Inchidere centralizata
misu1lica
Daca este masina din semnatura, ai gresit aria
Da,intradevar,am gresit aria,am vazut doar subiectul cu problema mea si am postat.Scuze!
Modificat de cogdao
Am un G3, 95, 1.9TD, cu inchidere cu motorase.
Problema mea e: De acum 3 luni mi s-a blocat incuietoarea de pe usa soferului. Nu mai mergea nici din cheie, nici din telecomanda nici din butonul de pe usa.
Azi am desfacut, am gasit motorasul ars(blocat), l-am inlocuit cu altul care era de usa spate, dar l-am desfacut si i-am pus si "telecomanda" care activa restul usilor.
Toate bune si frumoase pana aici.
Motorul original avea + albastru si - verde, cel nou avea un fir gri cu rosu si unu maro cu galben.(am legat gri cu albastru si verde cu galben)
Se poate sa le fi legat gresit? deoarece, inchiderea tot nu imi merge decat manual, din telecomanda se activeaza doar alarma ca si inainte iar ledul martor clipeste chiar si cand masina nu e incuiata, clipeste de 4 ori in 1,5 secunde, cu pauza de 2-3 secunde.
Ce ar putea avea? am legat firele invers? sau mai are si altceva stricat?
Daca o las asa, risc sa se strice mai tare?
Modificat de madalin3
adrianviperdodge2012
salutare,unde gasesc la o skoda octavia 1 break din 2000,cod motor AHF inchiderea centralizata?Rog daca se poate sa imi raspunda cineva
Modificat de adrianviperdodge2012
Buna, am un Golf 3 din 95.Am o problema la inchiderea centralizata. Nu mai puteam deschide usile,incercam sa deblochez ,se deblocau si imediat se blocau la loc, am gasit apa in pompa de vacuum (nu stiu pe unde a intrat ca in porbagaj nu am gasit umezeala).Dupa uscare si curatare am verificat vizual tot ansamblul pompei, pare in regula.Am montat la loc si acum la comanda deschidere functioneza, dar la inchidere nu (nu face nimic).Va rog are cineva o shema electrica , ca sa pot sa-mi dau seama unde e defectul , la usi sau la pompa.Inchiderea este simpla, fara telecomanda sau alarma.
curata placa pompei de vacuum, din spate, si izoleaza mai bine stopul. pe acolo iti intra apa, intre stop si tabla, vezi ca este o garnitura
Imi poate spune cineva daca o inchidere centralizata se poate pune pe Golf 4 ca si pe Golf 3?adica sunt pozitionate mufele de la inchidere la sofer ,jos,sub stalp?daca da,culorile firelor sunt la fel?Multumesc anticipat
Eu stiu ca inchiderea centralizata de pe Golf 4 difera mult de cea de pe Golf 3 cea de pe golf 4 fiind electrica si nu pe vacuum cum e pe a 3-a generatie.
Buna ziua am si eu o problema la masina mea cu inchiderea ( pompa vacum)se inchid doar 2 usi cele din dreapta si porbagajul si busonul cele din stanga nimic recent am citit topic-uri in legatura cu asa ceva si am verificat sa nu fie rupt sau iesit furtunasul din usi (este la locul lui )dar intre timp am observat la usa din spate ca este rupt un fir rosu cu o dunga alba , am verificat si la pompa este unul identic am lipit firul si nimic .... este posibil sa se fi rupt in panoul de la usa ? si cine ma poate ajuta cu ceva indrumari cum sa desfac panoul fara sa rup ceva ... astept raspuns si scuze de greseli am scris pe repezeala
Daca pompa vacumatica nu-ti merge mai mult de 3 secunde inseamna ca-s k furtunele, daca merge mai mult nus k. Firele se intrerup sau se rup in burdufele de cauciuc de la usi, imi vine greu sa cred ca ar fi intrerup in interiorul usii. Panoul de la usa se da n felul urmator: scoti plasticul de pe manerul de la usa cu o surubelnita plata cu grija sa nu se zgarie e pe sistem cleme, dupaia ai de desfacut 2 suruburi cu cap cruce, desfiletezi pinpedul de la blocarea usi si aici vine partea cea mai delicata, trebuie sa tragi de panou din aproape in aproape dintrun colt de preferat de jos cu simt, e tot sistem clic.
eu am urmatoarea problema: cand incui de la usa sofer se inchid si deschid toate ( am in 2 usi)cand inchid din usa din dreapta se inchide numai acea usa :dry: .Am inchidere vacuumatica.Sa fie ceva electric?
daca rasucesti usor de cheie si nu se actioneaza pompa inseamna ca e defect contactul electric din acea usa. daca rasucesti de cheie pana in capat usa se va inchide mecanic (adica poti sa inchizi usa si daca nu ai curent in baterie dar se va inchide doar acea usa). sper ca intelegi diferenta :P
Am si eu nevoie de o parere...care sunt cele mai bune firme de module pt inchidere centralizata cu cheie briceag?Merci anticipat:)
Cele mai bune "module" sunt niste alarme mai serioase (ex. Maat) care sunt la acelasi pret cu acel modul de 2 lei . Iar treaba care te arde pe tine mai tare o rezolvi : telecomanda .... si mai ai si niste facilitati in plus.
