Probleme Stergatoare
truty122
daca ai cablajul ok, daca ai verificat in blocurile de masura cu VCDS-ul si comanda se da - atunci problema este la motorasul de la stergatoare.
Salut ,
Sunt posesor nou al unui Golf V , am si eu o nelamurire / intrebare :
Cum pot actiona stropitorile doar pe parbriz  ? fara cele pentru faruri ? Acum se actioneaza in acelasi timp si stropitori parbriz si stropitori faruri .
sa actionezi stropirea parbrizului cu farurile stinse sau sa modifici timpul de declansare a stropitorilor de faruri - asta daca ai VCDS.
Imi spune si mie cineva ce stergatoare se potrivesc la golf 5 2.0tdi 200Cp ..eventual dimensiune sau cod ceva
motorul nu are importanta - nu le mai ai pe masina pe ale tale, ca sa le masori ?
majikboy2000
eu am un golf 5 facut in 2006 si are sistem de prindere a stergatoarelor de tip vechi (cum e in poza pusa de Police). Asta inseamna ca masina original a venit cu sistem clips (cu patratel) si fostul proprietar a cumparat brate vechi ?
de ieri ambele stergatoare se ridica de jos in sus aprox 25% pe parbriz ....parca sunt gripate .
din moment ce se ridica inseamna ca nu e dus motorasul ! am citit mai sus si nu este releu pe stergatoare !??!?! sau exista ?
masina este cea din semnatura
Am si eu nevoie de niste lumini cu led la plafon,motor 2.5 quattro 399Cp S-line cu turbo schimbat:))))))
Glumesc...nu am putut sa ma abtin:)))...dute si tu la orice magazin ce tine de piese auto si gasesti,nu exista niste stergatoare pe care scrie "exclusiv golf 5",depinde de tine daca vrei sa dai 2 mil pe sat sau 20 de lei.Iti recomand cat mai ieftine(nu cele mai ieftine),pentru ca te tin si alea.
La oricare dealer gasesti refill 55-65ron/set sau bosch aero la oricare magazin de piese auto
Probabil este gripat mecanismul,foloseste Wurth hhs 2000 daca nu gasesti incearca cu WD40
o sa incerc , mersi
Buna am si eu o întrebare, se potriveste motorasul pt stergatoare de la Passat la Golf?
doar motorasul, fara ansamblu..... cred ca da.
Salut! Stergatoarele mi se ridica foarte putin apoi raman blocate. am reusit sa scot motorasul si ansamblul pe care l-am degripat.Le-am testat sa vad daca merg fara sa le montez la locul lor si totul a fost perfect, insa cand am pus intregul ansamblu pe pozitie, stergatoarele se miscau tot asa putin.Aveti idee cam ce problema ar putea avea, avand in vedere ca motorasul merge?
ansamblu degripat..... motoras merge ?.... ai dat jos motorasul, l-ai pus in mufa, i-ai dat comanda, a facut cursa completa ? asta inseamna sa mearga.
daca da, daca ansamblul este degripat - nu are voie sa nu mearga, daca l-ai montat corect
am rezolvat problema.se pare ca nu facuse cursa completa...l-am dat jos iar, am dat comanda din nou si acum merge
no, vezi ca nu fu pus bine.....
nu avea cum, totul sa fie ok dar sa nu functioneze....
acum, daca l-ai gresat bine, curatat bine, etc - e ca nou.
Unui prieten i s-a rupt furtunasul care duce la duze. Atasat o poza! Are cine o solutie? Lipit cu banda de la moment? De unde se gaseste furtun de cumparat?
Multumesc mult
post-95483-0-28565500-1408903862_thumb.j
Modificat de Sudsemnatu
Mufa mama-tata care se baga pe furtun si se cupleaza.
Multumesc Al-Bundy! Acum intrebare: de unde gasesc aceasta mufa? Banuiesc ca trebuie una fix pentru dimensiunile acestui furtunas...
Si cu siguranta aceasta siguranta va sigila si nu va curge pe langa lichid?
1J0955875P mufa mama si 1J0955875R mufa tata cam 50 lei ambele.
Salutare am si eu probleme cu stergatoarele la un golf 5.
