Probleme Compresor
sorin74
Salut prieteni!Am probleme cu Compresorul,nu mai baga.Mi-a fost controlata presiunea din instalatie e ok dar pornind motorul presiunea ramane neschimbata!Se poate repara?Fac apel (contra cost) daca poate cineva sa-l repare.Il trimit cu Curierul Rapid,platesc bine!Compresorul este de la masina din descriere.Este echipata cu Climatronic.Multumesc!
Modificat de sorin74
Chiar nu se pricepe nimeni?
Cred ca nu prea ai sa gasesti raspunsul aici deoarece e o problema mai delicata cu instalatiile de aer. si decat sa fii sfatuit sa umbli prin unele locuri care ar putea face mai rau, mai bine nu se raspunde.
La mine de ex. nu porneste aerul conditionat decat daca motorul ajunge la temp cand porneste ventilatorul, si apoi merge dar cu ventilatorul pornit tot timpul. Cred ca ar trebui sa mergi intr-o unitate specializata pe reparatii clima sa poata verifica presiunile, tipul de freon (la mine e R134A, dar la modelele mai vechi se folosea R12, care nu se mai comercializeaza) sa verifice duza care pulverizeaza freonul sa faca rece., din radiatorul schimbator de caldura, verifica tevile sa nu planga sau sa nu aiba depuneri de zapada, verifica daca se cupleaza fulia cu cupla electromagnetica de la compresor, in mod normal compresorul trebuie pornit macar 1 data pe saptamana pentru a face ungerea pieselor din interior si a evita griparea compresorului.
Nu cred ca te costa mai mult de 150 de ron o verificare amanuntita intr-un service specializat si vei avea si opinia unor specialisti.
Exact asta am facut!Am fost sa fac diagnoza la Climatronic,am o singur eroare la un senzor de temperatura.Mecanicul m-a trimis la un domn care repara frigidere si mi-a verificat presiunea pe tur si retur de freon.Am freon,nu scade de loc dar in momentul cand pornesc motorul,AC presiunea pe o conducta trebuie sa creasca si pe cealalta trebuie sa scada.La mine ramine neschimbata!Fac o precizare si anume cand dau pe ac cupleaza compresorul dar nu baga,la naiba!Tipul mi-a zis ca e de la compresor!Am citit in carte, fulia trebuie sa ramana cu doua canale libere (cele din interior spre compresor)!Nu m-am uitat pana acum.Maine o sa ma uit dar cred ca este in regula!
Am si eu o intrebare: unde gasesc un service specializat pentru diagnoza climatronic in Bucuresti. Si eu am o problema cu clima la un audi a4 1.9 tdi 131cp de 2002. Mi-a fost icarcata instalatia cu freon insa nu baga aer rece. M-am uitat la electroventilator insa nu porneste. Baga aer de afara.
Am gasit unul pe net "Mattrix". A auzit cineva de ei?
Modificat de MARIUSR22
Salut.Asa baga si la mine aer de afara!Dupa ce i-am facut diagnoza tipul de la servis m-a trimis la cineva care repara frigidere sa-mi verifice presiunea de freon din instalatie si daca sunt pierderi.In partea dreapta jos(in dreptul stergatorului)sunt doua conducte care intra in masina , au doua supape.Acolo se verifica cu doua manometre care le au cei care repara frigidere presiunea din instalatie,scurgeri daca sunt si ce este important daca baga compresorul.Cand porneste compresorul la un manometru presiunea trebuie sa creasca iar la celalalt trebuie sa scada.La mine cupleaza compresorul dar nu baga presiune.Nu am pierderi de freon.Tipul mi-a zis ca trebuie schimbat compresorul!Cel mai ieftin nou e 1700ron!O caruta de bani!Iti spun ce a fost la mine!Am Climatronic la masina.Nu am rezolvat problema asta,nu stiu ce sa fac?!Mergi la un centru de reparat frigdere sa-ti verifice toate astea.Daca nu ai suficient freon in instalatie nu merge AC.Mi-a zis tipul de repara frigidere cat trebuie sa fie valoarea minima dar am uitat.Aveam draci si nu l-am mai ascultat dupa ce mi-a zis ca trebuie compresorul schimbat!Asta e parerea lui , sincer nu cred ca se inseala!
