Casetofon Pe Mute
alex_dr.alex
Am si eu o problema care tocmai a aparut.Cand am pornit motorul,a pornit si casetofonul,in mod obisnuit...am schimbat la 10 secunde melodia de pe cd...si nu se mai aude nimic,am incercat si alt cd si posturi de radio,merge sa schimb melodii de pe cd,merge sa caut posturi radio dar in boxe nu se aude nimic.Eu am schimbat acum vreo 6 luni boxele cu unele Pioneer,dar daca aveau ele ceva nu trebuiau sa aiba mai demult?Si oricum nu trebuia sa se auda macar in tweetere?
Multumesc anticipat.
Sal
nu ai precizat ce tip de cass ai
eu am patit-o asa cu pioneerul pe care il am pe masina
rezolvarea a fost dupa multe batai de cap cea mai simpla
adica
am scos pur si simplu aparatu din locasul sau cu cheitele pe care le are
am deconectat mufele
am lasat asa cam 5 min si am reconectat totul inapoi
a revenit la normal
o zi buna
Mersi de informatii.Casetofonul e cel de serie,beta cred,si deasupra e cd-playerul (tot oem)cuplat la casetofon.Boxele par sa mearga,deci tot la fire cred sa fie problema...maine il duc la specialist...
Noroc. Am avut si eu acesta problema la un Pioneer. Cand i-am pus fata odata la cd player nu am apasat normal din fata in spate ci am facut o miscare laterala si am bagat inauntru un pin care face legatura intre cd player si fata lui.
Am patit-o si eu... la mine s-au ars finalele... merge casetofunul... dar nu scoate nimic... Le schimbi la un electrician... Si gata :icon_thumright:
Mihai.Nechifor
Ai rezolvat problema? Am avut-o si eu la masina veche dupa ce am schimbat boxele, dar la mine la o legatura facea ccontact plusul cu minusul si intra cdplayerul automat in mute. Vezi poate s-a desprins unul dintre fire de la boxa si atinge de celalalt(asta in cazul ca nu ai rezolvat-o deja)
sal.cum pot sa scot casetofonul din locasul lui sa pun altul ca la asta sa ars ecranul.nu am acele cheite de scoatere?nu mai am nici o idee
Mihai.Nechifor
vezi ca poti sa-ti faci si singur acele cleme din doua table inguste sau din doua sine de dosar.Le faci inguste cat sa intre in acele locasuri, le tai putin tesit(oblic) si cand le bagi in acele gauri se departeaza clemele, bagi degetul in locul de caseta si tragi. :)
Modificat de Mihai.Nechifor
cele 2 cleme le poti fabrica dintr-o cutie de cola, ai nevoie doar de o foarfeca (normala) pt confectionarea lor!
latime aprox 5-7 mm, tesite putin in varf! bafta! :)
:lol: dar e cd-player
nu ai cumva preechipare pt car-kit?
am si eu o intrebare si cred ca se incadreaza aici asa ca nu mai deschid alt topic...am luat ce curand un golf 5 si nu ii merge butonul EJECT de la radio cd (acesta are un cd in el, asa am cumparat-o)...apas EJECT si nu face nimic nici nu incearca sa scoata cd-ul, nici macar nu se opreste muzica, ca si cand nu as apasa nimic...a mai patit cineva sau stie cineva ce ar putea fi?
  • 11 months later...
salut.ce cabluri trebuie bagate in spatele unui casetofon RCD 210 pt a conecta un stick USB?am scos casetofonul si nu merge direct CABLU USB trebuie un anumit tip de cablu...cu 11 pini.help.thanks
este normal ca la golf 5 sa nu se opreasca cd-radioul original cand scot cheia, deoarece la mine se opreste doar de la buton? multumesc
In mod normal unitatea se opreste la scoaterea cheii din contact.
Modificat de AlexBanu
  On 17.03.2012 at 18:00, killersanyi a scris:
FA o diagnoza si vezi daca nu ai probleme cu partea electrica a contactuluui. Unitatea este OEM ?
Scuza pt intrebari stupide dar OEM insemnand cel original? daca da, atunci da, este radio-cd-ul original? banuiesc ca are si un cod de siguranta in caz ca deconectez bateria, codul acesta de unde se poate afla? multumesc
OEM inseamna original.
Codul il gasesti in cartea tehnica a radioului, care vine odata cu masina. Ar trebui sa fie pe una dintre coperti.
salut. incearca dupa ce opresti masina scoti cheia (nu se opreste radioul) da-te jos si incuie usile si vezi daca se opreste. Asa am la un passat b6 nu se opreste doar dupa ce incui usile...cand scot cheia nu are nici-o importanta. Nu stiu daca e OEM al meu sau nu dar asa face.... noroc
Modificat de Dan.
Multumesc pentru sfat dar am incercat si eu deja sa incui usile dar tot nu se opreste. Din pacate nu am care despre radio, asa ca nu am de unde sa aflu codul de siguranta:(
am si eu o problema venita nou ...am demontat un RCD 300 pt a instala un XcarLink ..toate bune si frumoase ideea este ca acm modul FM numai functioneaza(si cand zic functioneaza nu se mai aude nici macar vajaitu acela ca si cum nu ar fi semnal) dar totusi partea de AM functioneaza perfect (prinde posturi) .astept unele pareri sau poate cuiva si s-a mai intamplat asta. P.S  pentru semnal radio sunt 2 mufe in spatele radioului ... sunt separate una FM una AM ?
  • 3 years later...
Salut, am si eu o problema cu un casetofon ca vechiul casetofon beta nu mai schita nimic. doar pornea si in rest nu se auzea nimic mi-am cumparat un pioneer aftermarket. Dar poroblema este urmatoarea. porneste dar nu se aude... dar daca scot mufa de boxe si o bag iar se aude si sunetul. Scot cheia din contact, bag cheia in contact pun la prima treapta, porneste casetofonul dar nu se aude dar iar daca ii scot mufa de la boxe si o bag este sunet. este cumva scurtcircuit pe la boxe de imi face asa. o sa incerc si cu cel original sa vad daca ii da sunet daca scot si bag mufa de la boxe.
Salut. Am un seat Cordoba 2007. de curand am pus un radio cu bluetooth. totul bine si ok pana conectez telefonul la bluetooth. functioneaza bine toata ziua. a doua zi gasesc radio fara sunet. nu isi mai revine sunetul pana nu scot mufa de curent si il reconectez. face asa doar daca conectez telefonul.
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior este sanctionat de regulament.
Ce fel de radio?
Nu stiu de cine e produs radioul. Este un radio de serie pe care scrie IVECO
