Inchidere centralizata
misu1lica
La ce anume te referi? Sunt 2 furtunase inauntru, cu arc la partea care intra in motoras, o sa le inspectez. Carcasa cred ca e etansa, o s-o verific si pe asta.
Sa nu fie crapate/rupte/intepate furtunasele din pompa, sa traga aer pe la carcasa(la imbinarea dintre carcasa neagra si capacul gri).Daca ti degetul pe acel stut pompa trebuie sa se opreasca foarte rpd 1-1,5sec
adrianviperdodge2012
Daca unul dintre distribuitoare(acele T-uri de plastic in care vin furtunasele) este desprins,sau unul din furtune este ciupit,exact asa cum zicea v@sy,atunci se manifesta asa cum ai descris tu problema.Mie imi facea asa cand nu aveam unul din furtune conectat la usa soferului,imi baga aer tot cam asa-20-30 secunde si dupa se oprea ea.Verifica traseul lor. :D
Aceeasi problema o am si eu ca ZBENG, in momentul cand ar fi astupat cu degetul ar fi trebuit sa se opreasca. Daca gasesti vreo solutie sau stie cineva rog sa posteze aici. Multumesc anticipat
Aceeasi problema o am si eu deodata a inceput sa faca asa, am desfacut-o am vazut ca cele doua furtunase sunt la locul lor, exista vreo rezolvare? Sau alta pompa?
Salut. Imi puteti spune unde este localizata pompa pt inchiderea centralizata? mk3 1.9 TDI din 95.
sunt mai multe tipuri de pompe?
un singur tip de pompa si este in porbagaj in parttea dreapta sub stop
ciudat, am o pompa si nu se potriveste cu mufa de pe masina... ati mai intampinat astfel de probleme?
asa arata mufa mea. e cea buna?
Modificat de Cavaleru
Sunt mai multe tipuri. Difera producatorul si implicit mufa.
salutare la toata lumea !
Astazi profitand un pic de razele solare de afara am hotarat sa rezolv inchiderea centralizata ( alarma ) din telecomanda !
Am desfacut bucata cu bucata modulele si cele aferente alarmei pasa cu pas si nu am ajuns la nici o concluzie , de aceea apelez la ajutorul dumneavostra !
Mentionez ca inchiderea este vacumetrica si o puteam realiza doar din cheie , iar in momenyl actionarii cheii ( deschis -inchis ) semnalizatoarele fesuiau )
Am inceput prima data sa identific si sa deconectez modulul de comanda ( piesa NR 1 din poza ), am deconectato din mufa am incercat cheia in usa funtiona la fel., a urmat piesa nr 2 , banuiesc ca este senzorul de inclinare , la fel nici o scimbare , am ajuns si la piesa cu numarul 3 unitatea de comanda , dupa ce am deconectato, usile la fel se inchid din cheie ( vacumetric ) dar nu mai flesuiesc semnalele la inchidere _deschidere .
Din ce am citit pe net acesta alarma este varianta originala a celo de la vw, partea care ma deruteaza cel mai mult este faptul ca nu stiu cu care dintre telecomenzi sa actinez, cheia originala are si ea buton dupa cum se vede in poza iar cand actionez butonul ledul se aprinde, dar langa cheie f proprietar mi-a mai dat si alte doua telecomenzi care la fel cand actionez butoanele ledul telecomenzii licare !
Daca a-ti mai avut sau vazut acest tip de alarma ce tecomanda foloseste ?
Eu am incercat cu ambele dar nimic !
M-ar ajuta f mult un manual de montaj daca are cineva ptr acest model !
Cheia are un singur buton in centru !
Mentionez ca in inspectia facuta dupa instalatia alarmei nu am nai gasit alte elemente ale altei allarme montate !
Faptul care ma face sa cred ca la acest tip de alarma se folosea telecomanda cu doua butoane este faptul ca pe elementele alarmei ( module ) sunt lipite niste marcaje din hartie cu diferite coduri , iar cand am desfacut telecomanda acelasi tip de marcaj am gasit si in interiorul ei ! ( poza 2 )
Cum pot reactiva acest tip de alarma din nou ?
De sstricat inslatia alarmei nu am stricat-o doar am scos modulele din mufele aferente !
post-16436-0-08899500-1361196393_thumb.j
post-16436-0-79654500-1361196402_thumb.j
Cheia nu are telecomanda in ea,are doar un bec care se aprinde pt a vedea cand bagi cheia in yala.
Da acum m-am convins deci cheia o scoatem din circuit ramane telecomanda , se poate dezactiva cand schimbi bateria , am schimbat bateria la ea sa fiu sigur ca este buna !
La sfatul unor colegi de aici am am montat iarasi partile alarmei si am incercat sa reinitializez cheia !
Am tinut apasat ambele butoane timp de 5 sec pana cand ledul de la telecomanda a ramas aprins, acum cheia comunica cu modulul de comanda dar din pacate doar atat, la o apasare becurile semnalelor ( doar partea stanga ) fesuie o data , iar la apasarea celuilalt buton flesuie de doua ori ( la fel partea stanga ), semnale functioneaza toate le-am verificat ulterior !
