Zgomote accelerare/decelerare
googoo
" ... cele doua suporturi care sustin toba catalitica rupte /distruse ...
Care sint alea ? Poti sa faci o poza ?
La mine exista un singur suport inainte de toba catalitica !
am schimbat racordul ( cu un tub flexibil zis "zeflez") si au fost reparate suporturile (220Ron incl manopera)
nu se mai aude nici "fiss" :rolleyes:
@nucutza
poate am observat eu gresit ca sustin doar catalitica, dar sigur sunt doua
nu am facut poze din pacate, acum imi pare rau
am cautat o poza sau schema cu esapamentul de la variant dar nu am gasit
Da, si la mine cam intre 2500 - 3000 apare.Dar nu pare ca intra in rezonanta caroseria, ci e mai mult un huruit.O sa verific oricum si evacuarea...daca totu-i ok, ramine sa ma obisnuiesc cu zgomotul si basta :).
Am si eu un zgomot tot la turatiile astea dar se manifesta ciudat.
Daca este foarte cald afara nu se aude deloc. Am un motor mai mult decat silentios. In schimb, daca afara este mai "racoare" (asta inseamna temperaturi de la aprox. 25 grade in jos), apare si persista :) .
De asemenea, chiar si in conditiile in care e foarte cald, daca dau drumul la aerul conditionat apare si apoi ramane chiar daca opresc aerul.
Motorul trage mai bine cand nu se aude zgomotul (sigur nu e placebo).
La mine a fost schimbat racordul respectiv chiar inainte de a lua masina dar si atunci se auzea la fel.
  • 9 months later...
salut
aceeasi problema cu zgomotul sugubet o am si eu. La mine nu are nicio legatura cu temperatura exterioara sau a motorului. Se manifesta cam aleatoriu si vine de undeva de sub capota, undeva dinspre partea stanga a soferului. Se aude ca un zornait metalic la accelerare si din ce am observat, apare la accelerarea subturata. A gasit cineva buba? Ca uneori mi se pare foarte suspect.(Cineva mi-a mentionat odata ceva despre valva EGR!!!?) Mentionez ca inca nu mi-am scanat masina, spre rusinea mea.
multumesc
Sal,
Am si eu aceasta problema. Atunci cand motorul este cuplat in vreo viteza, zgomotul (de tip rezonanta, huruit) apare pe la turatia de 2500 rot/min si dispare pe la 3000 rot/min, dupa care reapare in intervalul 3700-4100 rot/min.
In discutiile de mai sus s-au amintit ca surse posibile pentru acest fenomen: racordul flexibil (amortizorul de vibratii) sau tampoanele de la motor
A gasit cineva pana la urma sursa reala a acestui zgomot?
Merci.
Pelanga aceste vibratii se aude si un zgomot de zici ca am esapament sport. Vibratiile si zgomotul se simt pe la 1800 apoi dispar se mai simt pe la 2500 pana la 2700 apoi iar dispar peste 3000 apare iar dispare 3300 , pe la 4000 iar apar. Zgomotul se manifesta foarte puternic in rampa si cand este greutate in masina. Vibratiile le simt ca si o rezonanta a caroseriei. Am mai observat ca atunci cand motorul este rece zgomotul este mai mic. Am turat motorul in gol dar nu simt nici un zgomot anormal
La o scanare cu VAGCOM am gasit o eroare la senzorul G71 '' 17563 P1155 Manifold Abs.Pressure Sensor Circ. Short to B+, p1155-000-intermitent''. Am sters eroarea am verificat dupa o saptamana si nu mi-a mai aparut.
Am verificat si tampoanele de la motor si cel de pe partea soferului este mai moale (nu este rupt) si se simte si cand misc motorul cu mana. O sa il schimb si mai vad dupa aceea. Am mai observat ca atunci cand merg pe denivelari simt cum se misca motorul (balans).
acelasi zgomot la aceleasi turatii...
apropos de ce ai spus tu, ce inseamna ca e mai moale tamponul? Chiar mi-am pus problema zilele trecute , cand am tras un pic de capacul de la motor si am vazut ca se misca destul de serios motorul exact pe aceeasi parte cu soferul. Cat de tare ar trebui sa se miste? Ar trebui schimbat? am inteles ca un suport e in jur de 5 mil. - e adevarat? Va rog, daca tot e o discutie despre AZD-uri, poate imi spuneti si mie cum e la voi. In rest super multumit de motor
Dupa ce se incalzeste motorul apare un zgomot, ca un vajait in zona curelei de distributie.
Zgomotul la relanti se aude distinctiv peste zgomotul motorului si se aude mai pronuntat odata cu accelerarea.
Seamana cu un scartait de curea dar nu este un sunet asa ascutit.A aparut dupa ce am schibmat distributia si parca s-a accentuat in timp(5000km).
Este asemanator cu cel produs de o fulie de alternator care trebuie schimbata, dar nu este nici fulia alternatorului nici rola intinzatoare.
Am fost la un mecanic si a zis ca e de la cureaua de distributie care se va mai 'lasa' in timp.
Cureaua pt accesorii este aproape noua, kitul de distributie a fost schimbat complet.
