Probleme Stergatoare
truty122
Sunt un nou membru si un proaspat posesor de Golf 1,9 TDI. Am citit cu foarte mare interes multe topic-uri lansate de voi, insa am si eu o mica "pasarica" pe creier care nu-mi da pace. Deoarece nu am gasit sau poate nu am stiut sa caut m-am gandit sa lansez un nou topic.
Am putin peste 1000 de km, masina se comporta impecabil (mai putin pe piatra cubica denivelata-am un zgomot usor in consola centrala- un fel de bazait) dar de cateva zile stergatorul din dreapta soferului nu se mai ridica singur atunci cand opresc motorul. Nu stiu cum se cheama chestia asta, insa inainte se ridica vreo 2 cm atunci cand opream motorul. Am mai avut acum cateva zile aceeasi problema insa atunci am descoperit o impuritate pe parbriz care probabil il impiedica sa se ridice.
In speranta ca nu v-am plictisit prea tare si a unor recomandari,
Mersi mult
Mersi mult,
M-a ajutat un pic, in sensul ca spune un tip acolo ca stergatoarele isi schimba pozitia la fiecare cinci contacte pt a nu toci cauciucul. Ideea e ca am incercat faza cu 5 contacte, pornit/oprit fara sa scot cheia si nu a mers. In schimb am curatat un pic zona cu apa si a mers ca prin farmec. Nu stiu daca e faza cu contactele sau cu impuritatile, cert e ca are momente si momente. M-am mai uitat in parcare la alte produse VW-gen passat, octavia sau golf. La passat si la octavia distanta e mai mare, iar golful pe care l-am gasit, distanta intre stergator si baza de jos a parbrizului era mai mica decat a mea.
poate mai aveti idei, in rest cred ca o sa ignor "problema"
zic sa nu-ti bati capul. ideea e sa stearga bine.
eu a trebuit sa-mi schimb o lamela deja (2 luni / 2,500km) ca-mi lasa o dara exact in ochii mei.
oprirea in pozitii diferite a stergatoarelor am observat-o si eu si cred ca e ceva normal si "sub control".
Eu nu am inlocuit lamelele niciodata si masina face 3 ani peste 3 luni... :angry: ;)
Scz de :icon_thumright:
Eu tocmai am trecut de 3,5 ani si parca ar trebui schimbate ...
Incep prospectia. :icon_thumright:
de vreo luna mi se intampla o chestie foarte enervanta
stergatoarele imi lasa o pelicula de apa dupa ce trec pe parbriz care e foarte derutanta si enervanta mai ales cand vin altii din sens opus cu farurile aprinse
un set de stergatoare cam la ce pret e?
scumpicele. spre 2 milioane si ceva din cate imi aduc aminte. eu le-am schimbat in toamna (un an si un pic m-au tinut pana sa inceapa sa lase dare). doar ca eu mi le-am schimbat pe casco...intelegeti voi
totusi, imi aduc aminte ca se pot luat si doar lamelele de cauciuc (nu stergatorul cu totul, ci doar partea care sterge). asa ar trebui sa fie mai ieftin. oricum, data viitoare nu ma mai duc sa iau "originale" facute prin turcia. o sa caut ceva mai bun si poate chiar mai ieftin.
Modificat de Cosmo17
:offtopic: Eu nu cred ca cele originale sunt facute prin Turcia.Ale mele au aproape 3 ani fara cateva luni si inca merg acceptabil :vaidecapulmeu:
PS:Setul OEM format din 2 lamele este undeva in jur la 120-150 ron!
A inceput si al meu sa dea semne de oboseala. Cel din stanga...am 3 linii urate deja. (7500km).
Tind sa cred ca am fost eu bou asta iarna si le-am dat drumul cand erau inghetate. Nu de alta dar le-am studiat atent si am vazut ca lama e putin "ciupita".
4abc- ma refeream la toate 3 (inclusiv cel de pe spate). si tu te referi doar la lamelele de cauciuc sau la tot stergatorul (fara brat)?
