Filtre Si Alte Consumabile Pt O2
Stefan_B
E, ce spuneam si eu mai sus... Minim 70Ah la diesel mai marisor. Asta ca sa stai fara griji iarna.
Eu am mai auzit o părere, poate e o prostie dar mi sa părut plauzibila. Dacă e prea mare capacitatea bateriei fata de ce e recomandat, e posibil ca alternatorul sa nu reușească sa o încarce, nefiind capabil sa furnizeze un curent de încărcare suficient de mare pentru cât ar avea nevoie bateria.
pe trasee scurte asa se intampla, nu se incarca.
Practic vanzatorii recomanda baterii mai mari din 2 motive :
1. pretul mai mare
2. cu cat bateria e mai mare, cu cat scade grija fabricantului ca bateria lui ar putea fi la limita (ceea ce ar necesita calitate foarte buna de fabricatie)
bateriile OEM sunt la standarde destul de inalte. Sunt si scumpe- aprox 750 lei bateria asta de 61 Ah / 540 EN. Pe piata aftermaket nu isi permite nimeni sa ceara preturi asa mari pentru o baterie, ca sa justifice un cost mare de fabricatie.
Nici chiar bateriile OEM cumparate ca piesa de schimb nu mai vin la fel ca cele de prim montaj , au alt cod ce incepe cu 000, fata de codul de original cu 1J0...
despre bateriile economice JZW.. nici nu mai spun, arata jalnic si la carcasa ( Exide sau Tudor)
post-17228-0-47691500-1446760711_thumb.p
post-17228-0-32408800-1446760635_thumb.j
Si nu in ultimul rand, cu cat are capacitate mai mare bateria, inseamna mai multe placi de plumb, mai subtiri sa incapa... si mai fragile. De asta si cedeaza asa repede aceste baterii (comparativ cu prim montaj).
Modificat de andrei_221
Si deci mai bine sa luam (strict pentru 1,9 TDI, fara modificari la partea electrica de gen linie audio, proiectoare suplimentare etc) o baterie de 65-70 Ah, in loc de ceva de capacitate mai mare? Sau sa le incarcam periodic cu un redresor electronic inteligent, in gen Optimate? Ca am acces la o minune de asta http://www.cruisercustomizing.com/images/TECMATE-TM-181.jpg .
Eu folosesc zilnic masina pe distante scurte, cu 4-5 porniri. Odata pe saptamana mai fac si drumuri de 2-300 km. Nu am incarcat niciodata bateria pe redresor.
o baterie buna de 65-70 Ah nu ar trebui sa puna probleme 4-5 ani.
Salutare! Vreau sa schimb placutele de frana de pe spate dar nu stiu ce dimensiuni imi trebuie pt ca am vazut ca sunt mai multe sisteme de franare cu diferite dimensiuni.Cum aflu ce sistem de franare are masina?Si ca marca m am decis la ATE. Va Multumesc!
ai FSIII pe fata, adica 280 mm si C38H de 253 pe spate
Salutare, am o intrebare pentru cei care au carte service si nu numai : La 210.000 - 220000 km ce se mai schimba / verifica ? O2 FL TDI  MY 2011.
ulei la cutia de viteze - inlocuit, ascultati bine rulmentii la roti, ca de regula pe fata o sa cedeze...  in rest... nimic deosebit
Am 7000 de km de la ultima revizie cand am schimbat uleiul si toate filtrele. Luna viitoare se implineste 1 an de la ultima revizie, si ar trebui sa fac revizia din nou. Ma gandeam sa schimb doar uleiul si filtrul de ulei, datorita numarului mic de km parcursi, ca sa fac putina economie :) Ce ziceti, filtrul de motorina, aer si polen mai merg un an ?
Modificat de Laurentiu M
Normal ca merg. Daca ai citi recomandarile producatorului sau cartea masinii, ai vedea ca tin mult mai mult. Cred ca la noi este o abisnuinta inutila si prosteasca treaba asta cu schimb "uleiul si toate filtrele", probabil se trage de la obisnuinta de a comanda saorma cu de toate.
Pentru carcasa filtrului de combustibil (diesel) cu codul 1K0127399CC, ce filtru este compatibil?
Va salut,
Mobil 1 5w30 esp formula emission system protection, merge la 1.6 mpi 102 cp benzina ?
Pentru ca nu am gasit nicaieri... Si-a mai montat cineva scut de metal ? Eu tocmai am cumparat un scut de metal facut de o firma, si abia astept sa il montez. A avut din fabrica scut de plastic, dar s-a desfacut in mers si l-am taiat, asa ca am cumparat de metal. Va tin la curent.
NU vand asa ceva, NU fac reclama... ca sa stiti de la inceput si sa nu inteleaga cineva gresit.
Salut, vreau sa imi schimb si eu bujiile la skodita mea "batrana" are deja 430000 ,cod motor bjb, ce imi recomadati sa o o ajut pe batranica mea? Va multumesc si vred ca si batranica va multumeste!!!! vreau sa o ajut ca tot da eroarea asta:
Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 DJ HW: 028 101 188 3
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6250
Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0F3464767
Coding: 0050071 Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 6ED3BAED79AED8322B-803A
1 Fault Found: 17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12) P0673 - 000 - Electrical Fault Freeze Frame: RPM: 1008 /min Torque: 54.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.63 V Bin. Bits: 00001100 Temperature: 0.0°C Bin. Bits: 10110000 Readiness: 0 0 0 0 0
Se schimba doar bujia arsa. As merge pe NGK, sunt dintre cele mai bune. Eu la mine asa am pus.
Salut, avrea să le schimb pe toate, ca este bătrânică si merită. O sa ma duc mai e să văd cum le găsesc!
asta nu e un sfat bun. Se inlocuiesc toate bujiile, intrucat toate sunt batrane si o sa se strice. Nu e eficient sa stai mereu cu testerul pe masina sa vezi cand s-a ars cate o bujie.
NGK, DENSO, BOSCH, BERU
E cel mai bine sa le schimbi pe toate. Si eu tot asa am facut, si am 3 rezerva :) Asta se intampla acum 3 ani. In mod normal se schimba doar bujia arsa.
Salut.
De 1 saptamana mi-am achizitionat si eu o Skoda Octavia 1.6 MPI 102CP
As vrea sa fac si eu schimb de ulei si filtre , ma puteti ajuta si pe mine cu o recomandare , ce fel de ulei sa bag filtre etc.
Va multumesc.
Ok , multumesc mult.
Am inteles ca daca ai mai multi km cu masina , gen 155.000 cum am eu , sa pun w10-40 , fiind mai dens.
Modificat de kthor
Folosirea nejustificată a citatului.
Eu as pune 5W-40. 10W-40 e mai gros doar la rece... la cald e la fel ca 5W-40.
Am inteles ... si eu tot la 5W-40 ...
Ma gandeam la Castrol sau Mobil 1... :)
Dar vad ca  Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 este peste castrol si mobil 1 , cel putin la pret :))
Modificat de kthor
