Filtre Si Alte Consumabile Pt O2
Stefan_B
foarte ok la motorul asta e Mobil 1 new life 0w-40
Pun aici o intrebare, pentru un prieten care nu are cont, intrebare care mi s-a sters din alt topic, probabil ca o pusesem gresit
Pentru motorul pe lant, 1,2 tsi, CBZ, ce diferente exista intre filtrele de ulei originale
03C115561J- la cca 60 de lei si03C115561H la cca 45 de lei.
Deci ultimul filtru, cel cu "H", acum doi ani era ultima varinta de filtru cu materiale sintetice pentru filtrare.Acum, pe site-urile de profil vad ca mai apare si cealalata varianta, dupa succesiunea literelor (au fost D, H, ) s-ar parea ca este o varianta mai noua.Prietenul meu a facut revizii la reprezentanta si i s-a pus cu H. Acum vrea sa achizitioneze el filtrul de ulei si i s-a dat si varianta cu J
cod inlocuitor, merge oricare din cele 2
Deci nu e nici o diferenta intre ele? Adica, care o fi mai bun?
Mersi mult.
Modificat de teologul
ia ultimul cod
Multumesc inca o data, am sa ii spun sa il ia pe cel cu "J" fiind ultimul cod.
Va salut,
Se pare ca rulmentul dreapta spate incepe sa faca "galagie", momentan se simte putin. As vrea sa l schimb. Ceva marci recomandate?
Tmbca21z68c008763
Merci
Merci teologul , sa inteleg ca skf ar fi prima alegere,calitativ vorbind.
SKF sunt foarte OK.
Revin cu o situatie intalnita la noul rulment. Camasa dinspre exterior se misca, unde strange surubul. Este normal? Am comandat deja altul. Mi s a parut destul de ciudat.
In ce sens se misca? Se invarte? Pai e rulment, nu o flansa.
Piesa din mijloc e din 2 bucati si se misca fata spate cum te uiti la rulment.
Am rezolvat, asa e rulmentul
Modificat de cikyu
Rezolvare
asa e rulmentul si din acest motiv este foarte importanta strangerea la cuplu a surubului, ca sa asiguri strnagerea corecta a bilelor intre camasi. Strangerea prea mare, se uzeaza bilele si se sparg, strangere prea mica isi face joc repede rulmentul
Se poate si valoarea cuplului? Azi merg sa l montez si sa i spun omului ...poate nu stie
180Nm + 180 grade. Se pune surub nou. si trebuie imbus M18, pe care nu il au toti mecanicii.
Trebuie sa schimb discurile de frana pe fata si bucsele de la brat fata bucsa spate, voi ca marca imi recomandati sa cumpar si de unde ?
bucse OEM, doar bucsa fara suportul de aluminiu
Dicsuri TRW, ATE, textar
nicureddogsflo
am o  problena cu alimentarea pompei de combustibil si pompa depresoare adica furtunul care intra in pompa s-a spart .
exista cumva cod la acel furtun sau se poate comanda  pt ca in etka  exista cod pentru tot ansamblul 03G130308K cel numerota cu cifra 13.
mecanicu a pus un furtun de alimentare cu doua coliere care se strang  ,sa-l las asa sau sa caut pe original sau aftermarket.
nu vine separat furtun.
M-am gandit sa schimb cureaua pt accesorii si intinzatorul, cureaua pare obosita si am si un mic "zornait" in zona din fata dr, nu stiu exact de la ce este, dar daca tot schimb cureaua, am zis sa schimb si intinzatorul. Am luat kit-ul SKF VKMA 31022. Ce parere aveti despre acest kit, cat si despre producator ?
Merci !
Buna,
va rog sa-mi recomandati un ulei bun de motor pentru o Skoda Octavia 2 2007 motor 1.6 benzina BSE, mentionez ca acum am Liqui Moly 5w40 dar nu sunt multumit ca consuma ulei, inainte nu consuma.
posteaza in topicul dedicat , nu e o problema specifica doar O2
