masina, turometrul ramane pe la 1000 rpm. Face un zgomot ca un motoras mic care ar da sa traga de acul ala, dar nu merge. La pornire, acul revine si functioneaza perfect in timpul mersului. In acelasi timp, ciudat este ca nu imi tine minte ora. Adica e 0:00 de fiecare daa cand pornesc motorul. Stie cineva care ar fi cauza?
Modificat de Alex.
daca in momentul cand pornesti masina, ceasul ti se reseteaza de la 0 inseamna mai mult ca sigur ca bateria e pe gata.....asa am patit eu la masina, dar in schimb turometru mergea si nu facea cum face la tine.......incearca din curiozitate sa pui o baterie de la vreun prieten care sa sti ca e buna sau daca ai un redresor in casa pune bateria ta la incarcat, eventual verifica electrolitul din ea si vezi daca mai face probleme.
sau verifica bornele daca sunt stranse bine. Eu ma pregateam sa inmormantez bateria si cand am inceput sa desfac am vazut ca borna + era foarte slabita.
Am inteles. Merci de sfat. Voi verifica bateria. Dar despre problema cu acul turometrului, nu stie nimeni nimic, presupun...
deci... ca sa vezi...
am ajuns in seara asta acasa si inchidere centralizata IOC. Am zis initial ca o fi inghetat sau ceva ca masina a stat degeaba toata ziua. Dar a trebuit sa gasesc o solutie pentru ca incuietoarea portbagajnu merge decat din cheie. Si l-am chemat pe un prieten cu o baterie (am zis ca de al problema sus-amintita nu mai da curent la inchidere). Am pus bateria lui si masina avea exact aceleasi probleme. Inclusiv cea a turometrului si a ceasului.
Si, cand colo, o siguranta arsa. Deci bateria mea e buna. Am inlocuit siguranta si toate problemele mentionate au disparut.
Deci in cazul simptomelor postate mai devreme, verificati si sigurantele!
curios....stiam ca in momentul cand o siguranta e arsa ramane arsa pe veci.....probabil nu facea contact undeva la blocul de sigurante......ca o paranteza, inainte sa am golfu aveam o dacie iar din 6 in 6 luni scoteam si bagam la loc sigurantele ca se oxida la contact, cand am luat golfu am facut la fel........bine ca sa rezolvat.....!!!
ce siguranta?
Nu mai stiu exact pozitia. Era una de 15A pe care stiu sigur ca e si bricheta si antena radio. Acum concluzionez ca are o legatura si cu ceasul din bord si cu turometrul si cu plafoniera si cu inchiderea centralizata :blah:
ca sa inchei ce am inceput eu la postul 34(pe cine intereseaza-unii ziceau ca nu au mai vazut indicatoare d-alea)
am gasit pe blaue tacho..sau asa ceva acolo unde arata cum sa iti faci bordul lumint,etc....poate imi spune cineva pt ce sunt ceasurile alea....http://www.blauertacho.de/doc/vw/golf_3/tacho_trw/aus_und_umbau_fuer_vw_tacho_von_trw.htm
:D
buna ziua am si eu o problema cu un Golf 4 1.9 TDI 116 ps variant............ieri plinbandu-ma prin oras..brusc nu imi mai indica vitezometru nimic............acul de la nivelu de motorina imi oscileaza.........si pe computeru de bord nu mai indica consumu.....nici consum mediu .......ce sa-r putea sa fie......va rog ajutati-ma......vreu sa merg azi la un tester
