Probleme Stergatoare
truty122
eu zic sa nu exageram :icon_thumleft: .... cu solutiile dedicate - nu este cazul - acum, pana la urma nu este inginerie spatiala.... e vb de mecanismul stergatoarelor - trebuie uns si atat.
orice este mai bun, decat ce are el acum... adica aproape nimic - uscat fiind aproape.
Salut , de cateva zile am si eu o problema . Mai exact stropitoarea dreapta fata , arunca in plus :) Adica stropesc , pornesc stergatoarele , si dupa ce se opresc , aia din dreapta mai stropeste inca o data :( Aveti idee de ce ?
Salut. Am o problema cu stropitoarele parbriz de pe masina din semnatura. Cand actionez stropirea parbrizului se aude sunetul motorasului de stropgel care pare ca functioneaza, insa nu arunca deloc lichid. La luneta functioneaza perfect. Am adaugat lichid. Pe instalatie mai era lichid de vara, insa temperaturile au fost pozitive (peste 8 grade). Din moment ce se aude motorasul ca lucreaza, banuiesc ca nu e vorba nici de motoras, nici de sigurante. Ce ma sfatuiti sa fac? Multumesc
e posibil sa fie de vina motorasul - respectiv axul sa nu fie fix pe elice si sa nu o mai invarta. Din aceasta cauza, nu stropeste chiar daca il auzi functionand
Merge la faruri si la luneta. Sa fie infundat nu e posibil? Inca ceva: se pot dezactiva din vagcom stropitoarele fata (din greseala)? A umblat cineva cu un vag fix inainte sa sesizez problema.
daca auzi pompa, nu e dezactivata - nu se dezactiveaza stropitoarea de parbriz.
poate sa fie si infundat circuitul.... dar de la ce ?... de obicei pompa este de vina.
pt faruri ai alta pompa.
Faza e ca prima oara cand am dat drumu la spalatoarele de faruri a venit o presiune foarte mare. Atat de mare incat mi-au stropit capota si parbrizul spalatoarele de faruri.
De aia ma gandeam ca o fi infundat circuitul si presiunea a venit spre faruri...
Modificat de Ener2k
LA faruri ai alt motoras, mai puternic, fata de cel de la parbriz+haion. Uita-te pe sub masina cand actionezi spre parbriz si vezi pe unde pierde apa. daca ajunge pe spate, in nici-un caz nu e defect motorasul.
Am gasit vinovatul dupa ce am observat o balta de lichid de parbriz sub masina. Era rupt un furtun de pe partea pasagerului de langa capota. Inadit furtunul si totul e ok. Multumesc mult pt ajutor!
Am și eu problemă cu motorasul de la stropitoarea de parbriz. Mi-a înghețat lichidul în borcan și am tot încercat să îl dezgheț iar în urma testelor nu mai aud sunetul specific. Aș încerca să văd întâi dacă s-a ars vro siguranță. Îmi poate spune cineva care este și unde e localizată?
Este o siguranta de pe panul din laterala stanga a bordului. Ai un capac lateral cu o decupare dreptunghiulara in care sa bagi cheia si sa il fortezi sa se deschida
Ai idee care e siguranta? Are ceva dacă le scot pe toate pe rând să le verific?
Salut , am si eu o problema cu stropitoarele fata . Mai exact : stropesc parbrizul , pornesc stergatoarele , pe urma se opresc stergatoarele , iar stropitoarea din dreapta mai scuipa ea o data pe parbriz . De ce ?
cum, numai cea din dreapta ? filmeaza te rog, ca sunt tare curios....
E imposibil sa ies din casa acum , sunt imobilizat la pat de 3 zile :D Deci stropesc pe parbriz , pornesc stergatoarele . Opresc stropitul , si exact cand se opresc stergatoarele , stropitoarea din dreapta , mai stropeste o data pe parbriz ( stergatoarele nu mai pornesc ) . Nu am senzor de ploaie .
ce este ciudat, e ca au aceelasi circuit... apa vine prin furtunas din dreapta... si merge pana la sofer.
dar se mai aude si pompa ?
p.s. sanatate maxima - cunosc starea ca toata saptamana asta stau numai pe Coldrex...!
Salut, am o problema cu stergatoarele fata (mai mult ma deranjeaza decat problema). Am fost nevoit sa schimb ansamblul mecanic din cauza unui bolt pe care vine stergatorul montat, s-au distrus canelurile si rupt o parte din el, fiind un material moale si umblandu-se in prealabil la la stergator. Nu am gasit doar partea mecanica sa cumpar asa ca am cumparat cu tot cu motoras. Am montat pe masina ansamblul nou cu tot cu motoras, merg fara nicio problema doar ca uneori cand sterg, indiferent ca sunt actionate pentru stropit sau pe ploaie, stergatoarul din stanga are momente cand se opreste normal si momente cand se opreste mai sus (daca le actionez din nou revine in pozitia normala adica mai jos).
Masina este din 2005 dar banuiesc ca motorasul pe care l-am luat sa fie de pe o masina mai noua. Nu stiu daca poate fi din cauza lui sau din cauza unui releu sau a fost montate prost.
Mai degraba verifica releul.
Multumesc. Banuiesc ca sunt sub capota ?
nu e de acolo - e normal sa schimbe pozitia - ca sa previna uzura lamelor. Comanda acestora este data de centrala electrica, pe LIN
Am citit si de lucrul asta in topic dar era atunci cand se oprea masina si se scotea cheia din contact. La mine se intampla in mers lucrul asta.
Salut.
Mie imi porneste stergatorul spate la pornirea masinii si face 5 ture ,se opreste si apoi lucreaza normal doar la actionarea manetei.
Masina am cumparat-o de 1 luna ,nu mergea stergatorul,am demontat curatat ,(era blocat axul, si furtunul cu lichid e deconectat de fostul proprietar), se vede ca a fost rupt si a curs lichid in usa.
Stergatorul se opreste la mijlocul lunetei si nu am gasit pe net cum pot face adaptarea. Am verificat cu vcds si totul pare in regula.
Touran  2004 tdi 100 hp
Mersi!
cu VCDS-ul nu ai ce sa adaptezi la el. Demonteaza iar motorasul si verifica lamelele contactoare
salutare, am o problema la stergatorul stanga in sensul ca bratul are joc cam 3-4 cm la capat deci cam 1-2 grade
in functionare ajunge pana in rama din lateral in loc sa se opreasca pe verticala paralel cu rama iar cand sunt oprite au joc din pozitia normala pana in partea de jos pana la platicul de sub geam
m-am uitat la piulita care tine bratul si e insurubata, am ridicat putin plasticul care acopera mecanismul dar nu am vazut nimic suspect
scap cu o piulita sau s-a uzat ceva la mecanismul de legatura?
cel mai bine, da jos plasticul si ai loc sa vezi ce se intampla acolo
