Masina Merge In Socuri
ynq_xp
am o mare problema:am un golf 4,1.4 16 valve si de 2 sapt imi merge in socuri si nu merge la puterea maxima.are momente cand isi revine si merge "ceas",dar bucuria nu tine prea mult si incepe iar sa mearga in socuri si sa aiba pierderi de putere.pur si simplu parca se tureaza in gol in mare parte.mentionez ca imi oscileaza si relantiul si ca am schimbat toate bujiile,fisele,filtrul de aer si filtrul de benzina.va rog mult am mare nevoie de ajutor!!!
  • Replies 51
  • ynq_xp
    9
  • abuwz
    5
  • Muraru Dan
    3
  • Kovari
    3
Salut, incearca sa faci o scanare cu vag-com-ul si poate gasesti rezolvarea. Cauta vreun coleg din Craiova care sa te ajute. :lol:
Salut! Ok ai schimbat filtrul de benzina, dar ai mai alimentat DUPA ce a inceput sa faca figuri? Este posibil ca benzina sa aiba o calitate indoielnica?
am alimentat bineinteles,si alimentez numai de la omv.chiar nu cred ca benzina e prb.oricum nu mai face chiar aja de rau...sau poate m am obisnuit eu.si pe vag com nu da nici o eroare
Si pentru mine seamana cu benzina proasta, sau apa in benzina, sau o urma de motroina...
daca variaza turometrul , incearca sa cureti clapeta de acceleratie , bobina de inductie daca se duce la motorul tau , ceea ce am patit de doua ori , o sa se auda exact ca un olcit , si tremura toata masina ! clapeta de acceleratie daca nu este curatata , are momente cand masina pierde din putere , exact cum ai zis si tu .
am exact aceeasi problema......turometrul urca si coboara de ma dispera si daca vreau sa plec de pe loc da sa moara..trebuie sa o accelerez ...si in mers mi se intampla sa imi urce in ture dar sa nu traga.
Mai exact cum trebuie curatata...? MS mult si astept un rasp cand mai rapid
Nu cumva e si un senzor la acceleratie care se murdareste ?
bun...sa va spun eu.Ultima data cand am mers la Cj am alimentat de la LUK OIL cu 98...vreau sa va spun ca tot asa mi-a mers masina vreo saptamana , numai in socuri.Apoi am alimentat , cum obisnuiam , de la MOL , tot cu 98 , (precizez ca o jumatate de an am alimentat numai 95 si acuma am trecut pe 98).Acuma motorul merge bine doar ca , dimineata , la prima pornire , am si eu acele oscilatii mari ale acului turometrului si exact ca la colegul MS 89 SRG daca incerc sa accelerez si sa pornesc de pe loc da sa moara motorul. Daca opresc insa motorul si il pornesc ulterior nu mai are nici o problema. B85 DIZ , si mie imi tremura masina la relanti chiar si cand e cald motorul. ( vibratiile se simt cel mai tare in volan ) Sa fie oare din cauza bobinei?
salut
eu ma confrunt cu trepidatii... parca am un tractor. se zdruncina toata masina. becul galben de avarie motor mi se aprinde. daca o turez peste 2000 de ture merge bine. cum coboara sub 2000 de ture incepe sa trepideze puternic.
am curatat filtrul de aer si am incercat sa reglez clapeta de accelaratie (metoda scot bateria, o pun la loc , pun contact si las 1 min, ...) dar nimica.
tin sa precizez ca turometrul ii singurul din masina care nu se misca (trepideaza). :huh:
Modificat de Gnom
o sa incerc sa curat clapeta de acceleratie,dar cum exact se face?la un service sau acasa?si daca sa dus bobina de inductie cum ati dai seama si cum mai exact se aude ca un oltcit?adik o sa aiba un sunet apropiat de diesel?
Daca ti se strica o bobina de inductie atunci iti tremura toata masina si se aprinde/clipeste martorul de "Check engine".
ok...eu stiam ca martorul ``chek engine`` se aprinde de la sonda lambda. Merci oricum de sfat.O sa trec pe la un service sa vad cum sta treaba cu bobina. Tks
ai 4 bobine...naspa e ca poti avea sansa sa pice pe rind...sau nu ;)
la polo nu s-a aprins acel martor cind a picat o bobinuta :)
Martorul "check engine" se poate aprinde din multe motive si intr-adevar una dintre motive este si sonda lambda.
pai da...dar la mine faza e ca pe tester mi-a dat eroare la sonda lambda...insa vibratiile acelea tot le am , deci ar fi bine sa verific un pic si bobina.
Acuma nu stiu daca si la tine e din cauza bobinelor sau chiar daca vorbim despre acelasi "tremurat/vibrat" :).
La mine cand era dusa bobina "tremura" de credeam ca se rupe masina in doua ;). Mergea in 3 cilindri.
si la mine trepida rau de tot. inca nush care ii problema clar da am scos fisa de la bujia din capat (partea cu bidonul de apa parbriz) si nu s-a simtit nici o diferenta. am pus-o la loc si nu trepideaza asa tare. sper sa fie fisa. maine ma duc sa vad cat ii una si incerc s-o schimb eu. daca nu ii aia o duc la electrician.
iulian_1976
Sunt multe cauze care determina mersul in socuri,suturi .
:rolleyes: . Inainte de a cumpara ceva ce nu e sigur ca este cauza verificati oameni buni pompa de benzina .
A se verifica pompa de benzina inseamna sa fie scoasa si verificat cate atmosfere mai baga saraca :ceuameni: s-ar putea
sa aveti o revelatie dupa verificare. :icon_thumright:
Valabil ptr benzinare.
Modificat de iulian_1976
astazi am curatat cplapeta de acceleratie si totul e ok.am fost la un service si am pus masina pe tester.unul mai primitiv si cam limitat in functii.nu mia putut arata nimic in legatura cu aprinderea,dar am avut erori la ambele sonde lambda.va rog mult astept pareri si sfaturi!
apropo cum se poate verifica acasa daca bobinele de inductie sunt functionale?
Se verifica rezistenta bobinei. Se confrunta cu valorile care se regasesc in manualul de service pentru motorul respectiv. E simplu de facut cu un aparat de masura.
O alta verificare se poate face dupa ce motorul a functionat o perioada de timp. Se pune mana pe bobina si daca frige e ceva in neregula cu ea.
si unde se gaseste bobina de inductie la golf 4 1.4 cod motor axp?
