Probleme Stergatoare
truty122
Salut!Știe cineva din ce cauză ștergătorul de pe lunetă nu mai funcționează subit?Ceva fire întrerupte sau?Astăzi am vrut să îl folosesc..am dat  cu lichid de parbriz și ștergătorul pur și simplu nu mai funcționează..Mulțumesc anticipat!
Fire intrerupte in mansonul de la haion.
Salutare la toata lumea. Am intampinat o problema la stergatoarele de parbriz in sensul ca ansamblul din dreapta s-a defectat si l-am inlocuit cu altul de la dezmembrari. Toate bune si frumoase, insa acum sunt momente destul de dese cand lamelele stergatoarelor se incaleca unul peste altul. Ce poate sa fie? Se face o recalibrare al celor doua ansamble de la stergatoarele de parbriz? Mentionez ca atunci cand dau sa pornesc masina stergatoarele fac o cursa si revin pe pozitie, asta fara sa actionez maneta stergatoarelor. sau ce altceva poate sa fie? Multumesc anticipat.
Am dat bratul jos, am desfacut subansamblul vechi( cu tot cu motoras) si am montat noul subansamblu. Am pus bratul si atat. Nu am facut nimic altceva.
Verifica daca nu cumva cineva a schimbat pozita motorasului/bratelor, la cel achiziționat.
Si daca ar fi schimbat pozitia motoraselor/bratelor.. cum se face acel reglaj? Va multumesc anticipat.
desfa intai si verifica, slabesti surubul central de la motor, ii dai o cursa completa, pozitionezi stergator unde trebuie, strangi surub
Salut. Cand mut maneta pentru stergatorul spate, acesta se ridica aproximativ 5 cm, dupa care sta pana la urmatorul interval, cand face o stergere completa. Oare de ce face asa? Ce defect poate fi?
Vezi sa nu fie gripat motorasul.
Daca dau pe "Tasnitoare" merge ok, nu prea da semne ca ar fi gripat. Dar o sa verific.
Modificat de Lotg
Neata! Ce regleaza butonul de pe maneta de la stergatoare? Am senzor de ploaie si functioneaza automat (intermitent / lent / rapid). Parca nu se intampla nimic cand actionez acel buton. Ms!strerg.jpg.048381f4c8b3601ed8746f3e51f2f273.jpg
Creste sensibilitatea senzorului. Daca dai spre dreapta, creste frecventa stergerilor.
Salutare, am o eroare pe motorasul de la stegatorul de parbriz.Am schimbat vechiul ansamblu cu unul nou, cel vechi fiind gripat si tot primesc eroarea asta.Posibil sa nu fii fost montat corect?
Adresa 09: Electr. centrală        Eticheta:. ROJ\3C0-937-049-23-H.lbl
   Număr VAG SW: 1K0 937 049 L    HW: 1K0 937 049 L*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
   Revizie: 00029000    Număr serial: 00000000256486
   Codare: E58B8F0600041819001400001400000000
   Atelier: WSC 12345 123 12345
   VCID: 387F9DE74B538246EA-806C
   Subsistem 1 - Număr VAG: 1K1 955 119 A  Eticheta: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  011  0301
   Codare: 00065493
   Atelier: WSC 12345
   Subsistem 2 - Număr VAG: 1K0 955 559
   Component: RegenLichtSens 002  0405
   Codare: 00217125
   Atelier: WSC 12345
1 cod a găsit:
02381 - Motor ştergătoare parbriz suprasolicitat
            003 - defect mecanic - intermitent
Posibil. Sau sa fie el cu probleme
MorariuGeorge
Salut baieti! Am o problema si nu ii dau de cap...
Stergatoarele fata nu functioneaza la actionarea manetei. Am incercat urmatoarele:
1. Testat ansamblu stergatoare pe alta masina. Functioneaza.
2. Testat voltaj + continuitate fire (maneta-bordnetz, bordnetz-mufa). Totul ok.
3. Testat alta maneta. Tot nu functioneaza.
4. Testat sigurante. Totul ok.
5. Verificat switch capota. Totul ok.
Masina in cauza este un Golf 5 1.4 MPI, BCA.
Aveti ceva idei? Am batut forumurile in lung si in lat, atat cele interne cat si cele externe. Chiar nu stiu ce sa ii mai fac.
Modificat de MorariuGeorge
Verifica switch-ul de la capota.
MorariuGeorge
Verificat. Am uitat sa il trec pe lista. Multumesc!
Modificat de loghy
quote post anterior
LA diagnoza ce apare?
MorariuGeorge
02071 - Local Databus: 004 - No Signal/Communication
Ai senzor de ploaie ?
Ai avut sau ai montate pe masina csenoane chinezesti ?
sal.. verifica cablajul de la motor de la stergatoare. Are prostul obicei sa frece de caroserie la treceri.. Asa am patit la un Seat Leon (similar mk5). Ajunsese proprietarul sa schimbe si motorasele si degeaba..
A scris mai sus ca l-a verificat.
MorariuGeorge
  On 09.05.2021 at 7:17, Al Bundy a scris:
Expand
Cred ca are senzor de ploaie, masina nu o am de mult timp, oglinda este cu senzori, iar parbrizul nu este cel OEM, ci NordGlass.
Cred ca a avut xenoane fiindca capacul la far este gaurit. Insa am schimbat integratul TJA1020 de pe placa la motoras si merge cand il pun pe alta masina.
Senzorul de lumina/ ploaie functioneaza ?  Dzca nu, schimba tja-urile din centrala si de la senzor.