Doar atat , nu actioneaza nici inchiderea centralizata ( vacumetrica ) si nici partea de alarma nu funtioneaza, am tinut apasat microcontactul alarmei de la capota am actionat telecomanda au flesuit semnalele ca si cum s-ar fi armat , am eliberat microcontactul si nimic , la fel am procedat si la usa soferului si invers !
In tot acest timp ledul de la unitatea centrala a larmei nu indica nici un semnal luminos !
Ce ma mai sfatuti sa fac in continuare ?
buna seara.."colegi" am si eu o problema.....
stand in masina astazi cu motorul pornit nu stiu ce ma apucat si am apasat pt cheia de la masina sa inchid usile... iar din momentul acela(cred) nu mai mergea inchiderea din telecomanda. metionez  ca inchiderea centralizata este originala din fabrica doar am montat modulul sa se inchida de la telecomanda(briceag) , si faptul ca,cand apas sa se inchida masina dor se arpind avarile nu si mai inchide si la fel si la deschis. pot so inchid doar daca deschid usa din spate si apas pe butonul usi din fata, dar cand vreau sa o deschid pot so o deschid de la telecomanda..... help me !!!!!
va salut!cam aceeasi problema am si eu.detin un mk3 (1996, 1,4) mai exact,sa va spun cum s-a intamplat.intr-o seara am incuiat masina (inchidere centralizata cu alarma).revenind peste cateva ore,nu am mai reusit sa o descui.butucul de la usa soferului este rupt si am putut intra doar prin portbagaj.bineinteles ca nu am putut descuia usile din cauza vacuum-ului.a trebuit sa decuplez bateria pt a deschide usile.pe drumul intoarcere acasa,la orice groapa se declansa alarma(partea sonora am decuplat din cauza vecinilor),adica sa ramana doar semnal vizual(avarii).dupa cca 30sec se oprea singura.revin sa va spun ca nu raspunde la comenzile telecomenzii.bateria buna.am decuplat si cuplat firelele de la motoras.primeste curent,functioneaza,si chiar blocheaza usile.dar nici o sansa sa opresc alarma.motorasul functioneaza cca 30sec si se opreste singura.bineinteles miros de ars.
inainte de aceasta intamplare am schimbat bateria masinii.posibil sa afecteze amperajul mai mare?din acea zi,am decuplat alarma si inchiderea centralizata,reusind acces in interior prin portbagaj.e cam ciudat sa plec la cumparaturi si pot intra in masina prin portbagaj.ma simt ca un hot in propria mea masina.
am nevoie de sfaturi.
o zi buna sa aveti!
Alarma este OEM? Daca e vreo petarda de alarma din carrefour, real, e cazu sa iti iei alta. Amperajul bateriei nu are nici o legatura.
am cumparat masina cu alarma si inchidere centralizata deja montata.cu siguranta,vechiul proprietar a montat inchiderea centralizata prin telecomanda pt ca are butucul rupt la usa de la sofer.telecomanda are 4 butoane.2 inchidere-deschidere usi,2 pt alarma(armare-dezarmare). plus 2 cutiute negre cu leduri,senzori,montate sub bord.
precizez ca locuiesc in Cipru.aici se gasesc sisteme de alarma si inchidere centralizata doar in magazine pt piese auto.
Daca zici ca miroase a ars si nu o mai poti opri...nu prea ai ce sa ii mai faci. Ori mergi la cineva sa o anuleze ori pui alta :)
Modificat de SethBv
Salutare!
Am si eu o problema cu inchiderea centralizata la un golf 3. Mi-am scos bornele la baterie si dupa ce le-am pus inapoi, nu mi-a mai mers telecomanda. Se inchide doar din cheie. Inchiderea este cu vacuum. Are careva o solutie?
Multumesc anticipat!
Salut! Problema ce am avut la golf-ul meu s-a rezolvat prin inlocuirea bateriei de la telecomanda.
salut am si eu un gofl 3  97* 19 tdi si am urmatoarea problema: nu se deschide portbagajul, an avut o problema cu vacumul, mai precis rasufla pe la o usa si am rezolvato, dar tot nu se deschide portbagaju, cine poate sa ma ajute si pe mine, si cu cheia nu il pot descuia:( ceva rezolvari? thx!
intri in portbagaj, dai fata interioara jos (ai 1 surub la manerul acela, dupa care tragi din cleme). O sa vezi tija pe care vacumul o trage; tragi sau impingi de ea si ar trebui sa se deschida
Buna tuturor am o problema cu inchiderea centralizata cu pompa  vacum cind incui masina de la portiera soferului toate se inchid numai stinga spate.Ca sa o incui trebuie sa apas co mina [ cuiul] acela iar cind descui masina de la portierasoferului sa deschide si aceasta.Care ar fi cauza?
Cam cat costa o pompa de vacum second hand de golf 3? O sa o folosesc in alte scopuri, dar daca are cineva idee de unde din Bucuresti il rog sa imi lase un mesaj
