Probleme Stergatoare
truty122
La mine inca rezista :icon_cool: sper sa nu cobesc, altceva vroiam sa zic dar nu prea stiu unde sa povestesc asa ca ii dau drumul aici. Am plecat la drum fara sa-mi dau seama ca in bidonul de lichid pt geam si faruri am lichid de vara si bineinteles ca s-a facut tun, asa am ajuns din bucuresti pana la arad, abia vedeam pe unde merg. In fine am ajuns de ajuns,dar problema a aparut la stropitorile farurilor, mai exact din cauza ca la inghet apa isi mareste volumul, a fortat si m-am trezit cu capacele din bara iesite cracanatesi blocate asa. Cand s-a incalzit masina intr-un garaj in viena, s-au retras capacele singure. Dar nu mai functionau stropitorile, la parbriz mergea si faruri canci. Pe 2 ianuarie inainte s-o iau spre bucuresti zic "hai fie ce-o fi" si incerc la o reprezentanta VW din viena. Acolo neamtul vine la masina se uita, vede xenonul AM si zice "iti iau masina pe garantie,dar daca e din cauza xenonului platesti". Am fost de acord ca stiam ca e defect mecanic nu electric.Intr-o ora vine cu masina boboc (mi-au si spalat-o) imi intinde cheia si zice ca a sarit o siguranta de la un furtun din cauza ghetii, ca e rezolvata pe garantie si nu costa nimic. Eu am insistat de rusine macar lichidul care mi-a umplut instalatia tre sa coste ceva. Nici nu a vrut sa auda, ce sa zic....pana sa ajunga si la noi sa te trateze asa pe 2 ianuarie.....hehe...mai avem de astupat gropi destule. Concluzia era sa nu uitati de lichidul buclucas ca e groaznic sa mergi cu parbrizul inghetat si jegos, imi inchipui cum e fara stergatoare. Bafta multa si la multi ani
Cily unde ai schimbat acea piesa din modulul stergatoarelor? un nr de tel?am si eu aceiasi problema insa eu nu am montat xenon!!!! thnks
am si eu aceiasi problema cu stergatoarele la golf-ul meu, insa eu nu am montat xenon si nicio alta modificare nu am facut.Pur si simplu dintr-o data nu au mai functionat stropitorile de faruri si cele de la parbriz, iar stergatoarele din fata nu mai functioneaza decat atunci cand roata se invarte.Opresc la semafor se opresc si stergatoare, plec de pe loc .pornesc si ele.
Pai la tine e cu totul altceva! Circuitul acela integrat pe care l-am schimbat eu sau altii se schimba la orice electronist care se respecta. dar la tine nu cred ca e cazul. Cand se arde acel circuit nu mai pornesc deloc!
In legatura cu "stropitoarele" verifica sigurantele. Este posibil sa fie ars asiguranta!
Iar faptul ca stergatoarele merg doar cand masina " merge" este destul de ciudat!
@Danuttz.ro nu s-a facut nici o modificare recent la masina cu vag-com sau ceva de genul ?oricum e clar ca nu e de la cipul care se strica din cauza xenonului
Modificat de Alin Claudiu
NU AM FACUT NICIO0 MODIFICARE CU VAG-COM.PUR SI SIMPLU NU AU MAI FUCTIONAT.AM FACUT O SCANARE CU VAG SI NU AM GASIT NIMIC.IN ELECTRONICA CENTRALA VERIFICA TOT, FUNCTIONEAZA TOATE (INCLUSIV SRTOPITORILE FARURISI PARBRIZ) INSA LA STERGATOARE APARE MESAJUL -DEC-
Salut aceasi problema o aveam si eu cu stergatoarele, cand stateam pe loc nu imi mergeau stergatoarele , cand mergeam ca prin minune imi functionau.
Intr-o zi din greseala am observat ca chederu de la capota partea frontala era deslipit si cred ca nu imi inchidea capota perfect.
Probabil calculatorul de bord sesiza ca capota este deschisa si nu lasa sa functioneze stergatoarele. Am lipit chederu inapoi si acum vad ca imi functioneaza stergatoarele fara nici o problema.
Sper sa va fie de folos si voua.
Modificat de Smenu
Pai si aveai martorul aprins in bord? Nu cred ca asta era cauza.
Nu am vazut nici un martor in bord cand e deschisa capota.
Garantat nu asta era cauza. Cand martorul "capota deschisa" este aprins, stergatoarele nu mai merg, indiferent daca masina este in miscare sau sta pe loc.
Danuttz.ro cat sta roata tie nu iti functioneaza de loc stergatoarele?La mine cand le am pe treapta 1 si stau la semafor ele trec automat pe stergerea intermitenta...Eu am pe masina si Xenon AM si senzori de ploaie...nici un fel de probleme
Am si eu o problema,un baiat bun a vrut sa-mi ridice stergatoarele pentru ca am parcat pe locul lui de parcare si binenteles ca sa poata face acest lucru a trebuit sa-mi ridice stergatoarele(taranu a tras de ele cu toate ca acestea nu se pot ridica din cauza capotei) .Ce am observat eu,este ca de atunci daca tragi de ele cu mana poti sa le aduci in pozitia in care ele se pot ridica(adica vertical).Sper ca am fost inteles.Ce vreau eu sa stiu este daca acest lucru este normal?
Mentionez ca ele functioneaza perfect,fara nici un fel de probleme!
Ce parere aveti?
Modificat de alex_WMV
Scuze pentru majuscule m-am grabit si am omis
Cat stau pe loc nu functioneaza nici sergatoarele nici stropitorile de la faruri si parbriz, iar daca ma pun in miscare pornesc stergatoarele, insa cu toate acestea stropitorile refuza sa functioneze.Din discutiile purtate cu diferiti mecani si electricieni a ramas ca o ultima solutie verificarea releelor de la stropitorile de faruri si parbriz care am inteles ca s-ar afla undeva in spatele tablului de sigurante din inerorul masinii.
