Inchidere centralizata
misu1lica
Buna ziua
Chiardaca postul e vechi am sa dau solutia .Nu e rupta tija din capul butucului ci e varza siguranta din capul butucului ce tine tija
Se poate repara daca ai rabdare :se ia alt butuc de unde gasesti bineinteles de vw il demontezi adica ei siguranta respectiva o pui la al tau
si montezi butucul inapoi
Salut! Am un vw golf 3 din 94' cu inchidere centralizata. Azi dimineata cand am incercat sa inchid masina nu s-au inchis toate usile ci doar usa soferului. Ma puteti ajuta sa imi dau seama care e problema?
Multumesc! :)
Salutare.sunt mai nou pe aici si am o problema cu inchiderea centralizata la un golf 3 hb,in 4 usi.orice informatie este binevenita. Am inchidere centralizata pe vacuum din fabrica fara alarma si fara inchidere din telecomanda.in momentul in care vreau sa inchid masina nu mai functioneaza pompa de vacuum.adica se inchide doar usa de la care o inchid stanga sau dreapta,fara ca celelalte sa faca nimic.daca tin cheia rasucita cateva secunde se inchide trapa masinii,dar usile nu.dar,daca vreau sa deschi,pompa functioneaza,se deschi toate usile,se aude cum cupleaza pompa,nu stiu ce sa cred.sa fie pompa sa fie ceva contact de la incuietori, nu stiu :( daca cineva a mai patit asa ceva si poate sa ma ajute,raman dator.multumesc anticipat
Ceva contact,sau fir intrerupt(eventual cel care da comanda de "inchis" catre pompa de vacuum)
Salut mircea33, ceva timp in urma am pus eu niste poze cu schema furtunelor. Cert este ca poti avea firtunasele iesite din T-urile de cauciuc,ori fisurate. Ca sa nu desfaci toate fetele de usa(pragurile interioare),poti deschide-inchide masina si sa asculti de unde trage aer. Succes
Salut...am o oarecare problema cu inchiderea centralizata....cand o inchui din telecomanda semnalizarile nu se aprind de la prima apasare de buton...ci de la a 3-a apasare...totusi uneori se aprind la prima apasare....am un golf 4 alh
Ancearca in aria golf 4, dupa parerea mea verifica bateriile din telecomanda si bateria de pe masina, asa a fost la mine ambele situatii
Bună seara! Am și eu o problemă..mă rog, mai mult o nemulțumire. În luna mai a acestui an am achiziționat un Golf 3 GL, 1.6b fabricat în august 1996.
Când am cumpărat mașina ea a venit cu două chei: una pentru uși (aveam să aflu că e de fapt doar pentru ușa șoferului) și cea originală, cu care să pornesc mașina...Am observat ca pot deschide/închide ușa pasagerului și portbagajul cu cheia originală, semn că încuietoarea de la ușa șoferului a fost schimbată..bănuiesc (e prima mea mașina, nu prea știu mare lucru când vine vorba de mecanică).
Supărător e că oricum aș încerca (cu cheia originală la ușa pasagerului sau cu cealaltă, la ușa șoferului) nu se închid toate ușile, respectiv portbagajul...adicătelea nu am închidere centralizată - cunosc câteva persoane care au avut Golf 3 GL (1.4b și 1.6b) fabricat înainte de 1996 și tot au închidere centralizată ceea ce mi se pare ciudat. E posibil ca mașina mea să fie dotată cu așa ceva și din varii motive să nu funcționeze sau pur și simplu așa a venit ea din fabrică?
E o chestie destul de enervantă. Căutând pe net (și implicit pe acest forum) am găsit câteva informații referitoare la montajul unui sistem de închidere centralizată cu închidere/deschidere din buton - ar merge așa ceva pe mașina în cauza?
Dacă da, cam cât m-ar costa toată distracția? E posibil să îmi oferiți și un link către o asemenea minune inginerească (și poate puteți să îmi și recomandați pe cineva din Vrancea sau Bacău care e capabil să monteze o minune de asta pe mașina, încerc să mă feresc de ”profesioniști”).
Dacă ar fi trebuit să postez acest mesaj într-un subiect deja deschis îmi cer scuze...adevărul e că nu prea am găsit un subiect în care să se discute o situație similară și m-am gândit că așa aș putea primi ajutor mai repede.
Mulțumesc!
ps: mulțumiri moderatorului care a mutat postarea :beer:
Modificat de FaneTrotil
Ti-am mutat postul intr-unul topic deja existent. Cauta mai bine pe aceasta arie si vei gasi cu siguranta raspunsul.
Problema e ca nici tu nu stii daca ai sau nu inchidere centralizata. La fel de bine poti sa ai sistemul si acesta sa fie scos din functiune.
In partea dreapta in portbagaj sub stop trebuie sa ai pompa de vacuum. De acolo iese un furtun care se ramifica - o parte in stanga si alta in dreapta. La mansonul  de cauciuc dintre usa si stalp trebuie sa ai pe langa fire si un furtunas, verifica. Daca busonul de la rezervor  este fara cheie atunci masina a avut inchidere centralizata
Verifica ceea ce am enumerat mai sus pentru a-ti da seama  daca masina are sau nu inchidere centralizata.
Vineri ajung acasă și pot să verific chestia cu pompa de vacuum - însă știu sigur că bușonul de la rezervor este cu cheie. Ce-i de făcut în situația asta?