Vorbesc doar de lamele.La mine cel din spate e ca nou si masina are 95k...nu stiu daca l-am folosit de 10 ori in acesti km :icon_thumright: :rolleyes:
15 LEI 2 seturi de lamele (unu cu 2 scurte, unu cu 2 lungi) din carefour
ala lung l-am pus deja..alea scurte tre sa le mai tai putin
la reprezentanta 130 lei setu fata, 30 lei spate
cred ca am facut o mica afacere ^_^ ...nu?
Modificat de angel eye
asteptam feedback dupa prima ploaie sanatoasa, in oras...
oricum pretul e bun comparativ cu OEM
:offtopic: Eu nu mai astept ca sunt sigur ca nu ai facut mare afacere din pacate :(
La 13 lei....sterg de 1 leu :D :lol: :lol:
Scz pentru Offtopic :vaidecapulmeu:
ploaie destula azi in cluj..si de plimbat cu masina la fel de destul
ma declar multumit de investitia mea de 15 lei :icon_thumleft:
e o diferenta notabila fata de cum stergeau inainte
concluzia mea...merita :o
la mine prind gunoaie foarte usor fata de alte masini. daca le scutur un pic, sterg perfect.
andreei_moa
Stergatoarele se misca dupa cum au ele chef.....inca nu am descoperit o regula dupa care se deplaseaza ele.....
Cat despre calitatea lor....lasa de dorit mult cele luate de la PBN. Eu am cumparat cele 3 stergatoare "originale" si dupa nici o luna de activitate (nu foarte intensa)au cam cedat. Le-am inlocuit doar lamelele dupa cum a facut si angel_eye deoarece nu mai vedeam nimic :P si acum merg cu improvizatiile cam de vreo 2 luni fara probleme :( Traiasca :)) ca suntem baieti destepti si ne descurcam in orice situatie :P
andreei_moa explica-ne te rog ce intelegi prin "Stergatoarele se misca dupa cum au ele chef"
De obicei lumea se plange de preturile pieselor OEM iar in cazul stergatoarelor diferenta de calitate intre cele "originale" si unele normale este f usor sesizabila... am stergatoarele astea de 10 luni (au echipat masina) si imi voi lua altele cu ochii inchisi in ciuda pretului... cred ca merita...
parerea mea... :)
Au fac in Noiembrie 2 ani de cand am masina, stergaroarele mi au mers perfect pana am fost la ultima revizie la PBN, de atunci ceva s aintamplat si imi lasa dare de apa pe parbriz, nu vreau sa acuz dar mi se pare ciudat.
Am inteles ca stergatoare de parbriz pt golf fac si cei de la valeo, si din cate stiu chiar la noi in tara (daca gresesc trageti ma de urechi).
cristi66180
Poate ca au fost schimbate cu altele nu e de mirare eu am patit-o cu senzorul de temperatura la ei desigur aveau de schimbat un geam lateral spate iar cand am scos masina din service senzorul o luase razna afara erau peste 30 de grade iar la bord indica 20 de grade fix. Asa e in service
Salut ....am si eu o problema cu stergatoare-le si stropitoarea dp parbriz. NU FUNCTIONEAZA :icon_thumright:
Am observat, daca ma aflu in mers cu ea stergatoarele imi merg dar cum opresc masina din mers se opresc si ele.
Cel de pe spate si stropitoarea merg perfect.
Nu imi pot da seama ce are. Ambele au incetat sa functioneze deodata.
R_a_z_v_a_n
Din ce am inteles eu, se pare ca mergi cu stergatoarele pe pozitia senzorului de ploaie. Ai incercat sa schimbi pozitia manetei de stergatoare?
Da pot set-a stergatoarele la orice viteza si tot nu merg am incercat sa le misc cu mana sa vad daca pleaca dar degeaba.
Modificat de dudu
Nu mai da Quote mesajului anterior! Citeste te rog Regulamentul! Multumesc!
