Claxon Pe Mk2
Atty
Golful meu nu avea claxon. Am cumparat claxonul si as vrea sa si functioneze. are cineva o schema elecrica, un sfat cum sal leg? PS: Am volan spot, cineva mi-a zis ca "nu se poate claxona" cu volan sport.
Eu am volan sport si fct claxonul deci cine ti-a zis minciuna aia spune-i sa vina sa ii arat. ;) Da jos volanul si uita-te pe spatele butucului, partea dinspre contact daca are discul acela de cupru pe care treb sa faca contact o lamela fixata pe blocul de lumini(manete). Ei, daca are, de acolo e simpla treaba. Daca nu....iti trebuie alt volan. Fa o poza eventual dupa ce demontezi
nu are acel disc ;) Nu se poate pune cumva acel disc de cupru pe volanul meu?
Modificat de Atty
Pai nush, fa si tu o poza acolo sa vedem ce si cum.....
se poate pune, dar e ceva de mesterit
la mine, cine l-a pus initial, l-a pus stramb si facea contact doar cand volanul era rotit intr-o anumite pozitie
a trebuit sa il desfac si sa il lipesc in plan perpendicular pe axul volanului
dar tot iti trebuie discul de cupru sa il iei de la alt volan sau sa iti faci tu din cablaj imprimat cum folosesc electronistii
later edit: lamela de cupru de sub axul volanului presupun ca o ai la locul ei
Modificat de SamuraiJerk
si eu am avut o problema similara cand am luat masina, claxonul mergea cam ragusit si numai de la un buton cu revenire montat de vechiul proprietar pe consola stanga.
am volan simplu de mk2 si vazand ca nu merge de aici am scos volanul si prb era ca lamela de contact era rupta, am confectionat alta si acu merge, dupa ce am schimbat firele si am pus claxonul pe releu suna bine.
in cazul tau atty, daca nu poti monta acel disc e mai simplu sa-ti iei un buton cu revenire la 1,5 lei sau ma rog alt model pe care sa-l montezi unde ai loc pe langa volan, un releu si cateva fire. daca inclini catre aceasta varianta te pot ajuta cu schema releului si cum sa legi firele.
toate bune.
mar interesa varianta ta GLD. am buton in volan, nu este bun de nimic?
ai desfacut volanul? pune o poza - doua, daca poti.
daca ai lamela din poza a doua din postul lui SamuraiJerk (Posted Apr 17 2008, 04:11 PM ),poza pe care am modificat-o sa vezi exact care e (sper sa nu se supere SamuraiJerk) atunci e simplu (relativ) - trebuie lipit acel disc pe volan pt ca sa inchida circuitul de comanda al claxonului si sa poti folosi butonul din volan.
in caz contrar, in cealalta poza am incercuit locul unde se afla butonul meu cand am luat masina.
depinde de ce-i cu volanul tau. cateva poze cu axul coloanei de directie si spatele volanului ar fi mai mult decat edificatoare.
bafta
:icon_thumright:
Modificat de GLD
Atunci solicita un disc si cheama un prieten priceput sa-l monteze.
sau... daca ai curaj si putin noroc... cumpara un adeziv puternic si incearca sa lipesti discul de volan si cu letconul sa lipesti firul de la butonul de pe volan pe disc.
odata trecuta aceasta etapa urmeaza conectarea propriu - zisa a claxonului: fire si alte minuni.
bafta
cumva am reusit sa gasesc un disc... :salut: lam lipit si acuma imi functioneaza claxonul. Mersi
ok, marfa. poti sa pui si ceva foto, asa, de dragul artei??
:rolleyes:
cand scot volanul data viitoare ii fac si niste poze... acum nam avut aparatu foto acasa
