Sunet Sacadat La Toba Esapament
mohordbx
Sunetul ciudat pe care il aud la toba de esapament este ceva de genul(scuzati onomatopeele)..tuf tuf tuf.. Nu este un sunet continuu al gazelor de esapament ci unul sacadat. :icon_thumright:
La inceput l-am pus pe seama faptului ca toba de esapament nu ar fi etansa dar la o vizita la un service mi s-a sugerat ca as avea probleme cu motorul - posibil un cilindru ceva.
Masina se accelereaza bine(confirmat si de cei de la service), bujii, filtre schimbate de curand, clapeta de acceleratie curata.
Este posibil sa am probleme la motor..si daca da care ar putea fi acestea si cauzele de a remedia problema.
PS. Rog un moderator sa mute/uneasca topicul in caz ca s-a mai discutat aceasta problema
De vreo supapa (care sa nu inchida bine) nu au zis nimic cei din service? :rolleyes:
Hmmm..nu..deloc..le-am spus doar ca am avut o eroare pe un cilindru
412C - Misfire detected
412D - Cyl.1 Misfiring recognised
Ieri am schimbat bujiile cu NGK
Le-am spus si de scanteia care a aparut ca urmare a accelerarii in service de catre mecanic dar tot ce-au facut a fost sa stropeasca in zona bobinei de inductie cu un spray de geamuri :) pentru a observa eventualele scantei. Repet, masina merge bine si nici nu-mi faceam probleme dar m-au pus pe ganduri cand mi-au spus ca ar putea avea ceva la motor din cauza sunetului neregulat pe care il fac gazele la iesirea de pe teava de esapament (nu este un sunet continuu). Repet, eu puneam totul pe seama faptului ca toba de esapament nu ar fi etansa (am schimbat anul trecut finala).
Cred ca cel mai bine ar fi daca ai putea pune o inregistare cu sunetul de la esapament :)).
In felul acesta probabil colegii de pe forum ar putea sa te ajute mai bine :lol:
Modificat de Kovari
Asa se intampla si la mine , dar finala este schimbata (are diametru mai mare ca cea din fabrica). Ma gandesc ca de la asta o fi. Tu ai toba stock ?
Voi incerca sa postez sunetul..practic nu se aude continuu(cum cred ca ar fi normal) ci sacadat...intrerupt...tuf tuf tuf :offtopic: In ceea ce priveste toba nu, nu este stock..am schimbat-o anul trecut dupa ce am reusit s-o rup iar inlocuirea a presupus punerea unui inel de legatura intre cea veche si finala.
S-a cam dus vremea, dar e posibil sa fie mult condens ramas prin finala, daca o folosesti numai la drumuri scurte de oras. Elimina posibilitatea asta (apa se evapora la un drum mai lung si mai indracit) inainte sa mergi mai departe cu presupunerile.
off: La masina nevesti-mii am scos dupa iarna cam 1l de apa din finala, sprituind-o scurt pana n-a mai galgait. Apa care provine exclusiv din condens, deoarece masina merge rar si putin.
Putin probabil sa fie apa acolo..zgomotul intrerupt(prezent la relanti)este inainte de sezonul rece..iar masina a fost folosita intens in afara orasului in ultimii 1000-1500km. Voi incerca o inspectie a traseului tobei. In cel mai fericit caz nu este ceva etans.
dar in ce conditii se aude? in sarcina sau in frana de motor, ca daca se aude la reducerea vitezei masinii cutia fiind intr-o trepta de viteza este normal sa se auda, dar daca se aude in sarcina este vorba despre faptul ca o supapa sau mai multe nu mai inchid pe scaun sau este decalata distributia, eu spun ca ar fi mai multe cauze , tu urmeaza sa te decizi care ti s-ar potrivi mai bine la defectul pe care crezi ca il ai... :icon_thumright:
Cum adica e decalata distributia ca eu nu inteleg ! Stiam ca distributia daca nu e la punct nu merge ,se rup,se indoaie supapele.Daca se poate totusi ca motorul sa functioneze cu distributia"decalata" si poti sa ne detaliezi acest aspect sunt chiar interesat.Eventual si ce se poate intampla daca e asa.
Spun asta fiindca dupa ce s-a umblat la mine la distributie mi se pare ca suna cam ciudat in sarcina,ca si cum ar clampani ceva la motor.Mecanicul m-a asigurat ca daca nu era pusa distributia bine nu mergea din prima...eu am facut deja vreo 1000 km de atunci.Merci
Modificat de Gupidu
Sunetul se aude la relanti. In mers(sarcina sau nu) nu aud nimic..totul este in regula. Deci pentru a auzi trebuie sa fiu langa toba.
Motorul functioneaza si daca distributia nu este pusa la punct. Pentu a se ajunge la problemele mentionate de tine (supape indoite, pistoane lovite,etc. trebuie ca decalajul sa fie "maricel"; pana atunci, apar alte simptome...lipsa putere, consum marit, rateuri , s. a. , inclusiv eventuale erori stocate in memoria ECU.
@xxnelu Daca distributia nu este pusa la punct nu se genereaza/stocheaza erori in toate cazurile?
Inca o intrebare :lol:. Daca o supapa nu ar inchide bine, asta s-ar vedea la un test de compresie?
Si la mine "pufaie" un pic esapamentul, dar am ascultat 10 masini si la fel suna la toate. Inclusiv o Cordoba (tot benzinar) cu doar 30k km rulati.
Mersi :hainoroc:
Modificat de Kovari
Legat de distributie...nu in toate cazurile ai si erori stocate; au fost cazuri prezentate chiar si pe forum.
Speram sa primesc un raspuns pentru a doua intrebare :frigbaitata: ...
