Probleme Stergatoare
truty122
salut am si eu  o problema. nu imi merg stergatoarele pe fata dar motorul de la pompa de apa merge in rest totul e mort. pe cablu care duce in motorasul de la stergator sunt 3 fire plus minus are curent dar p al 3 lea nu.... am probat motorasul meu pe altă mașină și funcționează codul de eroare pe are îl am este 00153
tocmai firul ala subtire, mov, trebuie sa il verifici pana sub volan, in centrala electrica.
Ala este comanda stergatorului.
vezi ca in spate bateriei se mai freca manunchiul de fire si se mai intrerupe acel fir...
On 31.10.2017 at 8:48, F l o r i n a scris:
trebuie verificat dar e posibil ca motorasul de la stergatoare sa fie defect - posibil TJA-ul ars.
Totusi, inainte de toate verifica cablajul, alimentarea si firul de LIN, pana in centrala electrica
Salut aveti o schemă cu instalația electrică pentru ștergătoare mulțumesc
Achimut cristian
Salut, am o problemă cu stergatorul din spate, a început să meargă într-una și am înlocuit motorul și nu merge deloc!
Am verificat alimentarea din mufă și am 12 volți permanent!
Firele sunt ok ?
PE cate fire ai 12V ?
Salutare tuturor.
Nou posesor de Golf 5 plus 1,4 TFSI .
In urma faptului că m-am lăsat bateria totul a luat-o razna după schimbarea ei.
Bordul mașinii era precum bradul împodobit.
In urma unui control la rezistențele din departamentul motor am găsit siguranță de 30A de la modulul ABS arsa.
Am schimbat siguranță și aproape totul a revenit la normal in afara de ștergătorul fata dreapta.
Pe tester apare că motorul electric al lui este ars. Astăzi am schimbat tot ansamblul de pe dreapta( motorul fiind verificat in prealabil) și tot nimic.
Ce aș mai putea verifica?
Cablajul, centrala electrica, etc
Are alimentare ?
  • 6 months later...
Va salut!  Caut sfaturi, ateliere/service-uri in Galati-Braila sa rezolv din problemele masinii VW Touran 1.9 TDI 2004, AVQ
2 probleme principale:
1. nu mai merg stergatoarele
2. nu mai merge sa deschid/inchid masina din cheie
Prin iunie am plecat de acasa cu masina, am dat semnal stergatorului, fiind de praf parbrizul si a facut 3 miscari si a murit pe mijlocul geamului, am gasit o siguranta arsa in panoul de la motor, apoi am tot scanat cu VCDS am tot schimbat diverse, tot cam prin aceeasi perioada am observat ca masina nu se mai deschide din cheie, doar se inchide.  Am schimbat yala stanga fata(sofer), stanga spate si la haion, dar tot n-am rezolvat
Eroarea pare sa fie:
Quote
02071 - Local Databus
ChatGPT zice ca ar putea fi CCM, am luat unul SH, i-am pus codul ce-l aveam eu, dar...nu am observat nici o schimbare, nici n-am reusit sa sincronizez cheia masinii cu noul CCM, motiv pentru care l-am pus pe cel vechi inapoi.
Eroarea e posibil sa imi cauzeze mie ambele probleme?
Multumesc anticipat pentru sfaturi, idei de service-uri unde sa pot rezolva (in caz ca nu pot singur)
Log-GL-59-EDY-04.10.25-WVGZZZ1TZ4W037802-279500km-173673mi.txt
Ti-am raspuns la celalalt post identic. Bănuiesc ca ai verificat sigurantele înainte, daca da, verifica ce ti-am scris dincolo
Modificat de Silviu91
