Filtre Si Alte Consumabile Pt O2
Stefan_B
OK, o sa merg pe SLX daca asa a venit de la mama ei, oare cati litri intra in 1.6 TDI?
daca ma puteti ajuta si cu alte normative de filtre (ulei, aer, polen, motorina) si ce-o mai trebui la prima revizie...merci mult!
sal'tare stimati membri,
o intrebare referitoare la uleiul de motor: trebuie sa fac schimbul de ulei, pana acum am avut Castrol 5w30 B4 (nu stiu alte detalii despre el) iar acum "am facut rost" de Castrol Edge TD 5w40, 505.01, B4. Intrebarea mea este daca este vreo problema ca pun 5w40 in loc de 5w30 si care ar fi problema?
masina este cea din semnatura.
stima,
Nicio problema, din cate stiu eu 5w40 este uleiul recomandat pt motorul tau (si al meu). Nu stiu de ce tu foloseai 5w30
asa au pus cei de la service la revizii, probabil sa scoata mai multi bani de la mine.
merci, o sa merg pe asta.
Mda... m-am uitat si eu pe site-ul MANN si am vazut ca pt masina mea sunt date vreo 4 tipuri de filtre de combustibil.
Poate cineva sa ma lamureasca ce tip de filtru de motorina imi trebuie? Masina mea este Skoda O2, 2008, motor BXE, 1.9TDI, 105CP.
Stima
Acestea sunt caracteristicile pt masina ta:
1K0127400C/E (M+H) Diametru exterior 83 mm Diametru interior 38,5 mm Diametru interior 1 38,5 mm
se pare ca pt cei care au 1.6 TDI CR si necesita ulei de motor cu norma VAG 507.00 , Castrol nu mai produce SLX-ul, i-a luat locul Edge 5w-30:
http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=9014072&contentId=7027058
De gasit se mai gaseste de cumparat pe net si SLX cu norma 507.00, dar cine stie cand si unde a fost produs....cred ca Edge va fi cel ales de mine.
daca ma poate ajuta cineva, am nevoie de normele VAG/coduri si producatori pentru consumabilele mai uzuale la Octavia 2 1.6 TDI CR:
-ulei motor - cati litri intra in motor?
-filtru ulei - cod/producator ok?
-filtru aer - cod/producator ok?
-filtru motorina - cod/producator ok?
-filtru polen - cod producator ok?
etc.
multumesc.
Modificat de octavia owner
SLX este inlocuit de mult in Germania si tarile vestice de gama EDGE. SLX se mai fabrica in turcia....cred.
ulei norma 507.00 (pentru ca are DPF) ...poti alege intre producatorii care au norma asta.. castrol edge 5w-30, mobil esp formula 5w-30, motul specific 507.00 etc
cantitate - aprox 3.8
filtru de aer -1K0129620D - cod pe mann c35154
filtru polen cu carbon - 1K1819653B - cod pe mann cuk2939
filtru ulei - 03L115562....
filtru combustibil - 3C0127434 - cod pe mann PU 825x
si nu trebuie menajat motorul asta.... se infunda foarte repede DPF-ul si trebuie curatat pe tester... si problema mare nu e de la cenusa de motorina... ci la cenusa de ulei, care la o cantitate mai mare scoate DPF-ul din uz.
Modificat de andrei_221
luna aceasta trebuie sa fac si eu revizia la skodita mea: Skoda Octavia 2 , model 2008 , 1.6 MPI , 30.000 km.
Nu am prea multi km...insa as vrea sa schimb toate filtrele plus ulei.
Are cineva lista cu ce fel de filtre trebuie sa cumpar si ce marca de ulei este recomandat( imi e sa nu iau unele proaste) .Cam cat costa fiecare...sa ma ghidez dupa un pret macar...!
As vrea sa merg sa le cumpar eu...la reprezentanta din Timisoara( Prokar) sunt foarte scumpe.
As vrea sa le cumpar de la CICLOP timisoara .... e vre-un cunoscator pe-aici care sa ma ajute si pe mine...?
Multumesc mult.
Modificat de pistolescu
Multumesc mult.
pt acelasi model ca al tau,eu mi-am comandat filtrele astea post-30503-0-76531100-1297330714_thumb.j si uleiul asta post-30503-0-93783900-1297330737_thumb.j.tu la 30 de mii de km parca mai ai nevoie si de filtru de benzina,dar la ala nu ma mai pricep,pt ca exista 2 modele ce se potrivesc,unu cu regulator de presiune si unul fara post-30503-0-89128100-1297331216_thumb.j
daca vrei si site-urile de unde am comandat,da-mi un pm ;)
Modificat de barcea_mare
Sincer sa va spun parerea mea este urmatoarea: in intervalul unei revizii (15000Km) ar fi bine sa se schimbe cam pe la jumatatea intervalului filtrul de aer si eventual si cel de carburant, pentru ca este foarte mult praf in tarisoara noastra iar motorina nu are o calitate asa de mareata comparand-o cu cea din vest.
