Imi Ploua In Masina!
cogito
Salut, imi intra apa in masina atat in fata cat si in spate doar pe partea stanga, am depistat ca ar intra prin fata pe la prag, dar curios e ca se aduna mai multa apa in spate decat in fata, e logic? Ce rezolvare ar fi? Din ce am citit ar trebui sa dau fata metalica jos si sa pun silicon in josul ei. Asta ar fi rezolvarea? Si sa desfund gaurile daca sunt infundate.. ?! Dar tot nu inteleg de ce ar fi mai multa apa in spate decat in fata :)
Modificat de damnedbastard
  • Replies 80
  • carceacristian
    4
  • F l o r i n
    4
  • Lao Mayer
    3
  • cogito
    3
In primul rand verifica sa vezi daca nu cumva ai scurgerile din partea de jos a usii infundate, aceasta este cauza infiltrarii apei in masina.
Salutare tuturor,sunt nou aici dar cu aceeasi problema ca ceilalti,adica apa in interior,doar ca la mine doar in spate este apa. itradevar si la mine sta apa intre usa si prag in fata dar culmea ca in fata nu este ud doar in spate. Primul pas voi desface usile din fata sa schimb garnitura din usa,cum am vazut la parerile anterioare. Sa vedem dupa aceea daca mai se infiltreza pe undeva.
Modificat de Nagy Zoltan
Foloseste silicon pentru a etansa fata de usa de metal pe rama de metal a usii
  • 9 months later...
La fel si la mine in dreapta fata, cand o sa prind o zi mai calda am sa etansez fata de usa, sper sa rezolv problema. Pot folosi orice silicon?
Am si eu o problema. Am un Passat B5 din 2003 si, cand ploua, incepe sa se umezeasca capitonajul interior de la coltul stanga sus al parbrizului. Am fost la mecanic, a scos parbrizul, l-a lipit din nou dar problema a ramas. Stie cineva care este problema si eventual solutia?
