Inchidere centralizata
misu1lica
Guest ghicicine
Byz, toate usile se inchid din inchiderea centralizata si este normal ca si portbagajul sa se inchida.Verifica furtunasul care merge la portbagaj sa nu fie iesit sau crapat ,ca poate sa traga aer fals si atunci nu mai inchide si nici nu mai deschide.
ghicicine, Daca te referi la modulul electronic din pompa de vacuum, atunci va trebui sa cumperi alta pompa.Daca ai noroc si poti, incearca sa refaci partea electronica, dar cred ca sansele sunt slabe
Am desfacut cutia de plastic de la motoras...si partea electronica arata f bine...Daca ar fi fost piste arse sau urma de fum...ar fi fost ceva, dar placa arata ca si noua si componentele electronice la fel.In absenta unei scheme electrice nu am ce repara sau verifica, pentru ca excitand cu mana releele pentru presiune sau vacuum, motorasul merge perfect.Ideal ar fi sa gasesc undeva un compresor cu motorasul ars sau pompita stricata.
Cand mi`am cumparat masina nu avea pompa vacuum din portbagaj si acum caut una ca m`am saturat sa inchid usile sufland eu in furtunul din portbagaj !
Apropo stie cineva daca imi pot pune o incuietoare la portbagaj cu cheie separata ?
separata, insemnand sa nu se mai deschida cu aceeasi cheie cu care se deschid usile sau sa inchizi portabagajul cu cheia?
Se poate pune cheie separata, cumparand incuietoarea cu totul (si cu cheie, binenteles)
Da . Nu stiu dar cred ca nu am cheia originala la masina ! Nu merge sa deschid decat usa soferului cu ea ! Nu se deschide nici usa din dreapta nici portbagajul !
Poate ai incuietorile intepenite sau inghetate. Eu nu pot deschide cu cheia portbagajul. Si iarna asta am patit sa nu pot descuia usa din dreapta de la frig. Asteapta pana la vara si le desfaci sa vezi daca sunt intepenite sau nu, ca acum e :))
fratilor, si cu problema mea din post-ul 53 cum ramane, pana acum doar paul_ral si-a dat cu parerea, mai astept si alte idei.................., poate cineva a patit ca si mine si are rezolvarea. Multumesc celor care ma vor ajuta cu ceva sfaturi!
Daca invart cheia pana la capat se descuie instant, pt ca o descuie cheia. Daca invart doar un pic cheia, se descuie cu ajutorul pompei de vacuum si dureaza cam 2 sec pana se deschide (fata de celelalte usi). Ma gandesc ca e normal pt ca circuitul e mai lung.
pai problema e ca mi`am cumparat masina in septembrie si nici atunci nu mergea ... nu stiu ce pot avea usile si mai ales portbagajul !
a mea este originala si patesc la fel.ma dispera.numai usile fata.stie careva ce se poate face? :vaidecapulmeu:
Am patit-o.... Aseara cineva mi-a spart masina... In fine, pe langa sistemul audio pe care il montasem de craciun :lol: si pe dadusem o groaza de bani mi-a furat si pompa de la inchiderea centralizata (aia din portbagaj, in dreapta dupa tripla)... a taiat firele si a scos-o... Intrebarea mea este cine are sa vanda asa ceva? Ca nu vreau sa las masina fara :lol: Va multumesc. Astept un pret si o modalitate de contact pe prv.
P.S. Masina e un GOlf 3 din '93 motor 1.8 benzina.
Vezi in rubrica de anunturi de cei care dezmembreaza G3 si da-le un mesaj. Eu nu mai am, te ajutam cu placere.
Salutare. La masina din semnatura (inchidere cu pompa de vacuum) dupa ce am cumparat masina si am parcurs cateva sute de km dupa ce porneam se auzea in spate cum lucra pompa de vacuum si inchidea si deschidea usile. lucra cam 1-2 secunde la fiecare operatiune cu pauze de cateva minute care se mareau treptat. La un moment dat a incetat sa mai faca acest lucru si de atunci inchiderea centralizata functzioneaza astfel (cu cheia): se inchid ambele usi, haionul, capacul rezervorului; dupa cateva secunde se mai aude o singura data pompa de vacuum cum se activeaza din nou 1-2 secunde fara insa sa se deschida vreuna din cele ce le-a inchis. de asemeni prin actionarea manuala din interior a butonasului de la portiera soferului nu se mai activeaza inchiderea (cum facea initial) ci reactioneaza exact ca usa pasagerului adica functioneaza manual. Deocamdata nu am avut probleme cu inchiderea in sensul in care sa se deschida vreuna din portiere sau sa mai lucreze in gol pompa de vacuum. Astept parerile voastre si va multumesc anticipat pt timpul pierdut.
