Probleme Stergatoare
truty122
Da. Am sa merg azi la un service. Am citit mai in spate si cica e de la un integrat din modulul motorasului.
Ok, dar stergatorul de la luneta de ce merge ca si cum ar fi pe temporizator cand dau cu spatele, repet, "maneta" fiind in pozitia "off".
Modificat de dudu
Nu mai da Quote mesajului anterior! Foloseste AddReply sau FastReply! Citeste Regulamentul! Multumesc!
...ipochimenul s-a gandit sa-mi ridice stergatoarele. cum la golf stergatorul din stanga nu se poate ridica din cauza capotei motor, l-a ridicat doar pe cel din dreapta.
problema e ca nici ala nu trebuie ridicat, deci presupunerea mea e ca l-a fortat cumva.
cert este ca de cand am gasit masina cu stergatorul din dreapta ridicat, stergatorul din stanga a inceput sa atinga geamul cand porneste si scoate deci un zgomot la fiecare cursa. practic bucata aceea de plastic/ metal unde se pune lamela atinge geamul aproape la fiecare cursa...
Citez partial acest mesaj pt a relua discutia referitoare la problemele ce pot aparea cand, inidferent de context, se ajunge intr-o situatie similara : deci unul din stergatoare e ridicat in sus (pe partea soferului), implicit apare un joc (important) la canelura conica si pana la urma se deregleaza si stergatorul mare (cel de pe partea pasagerului).
Intrebarea mea este daca se poate schimba pur si simplu doar partea conica canelata sau trebuie schimbat tot sistemul de transmitere a miscarii de la motor? Canelura de care vorbesc este incercuita cu rosu in poza urmatoare, copiata tot de pe acest topic (pagina 4).
Un examen vizual arata ca partea canelata e destul de "sifonata" pe ambele piese (arbore si alezaj deci tija si stergator) si nu am reusit inca sa-mi dau seama daca axul e intr-adevar str
inclusiv motorasul?
un pret estimativ al ansamblului?
Later Edit : canelurile de pe cele 2 tije sunt este in stare buna, in schimb cele de pe stergatoare nu. E foarte posibil deci sa scap doar cu schimbul celor 2 piese in cauza...
O sa ma uit maine cu atentie insa eu am impresia ca aceasta canelura poate fi scoasa si inlocuita pe arbore, nu cred sa fie o canelura monobloc.
Modificat de cosmin_lille
Se scoate axul cu totul dar de unde pui altul?
Revin cu vesti : problema mea era faptul ca se deplasase de la locul ei cutia de sigurante. Dupe ce a fost pusa din nou unde trebuia si stergatoarele s-au montat la loc totul a revenit la normal, a fost deci o falsa alarma istoria cu canelurile...Ele sunt de fapt foarte fine si in plus alezajul fiind conic se vor bloca su siguranta daca se strange cum trebuie piulita.
Salutare.
Am si eu o problema. Mi s-a ars un integrat de la motorasul de la stergatori, si s-a bulit in asa fel incat nu se poate citi pe el serie sau ce scrie pe acolo. Este cel mai mic integrat pe pe "placa" aceea.
M-ar putea ajuta cineva care a avut aceeasi problema cu un cod?
PAi daca ai vrut xenoane pe masina.\
Nu gasesti acel integrat, sau chiar daca il gasesti si il pui in locul celui ars nu o sa functioneze ca mai e ceva stricat pe acolo, a u incercat si altii reparatia asta. Deci alt motoras.
@Al Bundy - cunosti cazuri concrete de schimbare a TJA1020 si nefunctionare dupa?
Sincer am si eu aceeasi problema doar cu mici diferente fata de restul colegilor; nu am pus niciodata xenon pe masina sotiei (golf 5), nu am pornit-o niciodata cu robotul, nu am incarcat niciodata bateria si m-au lasat stergatoarele. Initial am crezut ca sunt inghetate si implicit blocate dar nu a fost asa. Cu o zi in urma au mers impecabil. Nu mai am switch la capota pentru a-l banui, asa ca am facut o scanare iar ca eroare 02071
Urmatorul pas a fost verificarea sigurantelor apoi demontarea ansamblului stergatoarelor, demontarea motorasului si cu ajutorul d-lui Alexandru aka b_76_jaf am facut rost de TJA1020 care nu se prea mai gaseste deloc(multumiri inca odata).
Ce credeti? S-a rezolvat? NU!!! Stau si caut solutii...
Acum intrebarea intrebatoare: A schimbat cineva TJA1020 si apoi a avut eroarea mentionata mai sus, adica aceeasi?
Nu vreau sa ma gandesc inca sa schimb motorasul dar daca sint cativa care au avut problema asta si au schimbat integratul si tot nu a mers atunci ma las pagubas.