Pana acum si-au dat cu parerea mai multi colegi forumisti pe la intalniri dar din pacate nimeni nu are idee ce ar putea sa fie:)
Salut! in weekend am dus masina in service pentru revizie si acolo am descoperit si zgomotul. Se aude din zona alternatorului iar mecanicul a zis ca este probabil sa fie frei-ul alternatorului sau rola intinzatoare,dar ca nu mai are timp sa verifice in ziua respectiva... Vreau sa ajung iar la service saptamana viitoare,si ma gandeam ca pana atunci poate mai adun niste sfaturi de la voi. Zgomotul nu se aude la relanti,sau cel putin nu e atat de puternic incat sa-l sesizes eu. E un zgomot rotund,se aude ceva invartindu-se,constant,si pe accelerare si pe decelerare. Dar in schimb, o singura data dupa ce am calcat-o pe loc mai tare,pe decelerare a facut ff urat,de am crezut pentru moment ca mi-a crapat ceva pe la turbina. A doua oara n-a mai facut la fel,a ramas doar cu zgomotul acela constant.(explicatia mecanicului -frei-ul de la alternator,dar nu poate sa stie sigur pana nu da cureaua la o parte) Mentionez ca pe loc,cand trag de volan,la capatul cursei se aude cateodata un zgomot,dar este sesizabil destul de rar.. Iar pe VAG n-a dat nici o eroare. S-a mai lovit cineva de simptomele astea?
Nu are cum sa dea pe VAG eroare este vorba de o problema pur mecanica. Intr-adevar este fie fulia de la alternator fie intinzatorul, la mine a fost intinzatorul, am scapat ieftin :icon_thumright:
un zgomot asemanator am avut si eu, si in prima faza am crezut ca e ceva grav, dar dupa ce am studiat atent de unde vine zgomotul am gasit plasticul antinoroi de sub aripa desprins dintr-o clema in partea dinspre motor. la viteza incepea sa vibreze si suna cam urat. l-am prins la loc si s-a rezolvat problema.
Am avut si eu problema asta ( am motor AZD) si a fost racordul felxibil ;). L-am inlocuit si asta a fost ... In rest sunt super multumit de motor !
o alta parere a unui mecanic a fost ca este prea intinsa curaeua de distributie.
mecanicul care a montat-o si care ofera garantie a zis sa o las ca merge asa.Evident pentru ca trebuie facuta din nou toata munca pt a slabi cureaua.
Ceva sfaturi?
Masina mea are motor 1.6 SR si la relanti se aude super frumos iar dupa ce pornesc se aude un racait parca, este foarte zgomotos, cateodata nici nu il aud dar cateodata se aude foarte tare , poate sa fie si din cauza uleiului de la motor??
la mine a fost rola intinzatoare,am scapat repede si usor. Multumesc de sfaturi :vaidecapulmeu:
Am si io aceasta problema,huruie la acceleratie in cuplu,am fost la service dar mia spus mecanicul ca nu am racord flexibil! mentionez ca zgomotiu se aude de dedesubt in partea din fatza a masinii! am motor BCA 1.4 16v! de la ce sa fie,site ceva din toba? ceva prin catalizator? mersi
Io am o bora cu motor AZD 1.6 16v si am un zgomot cand o accelerez brusc la ture putine, e ca si cum as avea o minge de ping-pong care se loveste de masa, se aude un carait ceva dar in ture dispare. Am observat ca si atunci cand e pe liber masina si o accelerez brusc se aude dar foarte rar. E ca sunetul ala cand pleci de pe loc se nu o tii din ambreiaj, cand mai are putin si se opreste motorul. Poate cineva sa-mi dea vreo explicatie? Ca am fost la o groaza de mecanici si au spus ca s-ar putea sa fie de la benzina sau din relanti dar ma indoiesc. Mi-au spus ca se aude la multe masini sunetul asta.E un zornait metalic si ma dispera rau.
Modificat de bromulus
Salut! Am si eu o problema la decelerare cand iau piciorul de pe acceleratie de ex la 3000rpm se aude un zgomot ciudat la cutia de viteze,este putin deranjant. In rest masina merge ok. Ma putei ajuta cu un sfat? sa-i schimb uleiul de la CV?
Schimba uleiul initial.Apoi uita'te sa vezi in ce stare e rulmentul.
Sa nu fie totusi alta cauza,de exemplu,planetara sau rument de roata.
Numai bine!
PS:Din cate stiu,ai masina de putina vreme.Sa o stapanesti sanatos si fara evenimente neplacute!!!(sper sa nu ma insel)
Modificat de zebrocksky
Salut din nou am schimbat uleiul de la CV , uleiul era inchis la culoare si sidefat cu urme f fine de metal. acum simtomele au mai scazut prin faptul ca se aude mai putin acel zgomot la decelerare in forta adica la coborarea unei pante.. sau cu schimbatorul in pozitia neutra. am mai intrebat unii mecanici cea mai plauzibila explicatie ar fi ca am probleme la un rulment in CV de pe trenul mobil sau trenul fix. Am ridicat masina pe cric cu o roata suspendata(roata dreapta ,apoi stanga) am bagat treptat in viteze si masina s-a comportat asemanator .. acel zgomot cand nu mai aceleram , mentionez ca planetara nu "caraie" cand virez la maxim. Any suggestions pls? Multumesc anticipat.
Modificat de Ionut78
Scuze pentru off-topic dar nu stiu ce sa mai fac.Am fost peste tot si nimeni nu stie nimic!
Am si eu un golf 4 1.6 si am o problema la pedala de acceleratie....parca ceva o trage in jos si ii da drumul brusc...la plecarea de pe loc e cel mai nasol,daca nu o turez putin atun ci cand simt pedala ca se duce in jos moare motorul daca nu o tin din ambreiaj/A mai avut cineva astfel de simptome?
Din ce stiu eu cand face asa e pedala dusa. Din pacate e destul de scumpa. Incearca sa citesti aici, sunt niste colegi care au desfacut pedala, poate te ajuta cu ceva.
La plecarea de pe loc cu volanul virat stanga si cu masina putin inclinata spre dreapta se aude o bataie.
dupa ce indrept volanul nu se mai aude.
sa fie planetara de pe stanga? cum o verific daca este defecta?
mai poate fi si altceva?