Nu stiu daca am postat unde trebuie dar subiectul are legatura cu aceasta tema.
Masina mea, de cand am luat-o nu a avut inchidere si pe haion. Mentionez ca masina nu este dotata cu inchidere centralizata din fabrica ci are o alarma aftermarket. Vreau sa ii pun si la haion ca s-a intamplat sa uit portbagajul descuiat. Ce trebuie sa cumpar si cum sa adaptez sistemul ?
ai nevoie de un motoras (ca cel de la usi)+ clemele aferente sa-l fixezi si sa-l cuplezi la inchiderea portbagajului, cablu sa-l conectezi la ultimul motoras din usa(de preferat la motorasele din usile de la spate) plus un pic de munca si indemanare.
salut
am montat o inchidere centralizata aftermarket pe masina si din pacate nusi face treaba. Se deschide din telecomanda dar nu vrea sa se inchida. Posibilitate cumva sa fie motorasele de proasta calitate si sa nu aiba putere sa traga in jos? Imi puteti recomanda ceva sau puteti cumva sa-mi dati o schema cum ar trebui sa le montez (poate leam montat eu gresit)
Stima
Salut!S-a facut un an de cand am cumparat un Golf 3 din '93 1.8 benzina...care mi-a cerut pana acuma doar un schimb d semeringuri la supape(scotea fum albastru la pornire..papa ulei)..si de atunci merge perfect.De curand m-am mutat in Iasi deoarece sunt student..si tocmai ieri noapte cand am ajuns in parcare..cand sa incui usa...na belea ca nu merge. Eu am inchidere prin vacuum...si am zis k daca nu merge de la usa soferului..o sa mearga de la cea de pasager fiindca o mai inchisesem asa si inainte..insa..surpriza..nici acolo..se inchidea doar usa respectiva. Am intrat in masina..si cu usile inchise..apasand p butonul d la usa din partea volanului..a inceput motorasul..si inchiderea s-a facut complet la toate usile.Din exterior..cat este usa soferului deschisa...nu merge sa apas pe acel buton de la inchidere oricat as incerca.Nici din cheie nu merge..nici nu inchide usa aia macar..e ca si cum as roti in gol. Din partea pasagerului..inchide doar usa aceea..nu le inchide si pe restul. Deci care ar fi problema? Ca daca ar fi de la motoras..nu ar merge inchise toate din interior..nu/?
Foloseste functia Search inainte de a deschide topic nou
Modificat de taz21
topic mutat
cu usa de la sofer deschisa nu vei putea apasa butonul din interior de la inchidere pentru ca asa is facute. e foolproof. sa nu iti inchizi cheile inauntru. daca bagi cheia in yala o rasucesti pana in capat ar trebuie sa se inchida mecanic, (ca si cand e luata bateria jos) dar numai usa respectiva. cat despre rezolvare... cel mai probabil butucul din yala nu mai actioneaza contactul electric care comanda inchiderea. dar mi se pare ciudat ca s-au defectat ambele, de regula aia de la sofer cedeaza prima fiind cea mai folosita. da un search pe forum cred ca s-au mai discutat probleme asemanatoare. o zi buna
Modificat de omu_negru84
verifica prima data pompa de vacum sa vezi daca mai functioneaza apoi te apuci de cautat si de restul.
daca s-a inchis din buton inseamna ca functioneaza pompa.
Am o problema,am dat demontat usa de pe dreapta si cand am montat-o la loc cu tot ce trebuie am vazut ca nu mai merge inchiderea centralizata doar pe acea usa
ce e de facut?
Inchiderea este pe vacuum?ai conectat furtunele de vacuum?probabil furtunasul trage aer fals si nu declanseaza inchiderea
Salutare tuturor. Am si eu un bai legat de inchiderea centralizata (vacumatica). In urma cu ceva vreme din senin sa bulit inchiderea in sensul ca rasuceam de cheie pentru a deschide simteam cum pompa de vaccum face presiune si nu ma lasa sa rasucesc cheia si implicit nu se deschideau usile. Deoarece si gemurile erau "legate" la inchidere si cum tineam cheia fortat spre stanga pentru a deschide usa singul efect era acela ca imi coborau toate cele 4 geamuri si trageam de pinul de la usa pentru a o deschide. Ca sa nu mai am astfel de probleme am scos din functie pompa de vaccum, dar vreau sa am inchiderea centralizata originala si nu stiu ce si cum sa fac asadar va rog sa imi dati ceva sfaturi. Va multumesc.