Modificat de KLAU
DA, cunosc . Si sa stii ca nu dau sfaturi aiurea.
Ai inteles gresit, poate exprimarea mea a fost gresita...imi poti da un PM pe cine stii? Poate vorbesc sa vad ce au mai facut sau cum au rezolvat. Multumesc!
De necrezut, zici ca sunt in filme proaste! Sa va povestesc:
Abia ce am venit de la masina unde am mai scanat inca odata modulul, aceeasi eroare, am sters-o si cu o nesperanta speranta, am dat de maneta si...surpriza, au mers. Stati!!! Nu va bucurati! Am probat toate treptele, mergeau, am dat la stropitori, mergeau, am scanat din nou, aceeasi eroare dar stergatoarele mergeau. Am pornit motorul si...n-au mai mers @#$%$#@%^!!!
Maine dimineata le mai incerc odata, poate, poate. Chiar ma gandeam sa le montez!
Concluzie! Din cate se pare, stergatoarele pot functiona si cu eroarea de data bus, cred...
Avertisment
QUOTE / REPLAY (citatul) ajută c
Modificat de WVWZZZ
Sa stii ca aceeasi eroare am intalnit-o pe un Golf V care avea scurt pe firul de alimentare a motorasului.A fost umblat la fir cand a schimbat parbrizul,si cand ajungea apa nu ii mai mergeau stergatoarele...deci merita totusi sa verifici si firul daca nu e intrerupt pe undeva sau sta in apa! :icon_thumright:
Are cineva idee cum se demonteaza panoul de plastic ca sa ajungi la motorasul de la luneta? Am vazut ca sunt doua suruburi acolo de unde apuci sa-l inchizi si probabil in rest are cleme de plastic dar.....am tras de el intr-un mod rezonabil si nu vrea sa se desprinda.Am renuntat in final ca sa nu rup plasticul.
hello, am fault 012 Electrical Fault, aveti idee ce inseamna si daca poate avea legatura cu faptul ca nu merge stergatorul pe spate? Stropeste dar nu sterge, nu se misca nu face nimic, demontat motorasul e bun, deci?
Dupa cum am vorbit, e incomplet ceea ce ai vazut acolo pe diagnoza.
La mine problema s-a rezolvat cu ajutorul unui baiat care mi-a desfacut si probat toate firele cat si schimbarea TJA 1020. Acum sunt fericit :icon_thumright: Am stergatoare!
Cred ca esti primul la acre functioneaza dupa schimbarea integratului. Dar la tine defectiunea nu a fost cauzata de xenoane.
Si la B46ROS am gasit defectul, firele din mansonul din stanga dintre haion si portbagaj erau rupte, 2 dintre ele si la inca 3 izolatia este rupta si pot face scurt intre ele.
Modificat de Al Bundy
De unde se poate comanda integratul tja 1020,ca pe net nu am gasit nimic?ms
hello. am si eu o problema cu stergatoarele. se pare ca cel din stanga a fost fortat pe gheata/zapada si nu se mai ridica decat cativa centimetri. Am fost azi la un service, mi-au demontat ansmablul de stergator si mi-au spus ca s-a rupt un picior si trebuie schimbat. deci 450 ron ansamblul de stergator si 120 mana de lucru. sau posibilitatea de a-l suda, dar fara garantia ca va merge pe termen lung.
a mai patit cineva treaba asta? ati incercat cu sudura?
merci
Modificat de Puca
Salut baieti
Vin si eu cu o intrebare pentru cei ce si-au schimbat doar rezerva de la stergatoare,ati intampinat problema mea, sa se largeasca plasticul asta?
http://img692.imageshack.us/img692/8791/sany0046s.jpg
Se poate schimba doar asta,sau trebuie toata lama? Acum nu mai tine bine rezerva si o scapa dupa cateva ture pe parbriz...
sal.as dori sa ma lamuriti in legatura cu xenoanele...stiam k pe faza scurta daca se pun aftermarket se arde ceva la stergatori.dar daca pun xenon pe proiectoare are un efect negativ?masina este din 2004.ms mult.
Se poate intampla acelasi lucru.
am si eu o intrebare in legatura cu stergatorul din spate de la luneta .........cum pornesc motorul o ia razna chiar daca ploua chiar daca nu ploua incepe singur sa stearga fara sa ii dau eu drumul .....a mai intalnit cineva problema asta ??? sa mha ajute si pe mine cineva
daca ai cuplat stergatoarele pe fata cand o sa dai cu spatele indiferent ca l-ai activat sau nu pe acesta din spate o sa porneasca singur ( cred ca asta vrei sa zici pentru ca asa e la toti ),dar daca nu le cuplezi pe cele din fata atunci nu o sa mai porneasca
