Probleme Stergatoare
truty122
Multumesc frumos! Rezolvat. Stergatoarele fac cursa intreaga pe noul parbriz. Aaa, nu v-am spus? Am spart parbrizul cand am demontat stergatoarele. 🤭
Adica presa a atins parbrizul, asa un pic, dar suficient sa imi fuga o crapatura de 40 cm.
Deci, ansamblu stergator, parbriz si cablul de la microfon taiat, cand au scos parbrizul vechi.
La service ieseam mai ieftin, dar nu castigam experienta....
  • 11 months later...
M-au lasat si pe mine stergatoarele. Mai sus de atat nu mai vor sa urce. S-au dus treptat, initial mai mergeau jumatate de cursa, iar acum doar atat. Totul intr-un timp destul de scurt.
Brate/motoras gripate ? 🤷‍♂️
Da. Jos cu ele si degripat, gresat....sau angrenaj nou
Va salut, vin și eu aici cu o problema mai complicată, am un golf 5 2.0 tdi cod motor BKD si cu ceva timp în urma ștergătoarele m au lăst iar acum a venit momentul sa vad despre ce este vorba și sa constat ca angrenajul era gripat complet iar motorașul aproape mort pentru ca am pus motorașul pe alta masina și încă mai functiona . Am dat comanda de motoraș cu tot cu angrenaj precizez ca nu le am luat noi , le am montat iar acestea nu funcționează sub nici o forma (precizez ca stropitorul de parbrizfuncționează si la fel si stergatorul spate), apoi am verificat dacă primește curent din mufa instalației electrice a mașini și da venea curent deci nu era problema de la instalație, apoi am verificat fiecare siguranță și toate sunt în regula problema este ca motorașul cu ansamblul l am pus pe alta masina și merge fără probleme și nu pot sa îmi explic care este cauza pt care nu merge la mine pe masina
Verifica firul de Lin, dintre motoras si centrala electrica
  On 06.12.2022 at 17:28, F l o r i n a scris:
Expand
Unde se află acela?
Firul ? In mufa.... este cel subțire, cu mov....
  On 07.12.2022 at 4:59, F l o r i n a scris:
Expand
Ai dacă acela nu este bun cum pot rezolva problema?
MAsori contiunuitatea firului, daca este intrerupt cauti unde se poate intrarupe. daca nu gasesti unde e intrerupt, tragi alt fir.
  On 07.12.2022 at 8:33, Al Bundy a scris:
Expand
Ok o sa încerc și revin , și am mai văzut la cineva aceeași problema și a schimbat acea centrala electrica de sub volan de jos și apoi mergea
Se mai întâmplă,  dar mai rar. Verifica intai cablajul
Salut știe careva care este releul pentru stergatoare parbriz și unde se afla la golf 5 2.0 diesel?
Expand
Salut, știe careva care este releul pentru stergatoare la parbriz și unde se afla la golf 5 2.0 diesel   ?
NU exista un asemenea releu. Ai primit informatiile necesare depistarii problemei in posturile de mai sus.
  On 07.12.2022 at 14:53, F l o r i n a scris:
Expand
Ai verificat cablajul pana in centrala electrica?  Acesta da  comanda la stergatoare, pe LIN. Firul mov pe care ti-am zis sa il verifici, este cel de LIN
Verifica si intrerupatorul de la capota , daca capota o citeste ca fiind deschisa atunci nu iti pornesc stergatoarele .
Vezi in grupul de valori daca iti citeste pozitia la manete
Poate fi maneta de vina , calculatorul de pe volan in care intra "mufa" de la maneta , fir intrerupt de la bcm cel mov , sau motorasul de la stergatoare defect , verifica si daca ai curent la motorasul de la stergatoare .
Problema a fost rezolvata, cam fără sa ii fac nimic , doar am scos niște relee iar acum când sa pun iar motorașul sa verific mergea perfect, nu pot sa îmi dau seama care a fost problema
Salut,nu imi mai merg stergatoarele si imi da asta cu vdcs ul.Am verificat firul mov ,are continuitate din bord pana la mufa,in mufa am plus si minus.Mentionez ca masina are senzor de ploaie care momentan nu este montat,poate avea vreo legatura?Multumesc
  On 19.12.2022 at 6:55, bancaru a scris:
Expand
Golf 5 2009.
Modificat de bancaru
Atunci probeaza cu alta centrala electrica
Salutari,
imi cer scuze ca postez in aceasta sectiune. Am incercat sa deschid topic-ul in sectiunea de Golf 5 insa nu merge.
Trecand peste acestea sa va explic problema stergatoarelor.
