Deschidere Completa Geamuri
FABIAn RuSu
ce-ar mai ramane ar fi readiness codes pt stocarea erorilor
de asta intrebam si eu
dar probabil ca nu mai trebuie facut nimic la fel ca si in cazul radio-cd care porneste initial in safe apoi recunoaste masina automat
Problema mea s-a rezolvat romaneste... adica de la sine, fara sa fac nimic. La vreo 3 saptamani dupa ce am schimbat geamul, timp in care a "facut figuri", si-a revenit, acum urca corect si se inchide complet. Repet, nu am facut nimic
Salutare!
Problema mea e ca nu pot seta modulul comfort, degeaba inchid cu cheia, tin incuiat, etc. Tot nu pot deschide/inchide complet geamurile/geamul la actionarea butonului din poz. a 2-a.Mentionez ca am doar 2 geamuri el. fata si masina e din 2002.Am deconectat si baterie de mai multe ori si tot nimic.Ceea ce mi se pare suspect ,e ca geamul din dreapta nu se deschide complet, mai ramane inafara aprox. 1 cm, si merge mai greu, de ex. cand inchid geamurile din cheie( la incuiere mentin cheia in pozitia inchis pana se inchid geamurile), cel din dreapta e mai "lenesa", ajunge sus/jos mai incet.
FABIAn RuSu
Publicat (modificat)
Geamul cu pricina ori are o problema la motoras, ori una la macara (mecanica)
Daca vrei sa (re)initializezi modulele din usa, pui contact, tai contact, il pui din nou, dupa care ridici geamul pana sus si dupa oprire tii butonul apasat inca 3 sec
Verifica si codarea modulului 46 al masinii sa fie cea pt 2 geamuri electrice (parca e 00067)
Modificat de FABIAn RuSu
Ms. pentru raspuns, dar nu am posibilitatea verificarii.
Am incercat (re)initializarea si nici o schimbare.
FABIAn RuSu
in functie de tipul de motoras al modulului din usa geamul inainteaza cu viteza diferita
probabil la tine s-a umblat la modulul din usa si a fost inlocuit cu un alt tip si totodata s-a gresit codarea modulului comfort al masinii sau/si asa cum spuneam mai sus e o problema mecanica
incearca si cu cheia in usa respectiva , deschis complet + 3 sec , inchis complet +3sec
Cand s-a umblat la baterie la passatul meu "resetarea" geamurilor am facut-o (la indicatii) tinand apasat pe inchidere geam (am tinut ridicat de buton) timp de 5 secunde dupa ce s-a inchis geamul complet (dar 5 secunde, nu 3) ...; si asta pentru fiecare geam;
Modificat de adynis
pentru cine are dubii: cheia se poate tine pe pozitia inchis si 60 secunde, nu 5....asa...de siguranta...:)
nu stiu cum e la Passat, dar la Fabia sunt necesare doar 3 secunde, tot conform manualului, atat la (re)initializarea pozitiei geamurilor, cat si la (re)initializarea pentru functionarea comfort a modulelor din usa - de fapt e cam acelasi lucru
E pentru prima data cand intru in dialog cu iubitorii si posesorii de Skoda Fabia si tin sa le multumesc tuturor celor care au dat sfaturi bune si am reusit sa repar intrerupatorul de la geamul dreapta fata care oxidase si acum e perfect. Am dat ambele fete de usi jos si am uns sinele cu ulei de mecanisme fine ( o fi bine? ). La un geam, partea din plastic care culiseaza pe sina e rupta ( cazuta in portiera ). Oare cat ma mai tine cealalta jumatate? A mai patit cineva asa ceva? Din cheie geamurile urca si coboara complet. Din telecomanda ( la deschidere ) geamul coboara doar 3 cm. si la inchidere urca pana sus. E ceva normal? Am vazut la unele masini ca geamurile coboara complet doar din telecomanda. Am pe masina telecomanda MAAT si pe cuvant ca nu stiu ce face butonul FINDER/HIJACK. Multumesc si astept un raspuns ( sau mai multe ).
Din pacate suportii de plastic nu se gasesc separat de vanzare. Doar kitul intreg de mecanism ridicare geamuri. :(
Celalalt care a ramas e posibil sa tina mult, dar iti sta geamul dezechilibrat, asta fiind si motivul pentru care nu mai coboara bine.
Butoanele de pe telecomanda: :blink:
FINDER - localizare in parcare
ANTI HI-JACK - functie anti-rapire (care permite imobilizarea masinii dupa un timp prestabilit)
Modificat de Amy
Amy, multumesc mult pentru raspus.Problema este ca atunci cand apas acest buton nu se intampla nimic la masina( sunet sau avarii ). Undeva in bord am gasit alarma si langa ea un buton lipit de bord. Pentru ce este? De masina poti sa tragi cat vrei ( poti sa dansezi pe ea ) si nu se intampla nimic dar daca ai bagat cheia in broasca face ca toti dracii. E bine asa sau trebuie sa o mai sesibilizez un pic? Multumesc anticipat.
Butonul respectiv este pentru a intra in meniul alarmei. Prin apasarea lui intr-un anumit mod sau printr-o anumita succesiune de apasari.
Daca alarma nu actioneaza la apropiere, inseamna ca nu ai senzori de perimetru. Daca nu actioneaza nici macar la deschiderea usilor, probabil e setata aiurea, nu mai sunt conectate toate firele sau e defecta. Orice alarma trebuie sa actioneze la deschiderea usilor.
Cel mai usor ar fi daca ai putea gasi pe undeva pe carcasa alarmei, modelul ei. In acest fel poti gasi pe internet manualul cu instructiuni si poti vedea ce stie si ce nu stie sa faca.
Dar deja suntem foarte OFF-TOPIC si ar trebui mutata discutia in aria corespunzatoare. :mop:
Am un conflict cred ca intre Alarma si Confort care imi aftecteaza si geamurile. Am alarma MAAT nush ce model. Cateodata dar destul de des, dupa ce bag cheie si ii dau contact, mi se inchid portierele si in caz ca am vreun geam care urca sau coboara, se opreste si ramane asa. Ca sa deschid trebuie sa Dezarmez de pe telecomanda.
A 2-a problema este ca atunci cand actionez butonul geamului de la sofer ca sa se lase jos de tot fara sa tin apasat pe buton, functioneaza perfect. Cand actionez in sens invers, ca sa se ridice de tot, fara sa tin apasat (pe pozitia cea mai apasata a butonului), merge pana la jumatate, apoi se opreste pentru o fractiune de secunda si coboara la loc. Incerc din nou si la fel. Ca sa ridic geamul trebuie sa actionez butonul pe pozitia in care trebuie sa tin apasat pana s-a ridicat de tot.
Un alt indiciu ar fi ca din cand in cand... cand armez alarma, uita sa mai piuie; la fel si la dezarmat (dar de cele mai multe ori piuie normal).
