Probleme Stergatoare
truty122
MorariuGeorge
1 hour ago, Al Bundy said:
Senzorul de lumina/ ploaie functioneaza ?  Dzca nu, schimba tja-urile din centrala si de la senzor.
Din calculatorul de confort? Unde se afla tja-urile de la senzor?
Ciudat este faptul ca zi/noapte, pe AUTO faza scurta este mereu pornita.
Modificat de MorariuGeorge
Nu e ciudat. E normal atata timp cat senzorul nu comunica cu centrala electrica. Si asta din cauza tja-urilor defecte din centrala si din senzor.
MorariuGeorge
Unde sunt tja-urile la senzor?
Centrala electrica este bordnetz-ul?
TJA-ul de la senzor este IN SENZOR>
MorariuGeorge
Oh doamne... i will keep u updated. Dar o sa mut discutia in privat.
F l o r i n
Da.
Verifica alimentarea in mufa senzorului si firul de lin pana in centrala.
MorariuGeorge
3 hours ago, F l o r i n said:
Da.
Am schimbat TJA-ul din centrala, era parlit, la propriu... si... tot nu functioneaza.
Are rost sa mai desfac senzorul din imagine?
Lasa mufa scoasa de la senzor si ar trebui sa functioneze stergatoarele.
MorariuGeorge
Nu functioneaza...
Am dat jos senzorul, integratul este pocnit :D Il schimb si revin cu update
Inseamna ca e problema in continuare la bcm sau la stergatoare. Trebuie sa functioneze si fara senzor.
MorariuGeorge
Nu merge, am schimbat toate TJA-urile... incerc cu alta centrala maine
Posibil sa mai fie unul pe calculatorul de sub volan? Cred ca este cel de confort acela.
F l o r i n
Nu are treaba. Tja ai in centrala electrica, senzor lumina si motor stergatoare
MorariuGeorge
Am rezolvat baieti.
Va multumesc din suflet!!
Am schimbat centrala electrica :P
F l o r i n
Din pacate, se pare ca nu a scapat....bine ca s-a rezolvat
Am si eu o problema, nu mi merge toata maneta de la stergatoare inclusiv butoanele pt minidot, oare ce ar putea fi?
Modificat de opreaa23
Data jos si verificate firele din ea, se mai intampla sa se rupa
Salutare! Am si eu o problema cu stergatoarele fata. Dupa o saptamana mi-am pornit masina, un golf 5 din 2004, cand am vrut sa dau cu lichid de parbriz duzele au mers, au stropit, dar stergatoarele nu mai mergeau. Duzele fata, stergatorul spate merg, dar stergatoarele pe fata nu se misca deloc. De exemplu, am observat, stiti ca atunci cand o opresti si o pornesti pozitia stergatoarelor se schimba putin. Acuma nu se mai intampla nici asta. Stie cineva ce ar putea fi?
Vezi daca nu cumva s-a stricat switch capaota si o vede deschisa, caz in care nu merg nici ștergătoarele. Pe partea pasager, la motor, langa radiator, ai mufa acestuia. Deconectează si vezi daca merg ștergătoarele
Multumesc pentru raspuns! Azi, din pacate, nu am cum sa o verific, dar maine ma voi uita. Acel switch(din cate am vazut pe youtube) vine conectat fix deasupra radiatorului, nu?
Am verificat azi si se pare ca problema nu e de la acel switch. Stiti cumva ce sigurante sunt pentru stergatoarele fata? Pe net am gasit mai multe variante
Am reusit sa rup ansamblul stergator.
S-a blocat un ax in asa hal, incat mai bine a cedat zamacul, decat sa iasa axul din corp.
Am luat altul din dezmembrari, l-am uns bine cu vaselina, dar am avut o mica surpriza. Stergatoarele nu fac cursa intreaga, ci numai 3/4 din cursa. Si in modul de lucru, ramane un sfert de cursa.
Oare am gresit ceva la montaj, sau alta e problema.
Modificat de Lotg
Garantat. Cand montezi, in pozitia off, toate tijele trebuie sa fie perfect suprapuse
Nu puteai sa zici asta inainte sa ma apuc de treaba? 😜
