Inchidere centralizata
misu1lica
Am si eu o problema si accept sfaturi utile. Detin un golf 3 1.8 hatchback, am inchidere centralizata si nu reusesc sa deschid toate portierele decat de la portiera din dreapta.Daca deschid/inchid de acolo , se actioneaza la toate 3 portierele (si spate).Daca incerc aceata operatiune de la portiera soferului ..nu merge .Se deschide/inchide doar portiera soferului :|
g3ksy, din cate stiu eu, undeva la incuietoare, este un contact (sau ceva de genu') care actioneaza pompa de vacuum in momentul in care rasucesti cheia. daca acel contact nu mai functioneaza se inchide-deschide doar usa pe care o actionezi. verifica in interiorul usii, daca este si daca functioneaza acel contact sau ce este (nu stiu nici eu exact ca nu am facut asa ceva), poate te ajuta colegii nostri mai experimentati cu niste poze si niste sfaturi. in principiu, ce am scris eu cred ca e logic (cel putin asa o gandesc eu). ia legatura cu LuLuRo sau cu paul_ral, ei sunt mai vechi si mult mai priceputi decat mine.
Bafta si.... :)
g3ksy
In primul rand ce inchidere ai vacuum sau electrica cu acctuatori. Vedem, dupa ce ne spui, de unde e problema.
In primul rand va multumesc ca doriti sa ma ajutati.Inchiderea mea e cu vaccum, pt ca am compresorul in portbagaj, prima pe dreapta :blah:. Nu am desfacut portiera inca , pt ca se cunoaste chestia cu clemele "crapacioase" si parca nu ash dori sa fac incizia fara sa stiu cam ce`i de facut pe acolo. Va multumesc, astept sfaturi sau sugestii.
Desfa panoul usii stanga si verifica mufa electrica mai mica care intra in incuietoare. S-ar putea sa-ti fi sarit. Daca nu e de acolo, da incuietoarea jos, desfa-o si vei gasi o piesa cu o forma asemanatoare cu un melc (unde intra parghia actionata de cheie). S-ar putea sa fi sarit de acolo. Daca este de acolo, este f. simplu de remediat, te prinzi pe loc
sal'tare am o problema la g3 la haion de cand am cumparat masina sotiei nu intra cheia in butonul de deschis/inchis oare de ce ..am desfacut si m-am uitat dar....:D nimik am dat wd 40 in incuietoare dar tot nu intra e blocat ....oare ce sa fie sa schimb butonul???
Modificat de mihai_urotiorc
poate are alta incuietoare. asa are si sotia mea la al ei, se deschide centralizat, dar nu intra cheia. :D
zici ca sunt surori :D
Modificat de Lao
cam cat e o incuietoare ..??? as schimba-o mai ales ca face face figuri motorasul de la inchiderea centralizata si inchide usile de la butoanele din inauntru..si de aia as schimba inchietoarea portbagajului!!!
PS: :offtopic: cine se pricepe la usi poate sa ma ajute in problema asta ..la usa soferului imi iasa butucul si implicit nu mai poti deschide usa decat din interior ....nasol ha...? asa ca va rog daca stiti cum as putea rezolva problema asta!!! ms.post-30336-1226783862_thumb.jpgpost-30336-1226783874_thumb.jpg
dupa niste studii facuta, am ajuns la concluzia ca am inchidere centralizata(din fabrica) si alarma impreuan, problema ca modulul alarmei scoate niste sunete la apasarea butonuli din telecomanda(nu functioneaza), si chiar consuma bateria(masina a stat 1 saptamana si bateria s-a descarcat complet), dupaia am scos mufa din modul. Cum as putea sa fac sa mearga numai inchiderea centralizata, fiind ca de alarama n-am nevoie(inca). Nici inainte nu functiona nici alarma nici inchiderea, asa am cumparat masina.
Daca zici ca ai inchidere centralizata din fabrica, n-ar trebui sa fie pe vacuum si sa se gaseasca in portbagaj? Tu zici ca e sub bord.... Daca ai si alarma tot din fabrica, langa butonul care se ridica si se coboara cand descui respectiv incui usa trebuie sa ai un LED rosu care clipeste. Iar ledul ala nu consuma bateria. Plus ca el se decupleaza dupa aprox. 24 de ore tocmai ca sa nu consume toata bateria (s-au gandit nemtii la toate :icon_cool:).