Mi s-au blocat dintr-o data pe parbriz, am incercat sa le cobor...le-am frecat pana le-am coborat.  Am chemat un electrician si a verificat sigurantele, totul in regula.
Am demontat impreuna ansamblul care era intepenit de-a binelea si l-am curatat ca la carte.  L-am ansamblat inapoi dar, stergatoarele tot nu merg, in schimb a inceptu dintr-o data sa arunce lichid de parbriz ( initial nu arunca nici lichid).
M-as aventura sa cumpar de pe net un motoras....caci cica asta ar fi problema. Dar, mai inainte de asta as vrea sa stiu daca ar mai putea fi vreo cauza ascunsa.....care, desigur sa duca la situatia asta.
mersi!
Salutare revin cu problema ștergătoarelor,am schimbat centrala,am schimbat motorașul și tot nu merge,în rest totul a revenit la normal senzorul lumina funcționează acum normal dar stergatoarele nu vor nicicum
Vezi daca ai vreo eroare pecentrala electrica. Verifica firul lila dintre stergatoare si centrala. vezi sa ai capota inchisa cand verifici stargatoarele, ca altfel nu merge.
Cam asta imi iese la diagnoza
Tuesday,01,October,2013,21:23:45:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ1KZ4P042663   License Plate: CF26116
Mileage: 164900km-102464mi   Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVWZZZ1KZ4P042663   Mileage: 164900km/102464miles
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
Address 01: Engine        Labels: 06F-906-056-AXW.lbl
   Part No SW: 06F 906 056 L    HW: Hardware No
   Component: MED9.5.10        00 7251
   Revision: 00000000    Serial number: VWZ7Z0D9255422
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 326BFC4AAD8F6C8E527-8067
   Subsystem 1 - Part No: 06F 907 807 E
   Component: NOX  0401230095 005 4009
   06F907807E  NOX  0401230095 005 4009
No fault code found.
Readiness: 1010 0001
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0021122
   VCID: 3A7BD46A75FF94CE9A7-806F
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 L
   Component: ClimatronicPQ35 061 0201
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 306FF642A3835E9E243-8065
4 Faults Found:
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
            010 - Open or Short to Plus
00709 - Sunlight Photosensor 2 (G134)
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            009 - Open or Short to Ground
00229 - Refrigerant Pressure
            002 - Lower Limit Exceeded
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 L    HW: 1K0 937 049 L*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
   Revision: 00029000    Serial number: 00000001145529
   Coding: EF8F0F0600051800001400001400000000
   Shop #: WSC 00046 412 77004
   VCID: 387FCE624BF386DE6C3-806D
   Subsystem 1 - Component: Fehler Lin-Slave 01
   Subsystem 2 - Component: Fehler Lin-Slave 02
02071 - Local Databus
            004 - No Signal/Communication
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 A    HW: 1K0 909 605 A
   Component: 0L AIRBAG VW8   022 0500
   Revision: 04022000    Serial number: 0033FD07WKCJ
   Coding: 0012364
   VCID: 2A5BE42A855F244EEA7-807F
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME3C5A7701
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1F620302
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME5A444B01
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME26404B01
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0000012
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 860 K
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
   Coding: 0005101
   Shop #: WSC 00012 000 00000
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 2100104110543C
   Coding: 3D0F0340070000
   VCID: 275D1D1E964D1926F59-8072
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 25
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 164904 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:31:22
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 25
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 164904 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:31:27
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO                3354
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0117
   Coding: 0000052
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 F
   Component: EPS_ZFLS Kl.2       1301
   VCID: 2E53E83AB9B7486E36F-807B
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 B
   Component:    KSG              0545
   Coding: 00E8026A7F2D0C0C084A0100
   VCID: 2F6DF53EBEBD41663D9-807A
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Coding: 0000052
   VCID: 3169F346A88957962BD-8064
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 G
   Component: Radio GR0           0011
   Revision: 0000903S    Serial number: VWZ2Z2D1961695
   Coding: 0040400
8 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
00625 - Vehicle Speed Signal
00457 - Control Module for Network (J519)
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit - Intermittent
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
End   ---------------------------------------------------------------------