Verifica daca ai sistemul instalat.
In caz ca nu-l ai, va trebui sa iei un sistem de inchidere centralizata si sa-l instalezi pe masina.
Am verificat, nu e nimic sub stop - decât un spaţiu gol. Să înţeleg că trebuie să fac câteva achiziţii suplimentare. Ai putea să îmi oferi nişte link-uri cu produsele care trebuie achiziţionate, dacă nu cer prea mult?
Uite un exemplu -> inchidere centralizata
Cauta pe google sau si mai simplu, la un magazin auto care comercializeaza si accesorii. Daca ai putin indemanare poti instala chiar tu kitul de inchidere.
P.s. Nu mai da quote la postul anterior.
Fane Trotil...cauta pe Google "inchidere centralizata" ...si vezi ca trebuie sa contina...Unitatea centrala, 4 Actuatoare (motorase) si o telecomanda.(Asta daca vrei sa deschizi din buton,,,daca vrei sa deschizi din cheie...ia fara telecomanda).
Apoi...cu un pic de indemanare si rabdare o montezi singur.
Actuatoarele trebuie sa actioneze tijele care incuie/descuie usile.Le potrivesti pe usa astfel incat sa actioneze acele tije si le prinzi cu holsuruburi pe usa.Dupa care te apuci de cablaj care este foarte simplu(nu ai cum sa gresesti),cablurile sunt pe culori.
Spor...
On 28.10.2008 at 11:32 AM, f@ne_tm said:
ce inkidere ai, din fabrica (cu pompa de vacuum) sau aftermarket ( cu actuatoare), ca nu precizezi niciunde. daca ai vacuumatica trebuie sa ai pompa aia de vacuum in portbagaj, verifica sa vezi daca merge. daca merge pompa atunci e problema la modulul de comanda al inkiderii.
BAFTA!!!
sorry, acum am vazut ca defapt e cu actuatoare. in cazul asta nu stiu daca merge skimbat doar modulul de comanda, cel mai bine il intrebi pe LuLuRo, el se pricepe la astea cel mai bine.
Salut...  am si eu o problema cu inchiderea centralizata la golf3, este originala pe vacuum, problema consta in faptul ca atunci cand incui masina se inchid toate usile in schimb cand incerc sa deschid nici una nu se deschide si pompa vacuum nu da nici un semn... tind sa cred ca nu primeste comanda pe deschis pentru ca la inchidere totul e ok si se aude pompa cand baga aer.... orice parere este de mare ajutor. Multumesc
Modificat de Barosyka
Verifica cablajul din burduful dintre portiera de la sofer si stalpul masinii poate sunt fire rupte, daca totul e bine acolo da pompa de vacum jos si vezi sa nu aiba contacte reci pe placa electronica, eventual incearca cu alta pompa.Pana acum a mers normal inchiderea?
BAFTA!!!
Unde se afla modulul de comanda al inchiderii, unde il pot gasi in masina?
Am masina de o sapt si nu a mers de cand am luat.o la stalpul de la usa soferului m.am uitat totul e in regula dupa parerea mea, am si curatat cu un spray de contacte electrice, am incercat si cu alta pompa vacuum de la dezmembrari si tot nu merge... sansele sa fi fost si cealalta defecta cred ca sunt mici... nu stiu ce sa mai verific, m.am uitat pe la sigurante si am gasit un releu galben in care intra mufa de la pompa vacuum cred si are un fir de culoare galbena care iese din el dar nu e bagat nicunde... atrana pe acolo
Ai inchidere centralizata cu telecomanda sau doar din cheie,tre sa mergi la un electrician sa vada ce e acolo daca nu te pricepi.
E fara telecomanda, doar din cheie
Posibil broasca usa defecta sau fir intrerupt de la broasca pana la pompa.Ai dat mansonul de cauciuc dintre usa sai stalp sa vezi daca nu ai fire intrerupte acolo?De obicei acolo se intrerupe.
Modificat de mihai_mihai
La masnon nu sunt probleme, am verificat o sa dau panoul jos sa verific si acolo, dar nu reusesc sa scot macaraua de plastic de la geam... sunt normale nu electrice
salut, cand dau sa inchid masina nu se inchide usa din stanga spate si portbagajul...ce sa fie? pot rezolva problema cu inchidere aftermarket daca nu se inchide normal?
Verifica circuitul de vacuum pentru ca ai scapari. Daca ai deja o inchidere centralizata, de ce ai vrea sa mai montezi una? Repara inchiderea existenta pe masina.
Daca pompa de la inchiderea centralizata vacuumatica merge in continuare dupa descuierea usilor, ce inseamna? Am observat de acum vreo saptamana-doua ca la descuiat pompa a inceput sa mearga mai mult decat de obicei, dar nu cu mult si dupa aia se oprea. De ieri am vazut ca nu se mai opreste deloc, sau cel putin pret de un minut cat am stat langa ea sa vad ce face. Si face treaba asta numai pe descuiere. Dupa ce am pornit motorul s-a oprit si pompa. La incuiere merge normal (de fapt si aici are ceva ciudat, insa treaba asta e de ff mult timp; dupa ce incui, usile sunt inchise complet, la vreo 10-15 secunde mai porneste odata pompa pentru incuiere; face ca si cum as mai incerca eu sa mai incui inca odata si dupa aia se opreste si nu mai face nimic, iar usile raman incuiate).