Modificat de dev2108
eu ieri am descoperit pompa de vacum. problema este ca se aude cena cand deschid usa dar nu se intampla nimic. nu imi actioneaza doar portbagajul....daca merge doar portabagajul, ma gandesc ca pompa nu are nimic. ma puteti ajuta cu ceva idei de rezolvare????
cat timp se aude ca lucreaza pompa de vacuum?
daca o auzi ca lucreaza doar 1-2 secunde dupa care se opreste trebuie sa verifici daca nu cumva este legat doar portbagajul la pompa sau daca nu cumva, dupa bifurcatia pentru portbagaj, este infundat furtunul care merge la usi.
daca in schimb pompa lucreaza mai mult (aproximativ 30 de secunde) atunci trebuie sa verifici pe instalatie pentru ca undeva furtunul este intrerupt si ia aer (furtun spart sau fisurat). in cazul acesta cel mai probabil la una din usi (unde furtunul se misca frecvent la deschiderea/inchiderea usii) furtunul a cedat sau iesit din suport.
succes.
pai da....la usa soferului ii rupt furtunu....adica plasticu ala din capat. o sa incerc sa il lipesc...mersi fain
problema cea mai des intalnita este ca scapa aer la inaditura mufelor de la usi.
1.Verifica acele furtunase de legatura (in general se crapa)
2. Scoate furtunul de la pompa... si sufla pentru a verifica daca nu cumva este sugrumat pe undeva
3. Declanseaza inchiderea/dechiderea cu furtunul scos din pompa si verifica daca pompa baga/trage aer ( o opresti prin punerea degetului de acel orificiu)
4. daca ai furtunas crapat/rupt incearca sa-l schimbi iar daca nu reusesti il poti "aranja" cu izolier band
Durata de functiune in limitele normale ape pompei este de 2 sec
Mult succes!
mda.....cand am observat ca merge pompa....nu se mai oprea vreo 30 de secunde......nici nu am mai umblat la ea....acuma nu mia merge deloc.... :)( o sa iau toate furtunele la puricat :rolleyes:
Daca vezi ca fuctioneaza cu furtunul scos este bine sa nu o lasi sa se opreasca ea dupa 30sec si mai bine este sa pui degetul pe acel orificiu pentru a o opri. poti repeta figura si cand declanshezi deschiderea si cand declansezi inchiderea. Dupa care pui furtunasul si vezi daca isi face treaba si pe usi. Daca nu... este din reteaua de furtunase....trebuie loate pas cu pas la fiecare inaditura.
Daca nu iti fuctineaza pompa... este posibil 50% sa fie de la conectorii din usa. Incearca la ambele usi ...sa deschizi/inchizi! daca nu... este de cablaj(electrica) si aici nu prea ma bag!
Hai! la treaba! Succes!
ms bossu......da dupa ce trece frugu....k nu strau afara pe frigu asta nici daca imi dai milioane :D
Salut !
Am si eu un polo 6n2 din 2000 si nu mai functioneaza pompa de vaccum. L-am inchis de la alarma si a functionat, iar cand sa-l deschid- surpriza- nu mai functiona. Cand il deschid cu cheia, pompa de vaccum nu porneste. Oare care ar putea fi problema?
posibila problema pompa de vacuum.Daca poti incearca cu alta pompa sa vezi daca tot asa face.
Eu cred ca mai repede este din partea electrica decat de la pompa in sine. Nu vreau sa vb prosti dar daca ai avut interventii pe la masina in ultimul timp de ordinul electrica sau pe la bord...ca in general se poate sa fie ori la mufe ori la cablaj... sau cine stie...sa nu fie de la contactul din usa spre pompa. Oricum... ashteapta sa se mai incalzeasca si ia`o pas cu pas... nimeni nu-ti poate spune clar ca este de acolo sau de dincolo...pt ca pot fi cauze si cauze!
Mult succes!
Am o intrebare .. pentru ce este butonul cu sigla vw de pe cheie ? (scrie in cartea tehnica dar e pe germana si nu inteleg) in interior are un bec si o baterie, este lanterna sau ce mama naibi este ....este pt inchiderea centralizata? precizez ca bateria nu mai merge.
Salut.E pentru lanterna...noaptea sa nimeresti gaura chei...
Bateria este VARTA V625U
Am si eu o problema cu inchiderea, cand vreau sa incui si sa deschui masina din telecomda mi se deschide doar usa de la sofer cea din dreapta ramane blocata, trebuie sa o descui din partea dreapta ca sa mi se descuie amandoua usile si tot asa si din interior... inchiderea mea este electrica nu cu aer ca a vostra! ma poate ajuta cineva cu chestia asta?
