Inchidere centralizata
misu1lica
un motoras elecvric nu cu magnet eu electric mim pus si merge bine amavut si pe dacie acumlammutat pe golf
in romana nu in ungureste te rugam...noi nu vorbim ungureste...X(
ma poate ajuta cineva legat de problema mea ?
Salutare ,
Eu am cumparat masina de 2 luni si din pacate am ceva probleme cu inchiderea centralizata(stiu ca s-a discutat foarte mult acest aspect insa nimic nu seamana cu problema mea) mai exact merge doar cand vrea ea :).Sunt zile in care merge bine (deschide toate cele 4 usi ) insa de cele mai multe ori nu merge .Actionez deschiderea din telecomanda insa parca pompa vacum nici nu exista.Masina o pot deschide doar manual fiecare usa in parte .Nu se deschid toate usile nici daca incerc de la usa soferului nici de la usa pasagerului .
In zilele in care merge atunci pot actiona toate usile si prin deshidere manuala .De aici si mirarea mea :daca ar fi furtunele sau pompa vacum atunci nu ar merge azi si maine nu ?!
Aveti cumva vreo idee ?eu stau in Brasov si as fi foarte recunoscator daca cineva care se pricepe s-ar uita la ea (contra cost).
Stie cineva unde gasesc in Bucuresti o inchidere centralizata Thunder CCL-01 ? Mie mi s-a dus modulul care actioneaza actuatoarele si as vrea sa il schimb numai pe el fara sa mai dau fetele de usi jos si sa umblu si la actuatoare. In targ la Vitan or fi?
post-46029-0-40177700-1335432493_thumb.j
salut...am pe golf inchidere centralizara oglinzi electrice alarma si din aste dar nu imi merge centralizata nu am deloc curent in portiere.stie cineva ai ceva sigurante prin panou pt asta sau ceva\?ajutati-ma va rog k ma dispera
am si eu aceiasi problema ca si Eugen C. (merge din cand in cand)
ne-am bucura de un sfat, o parere.
cojocariu.marian
va salut
cu ce pot sa curat yalele, sunt cam murdare din ce am vazut si merg cam greu chiar si actionate cu mana motiv din care nu intotdeauna se inchid/deschid din centralizata? multumesc
cojocariu.marian
am incercat cu WD40 (am bagat la greu apoi am luat cu betisoare igienice toate coltisoarele) insa tot greu se misca
Vreau sa imi pun si eu alarma (am gasit un Maat mai ieftin) si la service-ul unde am vorbit mi-a spus ca trebuie si modul separat pentru inchidere centralizata ca altfel se strica compresorul de la inchidere. Asa sa fie oare? ca doar alarma e ca un modul?
Eu am pus alarma pe masina de 2 ani si nu am nici o problema, este legata la inchidere, si am mai facut un artificiu, cand am unul din geamuri deschise si incui masina sistemul de alarma imi inchide geamul respectiv.
Daca ba se deschid ba nu se deschid portierele curatati bine mufele din stalpi si cand le infiletati la loc, readuceti burdufurile sa stea lejer, altfel in timp se desfileteaza singure si iarasi priviti masina din afara fara sa puteti intra in ea.
Daca broastele din portiere merg greu cel mai bine scoateti tot mecanismul afara, il curatati caci se poate desface capacul ala alb si apoi bagati tot mecanismul in ulei auto, eu asa am facut si nu mai am probleme nici iarna. Am gasit inauntru vaselina uscata si imbacsita de praf care nu mai dadea voie mecanismelor sa lucreze usor.
Imi place ca se intreaba asa..in nestire. Daca inchiderea merge cand vrea si este una aftermarket e clar ca de vina este modulul. Asta intrebam eu. Unde il gasesc sa il cumpar doar pe el? Asta ca sa scap mai ieftin...
Ok inteleg insa daca nu e aftermarket...Inchiderea pe masina mea e originala (vacum) si cu toate acestea tot merge cand vrea ea ...
