Probleme Stergatoare
truty122
Salutare !
Am o problema majora la stergatoare. Nu mai functioaneaza deloc. Am demontat tot ansamblul si tot ce am gasit in neregula era doar un surub slabit de la motoras. Cand trag de brate, se deplaseaza mai grelut ce-i drept, dar nu sunt blocate.
In momentul in care actionez maneta pt a porni stergatoarele se aude motorasul cum functioneaza dar nu antreneaza bratele; si imi scade si intensitatea curentului in toata masina ( bord, lumini, etc. )
Aveti idee ce as putea sa fac? Se poate repara sau trebuie schimbat?
Kitul 8L0998711 NU se potriveste la GOLF 5 Plus 2005, 55kW, este prea scurta tevusca si mecanismul care actioneaza axul stergatorului care este altul, pentru informare. Stiti de unde as putea cumpara teava de alama de Diametru Exterior de 3.5mm si diametru interior de 2.75mm (masurate cu sublerul d_exterior 3.42mm si interior 2.72mm)? Am gasit teava cu diametrul exterior de 4mm la Hornbach.
Modificat de ovidiu_vr
vezi magazinele care vand conducta de frana la metru
MosCraciunRevine
Am si eu o problema deja de ceva timp la care mecanicii nu prea se baga ca nu au timp si etc...Deci numai merge stropitorul pe spate.Se aude motorasul tot,dar nu stropeste,cel mai sigur e blocat...am incercat sa bag ceva finut pe gaura fara sa insist,dar in zadar....Care ar fi solutia clara sa stiu ca reusesc sa-l repar eu in curte sau sa-l desfund cumva fara sa mai caut pe altcineva sa mi-l faca,nu pare cine stie ce problema,dar chiar am nevoie de cele mai multe ori de stropitorul acela pe spate:D.
Astept un raspuns,Multumesc!
Asa mi s-a intamplat si mie cand am schimbat hayonul (alta marca dar tot hatchback), pusesera furtunul si firele gresit. Ar trebui desfacut pana ajungi la furtunu care aduce lichidul si pe acolo bagi aer cu un pistol/gura si asculti langa gura borcanului cu lichid daca bolboroseste suficient. Daca e infundat usor poate ai noroc si il si desfunzi cu pistolul, daca nu merge asa si nu gasesti ce il preseaza trebuie urmarit traseul si vezi unde e infundat.
MosCraciunRevine
pfoaa..la taikmiu la passat a stat 2 ore sa-i desfaca tot traseul...de asta imi era frica.Ok multumesc!:)
Salutare si La multi ani !
Din pacate vin si eu cu o problema la stergatoare, se da masina din semnatura la care cu stergatorul din dreapta ridicat s-a actionat maneta si a blocat stergatorul de capota. Am oprit motorul am ridicat din nou stergatoarele toate bune. Dar pe drum am vazut ca stergatorul din dreapta il loveste pe cel din stanga cand se ridica sa stearga ( nu mereu) si se duce mai mult decat cursa lui originala, adica depaseste parbrizul si se loveste de margine.
Cum as putea sa il remediez? are un mod de resetare a cursei? si parca se si misca  ~2cm  cand dau de el manual.
vlad31. Poti sa modifici pozitia manerelor de stergator din surubul de prindere, ca sa nu se mai loveasca. De exemplu, la mine cate odata stergatorul de la bratul stanga sofer loveste caucicul de protectie stanga parbriz si trag de ele un pic in directia opusa si se aseaza la loc cat sa nu se mai loveasca. :)
salut..nu pot schimba stergatorul de pe spate... ma ajuta cineva??ms
bratul de pe ax ?
ai incercat sa il dai cu wd40 ? ai incerca cu presa - incet, sa nu deteriorezi teava stropitorului...
nu pur si simplu lamela...are un patratel acolo l.am rupt si nu iese....puii mei...
am inteles... doar sa te chinui cu o surubelnita f.f. subtire, sa incerci cumva sa o declipsezi de pe brat
ce sa schimba de aici doar lamela , sau se schimba si aia care am incercuit eu..eu acolo am rupt ceva..are un patratel care am apasat pe el si sa rupt...ma ajutati si pe mie? se gaseste asa cu ce am incercutit eu? ms mult!
post-146522-0-13077700-1420544341_thumb.
pai e mai bine daca se gaseste cu tot cu lama.. ca nu ma mai chinui eu sa o scimb..ma gandeam ca nu se gaseste...ms fain
Stie cineva cum se demonteaza acea grila din plastic negru de sub stergatoare? pare clipsata cumva la baza parbrizului, dar imi e teama sa trag de ea fara sa stiu cum este fixata. La remontare se aseaza perfect acolo sau nu ati mai reusit sa o fixati la fel ca inainte? intreb asta pt ca in trecut m-am lovit de aceasta problema la A3 8L
ai grija ca pe frigul asta e posibil sa o spargi....asta daca nu ai garaj incalzit.
Am vazut multe grile de G5 sparte...
la mine la jetta intra intr-un sant, eu am scos-o cand era cald, intra frumos la loc...dar acum pe frig nu te-as sfatui, in caz ca te apuci scoti intai coltarele alea apoi tragi de ea de la un capat, treptat din aproape in aproape pana o scoti toata
@ Trick am modificat pozitia lor, dar dupa o tura pe parbriz isi revin la starea initiala.
 @ Florin Da am miscat cu tot cu bratul stergatorului si nu se misca.
Acum am vazut ca nu mai atinge in margine, dar tot stau aiurea, se lovesc intre ele.
Modificat de vlad31
Nu am nevoie sa desfac acum, ma gandeam sa curat probabila mizerie de pe langa ECU intr-o zi... ce coltare se scot prima data? si cum?
nu stiu cum e la tine, dar la mine la capetele grilei sunt 2 coltare de plastic care se clipseaza pe grila
Putin sub capota intra coltarele? Adica acolo pe unde se scurge apa?
