Cati Litri Are Rezervorul Fabiei 1 ?
godoroja
Intreb acest lucru pt ca sunt foarte mirat ca sambata am facut un plin de 47,14 litri benzina 95 de la petrom in conditiile in care inca nu mi se aprinsese becul si-mi arata ca mai am 100 km pana cand trebuie sa alimentez.
Petrom-ul este cel cum cobori pe mihai bravu spre BIG, dupa intersectia cu Calea Vitan, pe dreapta.....
45 litri si rezerva de inca 7.
Eu stiam ceva de genu ca cei 7 sunt inclusi in cei 45 (si la Ibiza mea se confirma aceasta, se aprinde LED-ul de rezerva cand mai am cam 7l in rezervor si de alimentat plinul se opreste la 38/37/36l, depinde de cat de repede ajung la pompa). Esti sigur ca e asa?
Modificat de ShMan
Din ce am citit eu tot pe acest forum http://vwforum.ro/index.php?showto...vor+suplimentar
nu prea sa ajuns la o concluzie care sa lamureasca lumea.
Eu am constatat ca sunt 45 + 7 litri, din alimentarile facute cu peste 45 litri la scurt timp dupa ce sa aprins becul de la bord.
Eu am bagat la un moment dat pe un rezervor gol la negru la o singura alimentare 62 litri - rezervorul nu era spart, benzinaria era mol, deci fara tzepe....desigur ca pistolul de la pompa s-a oprit automat de vreo 5-6 ori iar ultimii litri i-am bagat f incet...se vedea benzina din buza...ce am facut stiu ca nu e recomandat de producator dar am fost curios CAT INTRA....
Datele producatorului (care desigur sunt stabilite in parametri safe pt a se putea aerisi rezervorul):
45 litri
7 litri rezerva
Modificat de FABIAn RuSu
By default rezervorul de la Fabia are 45 litrii. Rezerva (de 7 litrii) poate fi umpluta numai daca apesi pe acel mic buton negru.....dar atunci se aude si un mic fasait caracteristic.
Daca te uiti pe link-ul pe care l-am dat la postul #4 vei vedea ca acel buton se apasa oricum cand pui busonul inapoi, cel putin asa sustin unii dintre cei care au postat acolo. Voi verifica si eu.
La pistolul de alimentare exista un guler care daca pui corect pistolul in gura de umplere va apasa pe acel buton si se elibereaza aerul din rezreva.
Si eu am alimentat peste 45 de litri cand mai aveam cca 100 km. de facut cu benzina din rezervor.
Razvan Portase
Am verificat azi:
Butonul acela din partea dreapta a gurii rezervorului (cum ar veni spus cu alte cuvinte "de la ora 3") este apasat si ramane apasat cand se insurubeaza busonul de carburant.
Oricum nu mi-au intrat niciodata mai mult de 45 l in rezervor. (am cred ca vreo 10 - 11 alimentari, toate cu plinul).
Nu am mers niciodata mai mult de 10 km dupa aprinderea becului.
O singura data, cand am plecat in concediu in afara, am bagat pana a sarit pistolul si apoi am tinut apasat pe butonul ala si am mai intrat ceva benzina. Cred ca am bagat atunci cam 48-50 de litri. Imediat am plecat la drum si nu s-a intamplat nimic.
Din cate stiu, nu e recomandabil sa bagi benzina si in acel surplus (care cred ca este doar un volum pentru expansiune) atunci cand este cald (vara) si nu pleci nicaieri sa consumi minim 5 litri de benzina, ci lasi masina la soare. Poate sa dea pe dinafara.
Toate bune.
Modificat de Razvan Portase
La mine pare ca acel buton e apasat de balamaua sa zicem usitei si nu prin insurubarea busonului.
cand bag pompa sa alimentez, inelul ala de pe pompa apasa si pe clapeta aia din dreapta deci umple si rezerva automat.
la mine nu.... :)
depinde de diametrul pistolului de la pompa
in mod normal il apesi voluntar daca vrei sa scoti aerul; nu e apasat de capacul inchis a rezervorului
Fabian - rezervorul ala suplimentar, e pentru expansiune. Adica: daca ai facut plinul, cum benzina nu e compresibila, daca rezervorul se incalzeste (vara de exemplu), ar "da afara pe unde ar apuca". Asa, benzina intra in vasul de expansiune (unde e aer, care se poate comprima). Insa ca sa poata sa intre in vas, trebuie ca acesta sa comunice cu rezervorul. Iar aceasta comunicare e deschisa cand ai inchis capacul rezervorului.