Instalatia mi-a fost verificata si mi s-a spus ca nu am nici o scurgere. Insa nu pleaca electroventilatorul si nici nu cupleaza compresorul sooo. o sa ma duc astazi la verificare la astia de la mattrix. Sper sa imi dea o veste buna sa imi spuna ca trebuie sa schimbe ceva ieftin ca daca nu .....i'm toasted. Tu poti sa ncerci pe la dezmembrari auto. Imi vine greu sa cred ca nu e nimeni care sa aiba un compresor mai ales ca nu cred ca se foloseste numai pe golf, cred ca mai e si pe passat acelasi model de compresor si tot asa. Incearca sa te uiti pe compresor la un cod de bare la un model ca sa stii ce cauti. Timp sa ai ca restul...
Inainte de a schimba compresorul, verifica starea AC pressure switch - contactul de presiune. El inchide sau deschide circuitul de alimentare al cuplajului compresorului atunci cand presiunea in sistem este alta decat cea normala si de asemenea comanda treapta a 2-a a ventilatorului atunci cand presiunea creste. Este cel din poza.
Salut Paul.Stiu unde se afla.Sambata o sa dau bara jos sa verific.Nu pot sa pun un Compresor universal (e mai ieftin) ,nu se potrivesc orificile de prindere.Am cautat pe tot internetul,cel mai ieftin 1700ron!!Stiti si voi ca sunt foarte scumpe.Paul sper sa ai gura aurita!O seara excelenta!
Salut prieteni.Ieri am fost la servis sa-mi demonteze compresorul(operatiunea a durat doua ore dupa ce mi-au dat jos si alternatorul).Maine il trimit la Bucuresti prin curier-rapid pentru reparatii.Cineva de pe acest forum m-a ajutat sa iau legatura cu persoana care se ocupa de asa ceva.Sunt fericit pe jumatate!Ma bucur ca exista acest forum vw si oameni ca voi.Fara voi nu cred ca rezolvam problema iar daca o rezolvam trebuia sa scot di buzunar 1700ron.Va tin la curet.
Fericitule :) eu iti doresc sa ai bafta si sa iesi cat mai ieftin ca sa poti sa-ti cumperi si o umbrela si o barca ca la ce anunta astia la TV cred ca-ti trebuie :P
si eu am probleme cu compresorul(cred)pt ca astazi cand am pornit ac a bagat foarte putin si dupeaia gata...parca cand o pornesc ar da sa mai bage putin.la relanti si in mers,dar nu mereu uruie ceva cred ca este rulmentul de la compresor,dar,CAND APAS BUTONUL DE AC NU MAI URUIE!!!ajutati-ma si pe mine cu un raspun daca stiti multumesc.
Reparatia compresorului ma costa 700ron.Mi-a zis ca avea rulmentii terminati iar interiorul erea vraiste!Este mult putin n-am ce sa fac.E la Bucuresti.Luni il primesc prin Curier-rapid.
Publicat (modificat)
Salut prieteni!Sunt fericit!Functioneaza AC.Tin sa-i multumesc lui Cornel(GOLFISTU)si pe aceasta cale pt reparatia compresorului(era facut praf in interior).Prompt,rapid,serios este tot ce pot sa spun despre el,un adevarat profesionest!Multumesc!
Am si eu o intrebare legata tot de aerul conditionat: am nevoie de o verificare a instalatiei de a/c in bucuresti? Momentan nu am freon pentru ca imi pierde pe undeva si vreau sa rezolv ca deja nu se mai poate fara aer. :offtopic:
Ia legatura cu Golfistu,e tot din Bucuresti!
Am si eu o problema asemanatoare, am luat recent un golf 3 la care nu functiona AC-ul. L-am dus la service si s-a rezolvat, insa dupa 4-5 zile am ramas iarasi fara freon. Am umplut instalatia cu aer la 15 bar si am constatat (la alt service...) ca pierd presiune pe la compresor pe la semering. Intrebarea mea este daca stiti daca se gasesc semeringurile de la AC separat si daca se pot inlocui. Ce-mi recomandati?
Golfistu te poate ajuta!