Alarma originala se activeaza cam la 30 de secunde dupa ce ai incuiat usile. Alarma porneste numai in urmatoarele cazuri:
- se deschide una din usi
- se deschide capota
- se deschide hayon-ul (usa portbagaj)
- daca se activeaza aprinderea
Semnalele alarmei sunt claxoane si avaria timp de 30 de secunde (daca masina e din Elvetia e un pic diferit).
Alarma cum ai testat-o daca zici ca nu suna?
se poate monta inchidere centralizata(originala) pe un golf in 2 usi care nu are asa ceva?Ma refer la transferul pieselor de pe o masina pe alta.Ce piese implica si daca stiti costurile.Ms
Guest ghicicine
Nu reusesc sa deschid un topic nou...imi zice ca nu mi-e permis, de aceea prezint aici problema care o am cu inchiderea centralizata.
Am un golf 3, 2.0 GTI, 115 cp.
Nu am avut probleme cu el pana cand a stat in garaj vreo jumatate de an deoarece nu l-am folosit.De cand l-am pornit au inceput problema pe la partea electrica...geamuri, turela, dar le-am rezolvat.In schimb, ultima figura care mi-o face este ca nu imi mai inchide si deschide usile atunci cand pornesc alarma, respectiv o opresc.Adica...in "vremurile bune", cand nu aveam problema, apasam pe butonul A de la telecomanda(alarma este GT, originala VW) si mi se inchideau toate usile( si geamurile si turela daca erau deschise), respectiv cand mai apasam odata se deschideau usile.Acum lucrul asta nu se mai intampla.Am controlat daca cel putin motorasul de la compresorul vacuumatic functioneaza cand pun alarma si acesta nu merge.L-am desfacut si am constatat ca arata f bine, nu prezinta semne de degradare.Declansand manual releele atat pentru vacuum , cat si pt presiune, motorasul invarte si isi face treaba inchizand si deschizand usile.
Nu stiu ce sa cred deoarece nici cand inchid sau deschid usa de la sofer cu cheia nu functioneaza inchiderea centralizata.Sa fiu explicit totusi, functioneaza numai cateodata(de cand am patit figura asta, a mers de 3 ori, dar numai la inchidere, nu si la deschidere, si de toate cele 3 ori de pe telecomanda).
Voi ce credeti ca ar putea fi?
Inchiderea vacuumatica, partea electronica, am patit-o si eu.
CUM POT PROBA SI EU POMPA DE VACUUM DACA E BUNA LA UN GOLF 3?
La golf e mai simplu. scoti pompa ta, iei legatura cu un coleg din Bucuresti si il rogi sa o monteze pe masina lui.
Guest ghicicine
Maine probez compresorul de pe audi a4 al cumnatului.Daca voi constata ca al meu e defect...cu cat dai unul?
0752101204...Vlad. (scdanielsun@yahoo.com)
salutare.
Am inchidere vacuumatica si as vrea sa va intreb daca nu se poate monta un senzor pentru inchidere/deschidere a portierelor cu ajutorul unei telecomenzi.
Acum se inchide centralizat dar de la cheie.
Si daca da de unde as putea face rost?
multumesc mult.
:Driver:
si alarmele astea, au niste scoruri frate....., nu gasesti una sub 150 lei.... pe mine m-ar interesa doar un modul de comanda pt inkidere centralizata cu telecomanda, nu ma incanta alarma, nu stiti unde as putea gasi? (exclus modulul acela cu chei briceag, am vazut discutii pe alte forumuri legate de rezistenta acelor chei) vreau ceva simplu cu o telecomanda cu doua butane pt inkis-deskis, stie cineva?
Brdaric, ma asteptam sa-mi dai un sfat unde l-as putea gasi sa-l cumpar, nu sa-l fac eu.....mersi oricum
Modificat de f@ne_tm
in bucuresti am gasit asa ceva la un magazin de electronice (conex pe lizeanu). se vindea separat modulul si telecomanda (puteai sa-ti iei cate vrei).
