Trapa Electrica
gogu_292
:angry:nustiu ce se intampla ca trapa de la golful meu nu mai lucreaza cum trebue adica la un moment dat se deschidea si nu se mai inchinea pe nici o pozitie atrapei , am schimbat motorasul dar tot la fel face in schimb manual lucreaza foarte bine ( mentionez ca motorasul schimbateste de la o trapa care funcitiona) daca poate sa ma ajute cineva cu o trapa manuala sau sa-i spuna unde este buba
cind pui motorasul trebuie sa-l reglezi ca altfel nu se inchide trapa de tot sau nu se deschide in intregime.
eu reglajul l-am facut cu trapa inchisa si cu motorasul scos.
cuplezi intrerupatorul trapei la motoras si te joci de citeva ori cu comutatorul pina iti dai seama de pozitia inchis a trapei.
abia apoi montezi motorasul
ia jos motorasul si cu el legat la fire apara butonul trapei in jos sau in fata si atunci motorasul se regleaza cum ar trebui el sa fie inchis(tra[a inchisa).Dar inainte de astea incearca sa vezi care ar fi pozitia nomala a trapei.Sau, ridici/rabatezi trapa manual la maxim si motorasul il iei jos si apesi butonul sus si atunci trapa este ridicata si si rotita motorasului este in pozitia in care trapa este ridicata iar apoi il pui la loc si o sa vezi daca merge sau nu
Modificat de v@sy
  • 6 years later...
andrey_alecs15
Salutare am si eu o problema cu trapa , cand am cumparat golf-ul meu era lipita cu silicon , am taiat siliconul si am desfacut capacul ala de plastic si am observat ca mufa e deconectata ,am conectat-o am apasat pe butoane dar nimic am gasit imbusul ala si si cand o actionez mecanic am observat ca se misca doar o parte dar cand dau sa o deschid actioneaza amandoua ma poate ajuta cineva ? Si stie cineva care e sigurana de la trapa?
Salut.Oare trapa de pe golful 4 se potriveste pe golful 3?
este foarte posibil. A mea este de passat