Am icercat si un alt modul cu motoras la stergatoare insa din pacate nu avea acelasi cod electronic, prin urmare nu a fost citit de calculatorul masinii.
Daca nu gasesc nimic nici la relee chiar nu stiu ce as mai putea face.
Smenu la tine stropitorile functionau ?
@Danuttz.ro Nu identic ca la tine, am fost la niste prieteni mecanici, am pus-o pe calculator , nimic.
Stergatoru de pe spate imi mergea perfect. Intr-o zi am uitat haionu intredeschis si am dat sa-l stearga. Am observat ca nu merge ,m-am gandit ca posibil sa nu mi se inchida bine capota si din cauza asta nu imi merg mie stergatoarele si pompa pe fata.
M-am uitat bine la capota, am observat ca o bucata din cheder era deslipit, cand inchideam capota incurca putin la inchiderea ei.
Am lipit chederu la locu lui si minune de atunci merge perfect. Deci clar ca de la asta era la mine, atat timp cat nu am facut nimic altceva.
Eu zic sa te uiti atent la chedere si eventual senzoru de la capota nu se fi stricat.
Din cate am observat mie nu mi se aprinde nici un martor in bord cand am capota deschisa, masina este din 2004
Modificat de Smenu
Danuttz.ro cred ca te_am mai intrebat odata: Ai verificat sigurantele: in special cea pentru "stropitoare"?
Nici mie nu mi-au mers " spalatoarele de far" vreo 6 luni din momentul in care am luat masina. Si am stat asa 6 luni fara sa incerc sa fac ceva in legatura cu ele pentru ca retardatii idioti prosti de la marea firma de teste auto din targul Vitan mi-au spus ca este stricat nu stiu ce dracu motoras. Dupa mai bine de 6 luni la indrumarea unui mecanic am verificat siguranta, am schimbat-o si surprize, surprize spalatoarele de far functionau si functioneaza fara probleme de atunci.
Si va doresc sa aveti parte de cati mai putini prosti care sa umble sau sa isi dea cu parerea despre masinile voastre!
Cily imi poti spune care este siguranta pe care tu ai inlocuit-o?La mine toate par ok.O sa incerc sa le verific la un electrician.
Smenu te referi la chederul care este prins pe capota?La mine este fixat prin cleme de prindere.O sa incerc sa-l dau jos sa-l curat bine si apoi sa-l montez la loc.
In cazul meu si in cazul tau nu este vorba de acceasi siguranta! Tu ai probleme la stropitoarele de la stergator, eu am avut cu stropitoarele de la far( spalatoarele de far). Cand deschizi capacul de la sigurante, exact pe capac se afla o bucata de carton pe care se regaseste o schema cu nr fiecarei sigurante si ce reprezinta fiecare!
Cily eu am probleme cu stropitorile si de la faruri si de la parbriz.La mine pe capacu sigurantelor nu am nicio scheme iar cartea e in germana de aceea ceream sprijin.La tine stropitorile de parbriz functionau in cele 6 luni?
SC36 - Fuse 36 on fuse holder C- 20A - V11 - Headlight washer system pump
J39 - Headlight washer system relay
Multumesc celor care mi-au dat solutii pentru problema mea.In sfarsit astazi am reusit sa gasesc buba stergatoarelor si stropitorilor faruri si parbriz cu care ma confruntam de ceva timp.In urma discutiilor purtate cu voi aici pe forum, dupa numeroase incercari, demontari, lubrefieri ,ale timonerie stergatoarelor fata, dupa masurarea tuturor sigurantelor,aceasta mare problema a stergatoarelor ,in cazul meu, a fost determinata pur si simplu de un singur si mic contact aflat la capota din fata.Dupa curatarea acestuia, nu foarte minutioasa, s-a rezolvat problema atat de mult discutata.
Prin urmare celor carora nu le functioneaza stergatoarele fata decat in timpul deplasarii, iar stropitorile parbriz si/sau faruri deloc incepeti cu contactul aflat la mecanismul de inchidere al capotei fata .
Sper sa ajute si pe altii care au aceasta problema.
cily, spune-mi si mie te rog care este siguranta de la stropitoarele de faruri ca si la mine scrie in germana si nu stiu care e. multumesc mult.
intamplator am gasit acea siguranta. le-am luat la rand pe toate si sper norocul meu a fost singura arsa, am inlocuit-o si acum functioneaza din nou sistemul. sfat pentru cei care au intampinat aceasta problema e sa incerce prima data la sigurante, e cel mai accesibil lucru.
Siguranta este de 32V , eu am inlocuit-o cu una de 30V, credeti ca este vreo problema ?
eu stiam ca pe masina sunt 12 v in general, iar sigurantele sunt facute sa reziste la x Amperi, chiar si asa nu am vazut sigurante de 32A, cine stie...oricum nu e problema daca in loc de 32 ai pus 30 :Driver:
  Danuttz.ro a scris:
fi putin mai explicit in ce a constat "curatarea", te rog. am si eu aceasi problema.
se pare ca am ramas fara capacelul care directioneaza lichidul de spalare luneta. as vrea sa stiu unde gasesc. se gaseste la un magazin obisnuit cu piese auto pentru vw?
Chucky, ala e doar un capacel cu o gaura de jur-imprejur prin care trece apa... nu directioneaza nimic :frigbaitata:
Iti spun sigur pentru ca eu am deja 2 furate la activ... costa cam 10 lei iar eu le-am luat de la volksman
PS: nu prea are legatura cu topicul de fata