Avand in vedere ca aceste 2 filtre se schimba si usor si nu iti trebuie 2-3 facultati este benefic pentru masina.
Cred ca Blitz ar fi de acord cu mine in aceasta privinta.
Modificat de 72THX
Salut, pentru revizia de 60.000 la octavia mea 1.9TDI, motor BXE intrebat la Avia Motors Pantelimon de preturi filtre.
oferta este din luna decembrie,banuiesc ca nu s-au schimbat preturile de atunci:
Filtru ulei: 42 lei
aer: 94 lei
praf: 75 lei
combustibil: 165 lei, toate originale skoda. Total: 376
Uleiul castrol slx 5w30 ei au pus pe oferta 5 bidoane de cate 1l, in total 300lei uleiul.
Manopera totala este de 187.
in total toata revizia(piese+manopera+ulei): 937 lei
merita sa iau de la ei? avand in vedere ca filtre MANN de exemplu sunt mult mai ieftine si manopera este mai scupma un pic decat la
alte service-uri.
Problema este ca atunci cand caut filtre(de ex. pe autokarma) vad ca sunt multe tipuri si fiecare de mai multe dimensiuni si nu prea stiu
ce mi se potriveste.
Sunt foarte scumpe si nu merita sa le iei de-acolo. Poti sa te duci cu filtrele si sa platesti doar manopera desi la cat costa mai bine scimbi la ei doar uleiul, filtrul de ulei si cel de motorina. Cele de aer si polen le schimbi in 10-15 minute (amandoua).
Eu dau 50 lei la revizii la Avia Militari pe schimb ulei si filtru ulei (manopera).
Singurul filtru diferit in functie de motorizare este cel de motorina. Pentru a afla exact care-ti trebuie uita-te ce cod ai pe carcasa metalica unde intra filtrul.
Merci, asa o sa fac. Banuiesc ca la Avia Pantelimon va fii acelasi pret la schimb ulei si filtru.
La filteul de praf am scris 75lei, dar am gresit. este 90lei.
La cutia automata stiu ca trebuie completat cu ulei.La ce interval se face completarea?
Modificat de adi_sef
Eu stiu ca trebuie schimbat cu totul. E recomandat la 60.000 km si intra cam 5.5l de ulei. Pentru schimbul la DSG ar trebui sa mergi la reprezentanta pentru ca e putin mai complicat.
Ca si pret stiu ca e undeva pe la 800 lei (ulei, filtru si manopera)
Ai grija ca la avia pantelimon au inceput sa apara in cutiile de original filtreFILTRON poloneze.Ele sunt destul de bunicele dar nu se pot compara cu mahle sau cu mann.
octavia owner
cine stie, cati liti de ulei intra la motorul 1.6 TDI CR?
pentru filtre, care brand este mai OK?
merci.
4.3 litri, 507.00
octavia owner
ok, deci tre' sa cumpar 5 litri.
multumesc.
PS: pentru filtre, care brand-uri sunt mai OK?
Eu de aer si polen am luat Mann. Putin pana in 100RON m-au costat ambele.
Ca si potrivire merg cele pt 1,9TDI.
octavia owner
multumesc frumos pentru raspuns!
in afara de ulei, filtru de ulei, de aer si de polen, ce mai am nevoie la prima revizie?
filtru de motorina?
La prima revizie n-ar fi nevoie decat de ulei si filtru ulei. Ei recomanda sa schimbi si filtrul de aer si polen (se intelege de ce,ca traim in ROmania),dar nu e obligatoriu.Eu cand am fost la Buzau am schimbat doar uleiul si filtrul de ulei,iar cel de aer si de polen le-am luat de la in-garaj si le-am schimbat in fata blocului.Dureaza 10 min.Asa am economisit si ~100RON.
Filtrul de motorina la a 2-a revizie.
octavia owner
multumesc frumos pentru raspunsuri si sfaturi.
octavia owner
4.3 litri de ulei trebuie la motorul de 1.9 TDI cred...cineva spunea cu o pagina in urma ca la 1.6 i-au bagat 3.8 litri.
parca nu as cumpara 5 daca imi trebuie doar 4 :rolleyes:
cineva cu 1.6 TDI care a facut revizia, sa nu cumpar ulei aiurea?
merci