Eu am montat un modul cu cheie briceag iar de la un timp nu mai merge pompa de vacuum decat daca scot mufa din ea si o bag la loc, dupa ce pun contactul pornesc motorul si vreau sa o inchid/deschid iar nu merge daca scot mufa din pompa si o bag merge si tot asa..care poate fi problema ??
adrianviperdodge2012
Am o problema cu inchiderea portbagajului,mai exact cand inchid toata masina din telecomanda,atunci nu se inchide si portbagajul,doar se actioneaza acea pompa mica,dar nu se incuie,ce e de facut?
verifica-ti limitatoarele de la usi/capota/portbagaj pe rand. apoi modulul propriu zis, verifica-l cu un multimetru sa vezi daca iti da semnal atunci cand trebuie.
La ce te referi cand spui "limitatoare usi"?Modulul inchiderii l-am verificat,imi baga aer(am vazut pompita aia cum actiona tija care ar trebui sa incuie mecanismul,dar e ciudat,tija este actionata si mecanismul tot la fel ramane,deschis,adica pot sa deschid portbagajul la ce ora vreau,chiar daca este sau nu masina incuiata)
Imi puteti spune ce face mufa(cu 4 fire parca) de la actuatorul din usa spate (acela alb in care intra si furtunul de vacuum) ca nu mai pot deschide usa stanga spate.Dar daca scot mufa aia,se deschide usa.
Are idee cineva daca pot sa imi pun buton de blocare a usilor in bord? Mentionez ca NU am inchidere centralizata originala pe vacuum. Este aftermarket electrica. Daca pot, spuneti-mi si mie codul acestui comutator va rog :D
post-46029-0-92419500-1347442188_thumb.j
Va salut! Din luna ianuarie mi-am cumparat un golf 3 cabrio la care am cateva probleme la partea de electrica dupa cum urmeaza : cand am luat masina toate 4 geamurile electrice imi merg (modulul comfort imi merge doar cand le deschid , cand le inchid trebuie sa tin butonul apasat pana se inchide geamul ) , butonul geamului din dreapta nu mergea dar am miscat putin de mufa de la macara si acum merge. Atunci cand bag cheia in bucuc si o tin intoarsa pe deschis imi coboara toate 4 geamurile , iar cand o tin spre inchis imi inchide doar 3 geamuri (cel din partea dreapta fata ramane deschis). Masina am impresia ca a fost dotata cu alarma din fabrica dar aceasta este dezactivata si as vrea sa o activez si pe ea (pe masina am si inchidere vacuumatica) . Are cineva idee cum as putea pune alarma in functiune si cum as putea sa rezolv problema geamurilor electrice ? Va multumesc !
Verifica firele care pleaca de pe sasiu spre usa (prin acel furtun gros intre caroserie si usa) s-ar putea sa fie intrerupt firul care da semnal de urcare al geamului de la modulul confort.Butonul din usa este separat de modulul confort, deci geamul poate sa coboare si sa urce linistit de la butonul de pe usa dar nu raspunde la comanda de la modulul confort.
Cat despre alarma trebuie vazut ce firma este pentru a ne putea da seama cum se poate activa/dezactiva aceasta.Ai telecomanda la chei?
nu am telecomanda , din alarma singurele chestii pe care le-am gasit sunt : modulul de alarma aflat sub casetofonul masinii , goarna si un buton aflate sub capota , pe modulul alarmei scrie doar VM3W.
Modulul comfort unde se afla ?
Modificat de mihaikap
  • 5 weeks later...
Salut. Am o problema cu pompa de vacuum. Inchiderea functioneaza perfect la toate usile si portbagaj, dar pompa nu se opreste dupa inchidere/deschidere, ci dureaza inca 30 de secunde (pana se opreste automat). Nu am verificat traseul furtunurilor inca, dar am scos pe cel principal care iese din pompa, am pus degetul si tot nu se opreste (dupa cum puteti observa in clip). Ar ramane doar o problema electrica de la placa?