Vasul ala de expansiune are si un alt rol: din el se iau vaporii de benzina, care sunt bagati la motor prin "canistra de carbon" sau cum i se mai zice... Daca nu ar comunica cu rezervorul (dupa ce pui capacul) nu ar avea cum sa mai "capteze" vaporii...
Modificat de mihai_sarb
Eu zic sa nu ne mai invartim in jurul batului aiurea deoarece se stie ca rezervorul are 45 litri si rezerva 7,5 parca. Cine nu stie sa se uite in talon ca scrie pe undeva sau in cartea de identitate...Dupa parerea mea se poate inchide topicul, asta in cazul in care un moderator crede de cuviinta
Guest luckyhome
Ieri am facut si eu plinul la masina...pe computerul de bord imi arata ca mai pot merge 30 km si in rezervor au intrat 43 L...n-am apasat pe niciun buton, nimic...
Am facut azi plinul. In rezervor mai erau conform indicatorului cu mult peste jumatate de benzina. Mi-au intrat: peste 34 litri. Asa e prea de tot. Cu VAG-com la setarea indicatorului este valoarea de fabrica adica 128. Ce ar putea fi in neregula? E exclus sa am rezervor de aproape 70 litri.
Indicatorul de pe bord nu iti indica linear golirea rezervorului. In prima jumatate (spre plin) acum coboara mai repede decat in a doua jumatate (aici ma refer la un consum constant - la drum lung de exemplu). Din cauza asta, cand acul e la mijloc, tu ai mai mult de jumatate in rezervor...
citeste postul #5
iar rezervorul cu pricina nu fusese golit si curatat, deci cu siguranta mai avea ceva litri inauntru...
Atunci se pare, ca am putea afirma: Rezervoarele pe Fabia 1 au o capacitate de peste 60 litri, in cazul in care se foloseste si portiunea rezervata pentru dilatare.
Sa va spun eu cum sta treaba cel putin in cazul meu.Cand am luat masina de la dealer imi arata in BC ca mai pot parcurge 1Km,deci benizna ....Apoi am alimentat 3-4 litri de la prima benzinarie din zona dupa care am mers si am pus fix 52 litri,asta pe timp de vara.Oricum in manual este specificat 45 l la rezervor,acum depinde de mai multio factori acesti 45 litri,de inclinatia masinii ,de anotimp si cat de repede se umple rezervorul.La cat e de insetat motorasul asta de 1.2 .....
cum adica "cat de repede se umple rezervorul"? adica faci plinul cu motorul pornit? si daca da, ai senzatia ca motorul de 1.2 (sau unul de 3l) are un consum atat de mare incat consuma cativa litrii de benzina in minutul petrecut la pompa sa faci plinul? :offtopic:
Adik daca de exemplu vara cand se formeaza vapori in rezervor si pui de la pistol la viteza mare e posibil sa "sara" pistolul mai repede cu circa 0.5 -1 litru decat daca ai pune incet.Nu pun sau nu am auzit sa pui gaz cu motorul pornit,la asta ma refer.Sau mai este fenomenul de dilatare respectiv contractie care ar putea influenta.Oricum valorile sunt cam neglijabile.
Pai dilatarea si contractia nu are nimic cu volumul rezervorului. Ca tu citesti volumul cu cat ai pus de la pompa. Iar cand ai pus benzina de la pompa busonul rezervorului e deschis, asa ca indiferent de temperatura de afara, tot atata incape in rezervor, iar aerul din rezervor iese fara probleme (ulterior, cand inchizi busonul pot sa apara probleme cu dilatatia, daca nu ar avea loc unde sa se mai dilate lichidul). Singura diferenta legata de dilatatie e ca poate vara rezervorul e mai mare ca se dilata materialul din care e facut... asa ca vara ai rezervor mai mare ca iarna :)
La materialul "tabla" din care e facut rezervorul ma refeream si eu.Cand inchizi busonul are o supapa pe undeva ce elimina presiunea,cel putin asa aveam la fosta dacie la buson. Cand pui mai repede "gaz" e posibil sa sara mai devreme (nesemnificativ) pistolul , sau dupa inclinarea masinii respectiv a rezervorului poate intra mai putin respectiv mai mult carburant in el. Raman la ce am spus anterior,mi-au intrat initial cand am cumparat masina aproximativ 52l mentionand ca in rezervor se aflau 2-3 l maxim . Nu stiu daca problema e cati litri are rezervorul ce cum sa facem sa consume mai putin ;)
Din propria experienta stiu ca motorasul asta de 1.2 e cam "pofticios" la combustibil,dar e muncitor in schimb.
am bagat acum aproape 49l :) . Intra?