Scenariu:
Am pornita masina urmand sa plec spre casa. Am dat de stergatoare , crezand ca parbrizul nu are chiar un strat gros de gheata (mai mult zapada fina). Din nefericire , stergatoarele au harjait o cursa completa si s-au intors in pozitia lor. Am dat cu racleta pe parbriz sa il curat. Cand am intrat in masina , stergatoarele nu mai mergeau. Pe nici o treapta. Nici macar cea de jos unde actioneaza doar o data. Sprituitoarele si stergatorul spate merge.
Decursul depistarii problemei:
1. Am verificat siguranta 19 din fata , era ok.
2. Am verificat toate sigurantele din panoul de langa usa soferului. Toate ok
3. Am desfacut stergatoarele , ansamblul , am dat jos motorul si am inchis capota (in bord nu imi arata nici un martor de capota deschisa, deci ma gandesc ca nu ar trebui sa fie senzorul de la capota). Am actionat maneta in toate pozitiile , sprituitoarele merg , motorul nu.
4. Am cumparat alt motor de la cineva. Omul zile ca motorul a mers pe masina lui doar ca a facut-o piese pentru ca o accidentase.
5. Noul motor nu functioneaza nici el. Capota era inchisa in timpul testelor.
6. Pe aparatul de masura , imi indica Cablul Rosu 12V , Cablul Maro GND (masa) iar ultimul (am inteles ca ii zice cablu LIM) imi arata mereu aprox 12 V. Cu cheia scoasa din contact , cu ea bagata , cu ea pusa pe modul contact , mereu imi arata 12 V (poate din cauza Follow me home ... nu stiu).
7. Am facut diagnostic VCDS (vezi atasamentul).
8. Am facut un document cu absolut tot ce am putut gasi pe net (vezi link catre documentatie. Am ales link pentru ca fisierul depaseste limita admisa.).
9. In continuare nici un mecanic nu stie de la ce vin erorile.
Intrebari:
1. Poate fi modulul CCM de vina? Modulul de confort.
2. Poate fi panoul de releuri (onboard power supply vad ca ii zice pe net)
3. Pot verifica cumva mufa F T3 sa vad daca e problematica? Trebuie sa dau iar capacul de plastic dintre barbriz si interiorul masinii jos (cel de sub stergatoare) sa verific de acolo ceva? Nu prea ar fi recomandat pentru ca deja de data trecuta crapase si abia ce l-am lipit. Insa daca este musai o sa fac si aceasta operatiune.
4. Poate fi maneta? Cum o verific?
5. Poate fi altceva ce nu am verificat pana acum?
Dotari aduse masinii (le mentionez pentru ca ar putea avea ceva de aface cu problema mea):
1. Xenon aftermarket. Nu am avut probleme pana acum , le am de 1 an.
2. Semnalizari dinamice fata spate. Nu am avut probleme pana acum , le am de 1 an.
Va multumesc si va doresc o seara/zi cat mai placuta,
Stefan.
Log-PH03VSD-WVWZZZ1KZ4W047365-273150km-169727mi.txtFetching info...
Verifica firul mov, de Lin, dintre motoras stergatoare si centrala electrica.  Daca este buna, cel mai probabil,  xenoanele aftermarket ti-au ars tranceiverul lin din centrala electrica,  motor stergatoare si senzor lumina.... fa proba cu alt motoras si alta centrala electrica. Daca merge, aia este.....remediezi, dupa care, jos xenoanele de pe masina
am rezolvat problema, era de la Motoras, omul mi-a tras teapa cu motorul si de aceea patise ca celalat pe care il aveam deja pe masina.
Multumesc de ajutor,
Stefan
  • 6 months later...
Salutare! Am o problema cu stergatoarele, in sensul ca ele nu mai revin in pozitia cea mai de jos. Cand functionau bine se comporta astfel, dupa folosirea lor ramaneau putin pe parbriz, apoi dupa cateva secunde se retrageau mai jos.
Acum revin in acea pozitie doar daca trag de maneta in jos din pozitia de off, daca dau in prima treapta de auto si le actionez din temporizator, nu se mai retrag complet. Mentionez ca am senzor de ploaie. Ce este de facut? Multumesc!
Ce masina?
Daca este cea din semnatura te poti gandi ca s-a gripat usor ansamblul paralelogram (sau cum arata la tine), se desface, se curata, se unge si functioneaza din nou.
Ai in Bucuresti colegi care te pot ajuta, nu te apuca sa faci in DIY pentru ca s-ar putea sa strici garniturile de cauciuc cand scoti tijele din ansamblu, plus ca s-ar putea sa nu le poti scoate fara vibratii sau incalzire locala.
  • 8 months later...
Bună ziua! Am un golf 5 plus 2007 1.6 FSI 115 CP
am schimbat brațele la ștergătoare și când dau de maneta nu se mișcă deloc, nici nu se aude motorasul ca ar încerca, în plus nu pot nici să spăl parbrizul
stergatorul de pe lunetă functioneaza
ar fi problemă de la vreo siguranță?
F l o r i n
Capota este inchisa?
