Pierdere De Putere Dupa Schimb Garnitura De Chiulasa
orpheus
Salutari la toata lumea,
Am schimbat de curand garnitura de chiulasa la passat-ul meu (motor 2000cmc, benzina, 2E din 1993). Dupa aceasta operatie puterea motorului nu mai este aceeasi. Nu este o diferenta enorma, insa este o diferenta (demaraj - lenesa, viteza maxima - inainte de chestia asta la 180 km/h mai avea resurse de putere acum la 160 km/h moare, se comporta ca si cum nu s-ar alimenta cum trebuie). Pe langa lipsa asta de putere, a inceput sa consume mai mult (aprox. +3l/100km), pierd lichid racire. Lichidul de racire se pierde in mers, pentru ca a stat o perioada buna "pe bara" si nu am observat pierderi. Dupa ce merg cam o ora in afara orasului sau 20 min. in oras se aprinde becul de temperatura. Sincer eu nu prea cred becul respectiv, pentru ca am si niste probleme cu bordul (nu indica temperatura, cateodata nu indica corect nivelul benzinei, se intampla sa nu se aprinda becul de baterie cand pun contactul, cateodata cand aprind farurile se aprinde becul de faza lunga si pica restul de chestii - semanlizari, turometru, lumini bord etc.), dar am observat totusi ca se creaza presiune in vasul de expansiune (e normal?).
Vreo idee/parere despre problema mea?
De asemenea poate stiti vreun bord de vanzare cu kilometrajul pana la 240km/h si capacitatea rezervorului de 70l.
Multumiri,
la ce cota este noua ta garnitura, le R1, R2 , R3, daca nu stii exact poti verifica , in partea dreapta a motorului ,cum stai cu fata le el iti ramane o parte din garnitura afara , si te uiti acolo cate gauri are
in cea ce priveste problema , este posibil ca de unde ai comandat garnitura , sa tio fi adus la cota mai mare , si prin urmare camera de ardere este mai mare decat e normal. Benzina iti intr
